Учимся проектировать пресс-формы
Посоветуйте, пожалуйста, как определить диаметр направляющих колонок в "трехплитных" формах? Спасибо.
  • 1 год спустя...
Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста учусь проектировать пресс-формы в UG в MOLD WIZARDe. Дело в том что не могу сделать толкатель, чтобы верхняя часть толкателя совпала с внутренней полостью заготовки. Пробовал добавить поверхности в постпроцессорную обработку толкателей не получилось! Может кто сталкивался и знает как сделать помогите плиз?2.bmp
3 часа назад, tisak сказал:
до вычитания толкателей сделайте им обрезку (и то и то средствами визарда)
можно и вручную- но зачем?
В 15.01.2017 в 19:20, valeo-ua сказал:
Он только по матрице, по пуансону, по поверхности, и по листовому телу? По матрице и пуансону не вариант делать!
Командой trim?
38 минут назад, tisak сказал:
Командой trim?
именно по матрице или пуансону - програма сама обрезает.
команда - єта:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11/nx_help#uid:xid1128421:xid1128425:index_moldwizard:id1331676:xid991429:ejector_pin_trim_ht
а здесь - обшее представление о постпроцессорной обработке толкателей:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11/nx_help#uid:xid1128421:xid1128425:index_moldwizard:id1331676:xid991429:ejector_pin_oview
Добрый день! Может кто поделиться информацией по проектированию ручных пресс-форм для литья (прямого прессования) из прессматериала (фенопласт, прессматериал АГ).
1.     Расчет загрузочной камеры.
2.     Расчет впускных каналов.
3.     Расчет разводящих каналов.
4.     Прочностные расчеты деталей формы.
5.     Литература и ГОСТы по данной теме. (Любая полезная информация)
Пример такой формы во вложении
Есть такая старая книжка, 1967 года. Е. Н. Демин "Справочник по прессформам". Наберите в браузере.
23 часа назад, Alfer_Sandro сказал:
Чертеж детали бы посмотреть, может чертежи аналогичной формы бы поискал
19 часов назад, Мужик сказал:
деталь1.pdf
деталь2.pdf
Имеем деталь с арматурой в виде втулки с резьбой в глухом отверстии. Втулка залита пластмассой со всех сторон, кроме торца с резьбой.
Раньше приходилось делать с закладными втулками, но все как-то был прижим с противоположной стороны.
Вот и возникла дилемма, как лучше делать: просто надеть втулку на торчащий знак и надеяться, что ее прижмет массой или навинтить втулку на съемный знак и уже знак вставлять в форму и там его уже фиксировать.
10 минут назад, kvin сказал:
Резьбу зальет, поэтому съемный резьбовой знак с последующим выкручиванием.
Невнимательно прочитал, не заметил, что резьба глухая. Предлагаю не съемный знак без резьбы цангового типа с небольшим натягом по внутреннему диаметру резьбы.
2 часа назад, Алексей SHM сказал:
Думал такой вариант, но смущает резьба маленькая (до 4мм) и на втулке (а по сути это обычная гайка) есть наружная фаска - как бы потоком не стало срывать.
  • 5 месяцев спустя...
Кто-нибудь в жизни применял такой принцип удержания плит при раскрытии. Хотелось бы узнать, насколько надежен, стабилен и долговечен в работе... А то подкупает своей простотой :smile:
Изменено пользователем kvin
4 часа назад, kvin сказал:
Надежен, стабилен, долговечен. Использую HASCO Z172
В ‎13‎.‎09‎.‎2017 в 08:54, kvin сказал:
 Применяем довольно часто, даже для систем двойного хода. Некоторые, из наблюдаемых, форм уже под миллион циклов сделали и даже фрикционы не меняли, только винты подтягивают по мере износа фрикционных втулок. Применяем то же HASCO Z172.
  • 2 года спустя...
Ребята подскажите пожалуйста, в пресс-форме для ЛПД аллюминия в литниковой втулке нужно закладывать охлаждение, в ГОСТе посмотрел, там ни слова про охлаждение. Есть знатоки по литью, если вдруг охлаждение в литниковой втулке конструктора заложили, может это повлиять на качество отливки ?
Всем за ранее спасибо за совет-ответ.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
