Учимся проектировать пресс-формы
@@Павлуха, тут тема не SW, и не у всех 2014-й к тому же. Выложи в парасолид. Можно и крупный скрин просто с каким-нибудь одним размером для ориентировки. И материал отливки, пож-ста...
Попробую.
В зависимости от материала может и само соскочить без особых хитростей типа ползунов. Выталкивание двуступенчатое. Подобные детали делали. Да, если материал жесткий, матрицу время от времени придется обновлять, но форма рабочая. Правда, возможно, придется играться как-то с шириной пазов/количеством лепестков, а также величиной поднутрения. Жесткий материал ещё имеет шанс сломаться при выталкивании, даже если со знака уже вышло и согнуться ничего не мешает лепесткам. Поэтому, возможно, придется с ползунами/раздвигающимися толкателями оформлять.
АБС.
Всем доброго времени суток! Может кто-нибудь дать советы или поделиться примерами системы термостатирования форм для литья относительно высоких коробчатых деталей? (конкретный пример: корпус прибора, высотой 70 мм, габаритные размеры - 165х190, толщина стенки 3 мм, материал - ABS). Спасибо.
ну вот, например.
Вход-выход, ест-но, в опорной плите. А когда габариты нормальные, то можно просто несколько колодцев с перегородками сделать и соединить последовательно опять-таки через опорную плиту. В зависимости от сложности контура в опорной плите будут или отверстия по торцу, или паз.
ну вот, например.
Спасибо!
А каким наиболее вероятным способом организовано охлаждение в таком пуансоне? Множество каналов с перегородками?
2
Внутрь пуансона ставим прямоугольную вставку. на верхнем торце которой фрезеруем разветвленные каналы. Подвод-отвод через сверленые отверстия во вставке и опорной плите. Для уплотнения применяем резиновые прокладки. Можно систему фонтанирующих трубок опять же через опорную плиту, но это хуже.
Ну, это уже посложнее, хоть и получше. Я вообще один раз видел вставку, которая была испещрена спиралью по контуру. Требования к детали были соответствующие. А чем равномернее охлаждение, тем меньше коробление при усадке.
post-16147-0-98167800-1425885966_thumb.pngМы еще применяли такой вариант. Здесь на верхнем горизонтальном канале ставятся сначала резьбовые заглушки с буртом, потом плотно забиваются латунные вставки. Обрабатываются по формообразующей.
Спасибо за варианты! Оцените пожалуйста такое решение:
http://s43.radikal.ru/i099/1503/29/a7a11149ad37.jpg
Изменено пользователем vovvano13
а почему отв-я вход/выход нарисованы в самом пуансоне? Если колодцы, то подвод/отвод и соединение будет в опорной плите. К тому же, нижнее горизонтальное нарисовано без входа ;-)
Думаю, следует добавить отдельную линию с одной перегородкой по центру, напротив впрыска. Помогает термостатировать. Бывает, надо подогреть это место. Фишка именно в том, чтобы на этой линии больше ничего не было. Надо- подключаем, нет- и ладно. Изделие, смотрю, небольшое, иначе надо было бы разделить контур на 2  параллельных.
Зачем, если хватает толщины пуансона? Каналы в пуансоне тоже будут тепло забирать, равномернее распределение.
Схему показал условно, поэтому нижнее горизонтальное без входа, поторопился, извините)) Вход/выход - через обойму пуансона.
Можете пожалуйста подробнее объяснить?
На семинаре у Пантелеева он этот вопрос особо рассматривал. Идея в том, что в горячеканальных формах рекомендуется создавать отдельную линию для охлаждения места впрыска, как на матрице, так и на пуансоне. Мы подключаем охлаждение через термоконтроллер, поэтому есть возможность регулировать температуру в этой области. Но даже если ТК нет, наладчики могут регулировать интенсивность охлаждения, прикрывая или открывая больше кран на входе в эту линию. Особенно это важно на крупных тонкостенных изделиях. Иногда надо подогреть пуансон в месте впрыска. Еще момент: при запуске сначала эту линию не подключают, и только потом начинают охлаждать. В общем, дело конструктора- создать возможность таких маневров.
Про толщину понятно, речь не про это. Просто в таком виде придется, во-первых, обойму ослаблять отверстиями, и во-вторых, делать вместо обычных штуцеров длинные ниппели. И по конструкции плохо (для обоймы), и по технологичности изготовления не есть гуд. (в общем, как будто вместо авто предложено поехать на телеге) Для охлаждения вообще без разницы. Интенсивность определяется единицой объема за промежуток времени. А она и в том, и в другом случае одинакова.
PS И цитату поправь, плиз, а то пришлось на стрелку нажимать, чтобы узнать, на что отвечать  :smile:
Извиняюсь, с удалением цитат перебор... Насчет пуансона- до меня не дошло, что он вставной. Тогда да, надо идти через следующую плиту. Просто мы стараемся пуансоны делать цельные, по расчетам так быстрей и выгоднее.
Идея понятна, но применима только если действительно есть серьезные проблемы с короблением. Иначе бессмысленная трата средств
Интересно, как это? Ведь обычно пуансон идет из хорошей стали (хотя это уже не везде так), плюс на удаление массы стружки приходится тратить драгоценное время. Да и поковка на формообразующую стОит дороже явно, чем прокат на плиту обоймы, даже при одинаковом материале. Кто там так считает выигрыш?
Основные затраты в форме идут на обработку. Разница в цене  металла не столь значительна. Точная обработка посадок займет больше времени, чем черновая обдирка пуансона. Обработать 2 плиты получается затратнее. Мы сами офигели, когда всё просчитали. Сроки тоже уменьшаются.
Не нравятся мне заглушки на оформляющей части пуансона. Быстрая выработка, опять забивать, опять зашлифовывать, заполировывать. А если только на посадочной части, то не достаточно. Вход-выход однозначно лучше делать вертикальными со стороны опорной плиты.
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
