8 минут назад, The_22nik сказал:
А вы пробывали сделать спецификацию с использованием обычного тулбокса?
ПробОвал.
9 минут назад, The_22nik сказал:
получаются пустые поля
Так я как раз и спрашивал как эти поля заполнить в тулбоксе. Или вы не поняли моего вопроса?
4 часа назад, Ветерок сказал:
Неужели никто не оформляет спецификации с тулбоксовским крепежом? И не используют тулбокс?
Не пользуются. Ибо оно, тулбокс, косячное. У вас в сборке не бывали болты м3 с шайбой м36? Я такое наблюдал множество раз.
Выход один, создать свой крепёж на основе тулбоксовского, использую утилиту (она убирает атрибут принадлежности).
Использовать  sw+ для приписывания свойств.
Вот такой мазохизм.
21 минуту назад, Мрачный сказал:
Какую утилиту? Какой атрибут?
22 минуты назад, Мрачный сказал:
Тоже что-то неведомое. Но поищу.
Вот такой мазохизм.
Утилита Sldsetdocprop, находится в \Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\Toolbox\data utilities.
Sw+, он же sw plus, он же макросы от Леона. Для вашей задачи не являются обязательными. После изменения через утилиту солид будет видеть ваш крепеж как деталь. Файлы тулбокса нельзя изменять через солид никак,  поэтому необходимо делать их деталями. Просто сохранить как деталь компонент у вас тоже не выйдет. Нужно именно снять свойства компонента тулбокса. Ну а после уже указывают необходимые вам свойства.
Здравствуйте форумчане!
Знающие люди, подскажите пожалуйста куда копать...
Проблема такая, если есть в сборке детали из тулбокса, то выскакивает сообщение:
Приходится несколько раз нажимать ОК, чтобы перейти к работе, но помимо этого все шлицы на винтах проходят не через ось:
Solidworks 2012 чистый, с родным тулбоксом. Винда 10, ноут.
05.02.2022 в 17:05, RaceMaster сказал:
Upd. Разобрался с SQLite, оказалось ничего сложного, только закладки были запрятаны )) выкладываю файлы обновления. Можно самому обновить, можно заменой. База на 37мб
https://disk.yandex.ru/d/8yfOpBFLMLjqaw
Спасибо, помогло!
если поле наименование в тулбокс пустое в спецификации, в частности в itools.
в настройках тулбокс (разрешить настраиваемое пользователем имя конфигурации + редактировать наименование) я выбрал все интересующие компоненты (корневую папку)  и назначил для наименования пользовательское свойство $PRP:"SW-Configuration Name" (в общем как в родном тулбокс от солида и прописано). и сохранил.
выбирайте именно папки иначе будет формировать и загружать конфигурации очень долго и на дубликаты в библиотеке  ругаться ( в  itools-toolbox).
и изменения он сохранит в файле "C:\toolbox\Browser\ToolboxFiles.index". в общем т.к. тулбокс у меня распакованный и я его таскаю из версии к версии то, этот файл и перекидываю и копию его храню отдельно.
но есть одно но - иногда в сборке это свойство наименования слетает бывает - тогда просто надо вписать его в нужном метизе (вторая картинка)
Скриншот 22-01-2024 08.28.15.jpg   Скриншот 22-01-2024 08.47.26.jpg   Скриншот 22-01-2024 08.49.10.jpg
отвязать деталь от тулбокс (продублирую, чтоб не потерялось таки )) )
ярлык до этой утилиты ("C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe")
sldsetdocprop-установка свойства (отвязка от тулбокс детали).lnk
картинка как
22.01.2024 в 05:55, tompsongun сказал:
Чтобы этого не происходило, не нужно копировать старый файл ToolboxFiles.index, а наоборот его надо удалить, тогда при первом обращении Тулбокс создаст его автоматически со всеми внесенными ранее свойствами.
кто нибудь пользовался опцией шестерня в тулбоксе
в справке читаю как настроить а по факту в сеттингах конфигурации не нахожу этот инструмент
РС: разобрался, вопрос закрыт
Изменено пользователем ak762
В гайках всех исполнении ГОСТ 5915-70 неправильная моделька. А в 3м исполнении этот ободок с двух сторон, хотя должен быть с одной стороны. Это гостовский крепеж тулбокса. Там еще ободок какой то с торца. Может есть у кого нибудь файлик правильный.
Это 1исполнение
Изменено пользователем Srgwell
Постоянно у файлов типа ГОСТ 5915-70.SLDPRT сбрасывается атрибут на <только чтение> Часто приходится снимать галочку. А она каким то образом снова там появляется. Нельзя сохранить. Что нужно сделать?
01.02.2024 в 10:00, Srgwell сказал:
Это 1исполнение
Все зависит от того, чей "гостовский" тулбокс у вас.
LeninSW и I-Tools, к примеру, исполнение 1 и 3 соответственно.
15 часов назад, eljer0n сказал:
  Показать содержимое
не хочется переустанавливать все. Может просто файлик ГОСТ 5915-70.SLDPRT заменить, но у меня другой версии нет
1 час назад, Srgwell сказал:
Попробуйте какую-нибудь из этих.
Главное, чтобы свойства не полетели, потому что дерево построения разное в двух файлах, кто знает, как тулбокс на это отреагирует.
5915.zip
35 минут назад, eljer0n сказал:
5915.zip 747 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Спасибо большой
Уважаемые коллеги инженеры, прошу помочь!
Я давно не работал в солидворкс, может в версии 2006 или 2008 еще, а сейчас еще раз пришлось включиться в рабочий процесс.
Раньше пользовался тулбоксом из ленин SW, библиотеки SWPlus, а что сейчас для версии 2024?
Подскажите где взять сиё чудо? Если есть возможность, поделитесь ссылкой для материалов, форматов, спецификаций и особенно актуальна библиотека стандартных элементов.
Возможно все знают, но я не в тренде. Таких как я может быть много ищущих инфу, прошу обновить данные по этой теме или скиньте ссылочку где посмотреть.
Спасибо!
15.02.2024 в 12:05, Shkiper777 сказал:
Спасибо!
https://www.i-tools.info/soft/solidworks-toolbo.html
Для sw2015  сейчас только свэровский тулбокс доступен ?
Всем привет, если кто еще пользуется старым ГОСТовским тулбоксом от Lenin SW - обновил до версии 26
Для тех кто не знает как это делать (и нет времени копаться на форуме):
1. Сперва сделайте резервную копию файла swbrowser.sldedb который находится в C:\SOLIDWORKS Data\lang\english
2. Теперь замените его скачанным файлом
3. Запустите от имени АДМИНИСТРАТОРА утилиту UpdateBrowserDatabase, который находится в  C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\Toolbox\data utilities
3. в верхнюю строку вводите путь, по которому у вас находится база данных (C:\SOLIDWORKS Data\lang\english )
4. В нижнюю строку вводите путь, по которому у вас находится updatedb_26.00.sldedb
5. Жмем "Обновить" (должно появится окно с прогрессом обновления,  в папке не должно появиться файла ошибки)
Теперь базы отверстий и крепеж должны работать
P.s спасибо
tompsongun и LeninSW за инструкции по обновлению БД в SQLite!
https://disk.yandex.ru/d/4N9UgteQlt1V7A
  • 2 месяца спустя...
20.02.2024 в 14:13, beeKon сказал:
Там на сайте "Использование возможно с SOLIDWORKS Professional и Premium 2018 — 2023 версий". А для 2024 пойдет? Я не тупой, понимаю, что написано. Но может 2024 еще не рассматривали?
История Solidworks показывает, что самая стабильная версия SP5, поэтому переходить на новую версию раньше часто не оправдано и возможно вы потопились переходя на поселднюю версию без последнего сервиспака, а к последнему сервиспаку возможно и поправят информацию на сайте.
Вероятно подойдёт, просто если разрабочтики, что то добавляли в элементы этого инструмента, то это может быть не отражено в старых версиях. Вероятно проблема может быть в этом.
https://help.solidworks.com/2024/Russian/EnterprisePDM/Admin/c_toolbox_migrating.htm?id=5a48762744024ac2bbaa4935439895aa&_gl=1*17ssvqd*_up*MQ..*_ga*ODA2MTExOTAuMTcxODk3MDA2MA..*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxODk3MDA2MC4xLjAuMTcxODk3MDA2MC4wLjAuMA..#Pg0
https://www.goengineer.com/blog/updating-toolbox-in-solidworks-to-current
      если занизите не сможете вести черновую обработку на высоких скоростях.  на практике станкостроители на высокоскоростных оц ставят высокие значения к тому же при динамическом ударе на скорости бх это вообще значения не имеет вы ни разу в суд не обращались и у вашей конторы нет юридической поддержки в случае решения суда в их пользу а иначе никак не освобождает не хотите обращаться в суд тогда меняйте битые шпинделя за свой счет! к тому же после сильного удара происходит изменение геометрии станка и это всегда легко доказывается так что отпираться бесполезно шпиндель уж точно разворачивает
      Исследование: видеоигры замедляют старение мозга Результаты интеллектуальных тестов более тысячи добровольцев сопоставили со своими анкетами об их образе жизни. На этой выборке видно, что классические подвижные игры (футбол и прочие физические нагрузки) для поддержки когнитивных функций менее эффективны, чем «современные подвижные игры», например, FIFA, GTA и Minecraft, что несколько противоречит массовому представлению о пользе физкультуры для работы мозга. Также выдвинута гипотеза о том, что положительные эмоции и выделение эндорфинов в процессе игры оказываются более значимыми для когнитивных способностей, чем улучшение кровообращения от утренней зарядки. Apple резко сократила производство Vision Pro Пожалуй, было бы скучно по этому поводу говорить об отсутствии достаточного количества задач, соответствующих (в том числе по цене) этому инструменту. Возможно, продуктивнее было бы взглянуть на это как на очень дорогой эксперимент, в частности, расширивший миллионам мозгов [...] View the full article
      Вариант. На последнем листе спецификации можно вставлять примечания. Над основной надписью пишите, например, "См. примеч. 1" и о чем вы хотели сообщить пишите в примечании на последнем листе. А вообще, приведите скриншот. Где не хватает места?
    • Alex1986
      Вроде как что-то поменялось. https://help.solidworks.com/2024/Russian/SolidWorks/sldworks/t_saving_sw_docs_previous_versions.htm
      на практике порог ошибки SV0409 выставляется в параметре 2142 или 2104 каким это боком? Вот ни раз мне никто не высказал. Хотя я ни от кого не скрывал что прописал им это туда   не каждый завод честно признается что случай не гарантийный и он готов заплатить за вызов и ремонт какой эксперт? Я ни разу в жизни еще не видел ни одного эксперта в решении таких вопросов. И доводить до суда мы ничего никогда не собираемся. Смогли доказать вину завода, завод платит. Если не платит, прекращаем с ними взаимодействовать. Если не смогли доказать, берем все на себя без разговоров. Если ситуация мутная, договариваемся на обоюдку если завод государственный, очень даже нужны. Факт подачи в суд освобождает их от ответственности перед государством за ситуацию или срыв заказа
      на практике чтобы  получить 409 ошибку инструмент должен быть сломан а деталь развальцована в случае таких событий гарантийные обязательства никак не должны возлагаться на фирму осуществившую пнр пусть со станкостроителем бодаются. но если он обнаружит ваши вкрапления в плк то это вам же и  выйдет боком завод сам наказывает операторов и наладчиков и это реадьность. факт удара вам любой эксперт докажет и попросит предоставить данные мониторинга через судебные органы а заводу на фиг не нужны судебные разборки и он во всем сознается
      надо. Потому что тут конфликт интересов поставщик-завод. И завод не даст мне информацию со своих ресурсов что бы я доказывал его вину
    • TVM
      Изначально эскизы и вспомогательную геометрию (плоскости, исходные точки и тд) не отображаю при активных кнопках "глаза". Разворачиваю  "4 столбца" в дереве и там отображаю или скрываю и т. д. что необходимо по мере надобности.
      менеджмент сейчас сам ставит для диспетчеризации так что вам не надо напрягаться там и камеры и focas мониторинг событий и режимов выполнения техн. программы. где нет та история оператора поможет только надо стирание ее запретить это их адвокаты не хотели ввязываться а то бы сразу сыграли на преднамеренном изменении вами pmc станкостроителя с целью избежать гарантийных обязательств учитывая вашу малочисленность - вымол просто не справляетесь вот и фейковые сообщения записываете
      Есть такой в соседней теме BlankDatums2a
