Друзья, а вы используете резиновые изделия из тулбокса? И если да то как быть с тем моментом, что в сборке уплотнительное кольцо, к примеру, должно быть растянуто и сдавлено.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать свою собственную мастер-модель в TOOLBOX'е. Конфигурация не подходит. Решил скопировать ГОСТ'оствоский винт и изменить его параметры. Возникли следующие проблемы: не получается изменить имя конфигурации - через доп. свойства добавляются суффиксы, а где полное имя хранится я не нашел. Экспорт и импорт измененной екселевской таблицы не помогает.  http://www.imageup.ru/img219/2065406/snimok.png.html Добавил необходимые длины винтов, но при добавлении и указании нового размера в сборке возникает ошибка и ничего не меняется. Солид 2012
http://imageup.ru/s2065407
http://imageup.ru/s2065409
Изменено пользователем Zeloniy
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать свою собственную мастер-модель в TOOLBOX'е. Конфигурация не подходит. Решил скопировать ГОСТ'оствоский винт и изменить его параметры. Возникли следующие проблемы: не получается изменить имя конфигурации - через доп. свойства добавляются суффиксы, а где полное имя хранится я не нашел. Экспорт и импорт измененной екселевской таблицы не помогает.  http://www.imageup.r...snimok.png.html Добавил необходимые длины винтов, но при добавлении и указании нового размера в сборке возникает ошибка и ничего не меняется. Солид 2012 http://imageup.ru/s2065407 http://imageup.ru/s2065409
Сочувствую, изменить имя конфигурации средствами конфигуратора Toolbox не выйдет. Вот так  имя конфигурации записано в базе  {Винт <Grid900> ГОСТ 17473-80} и следовательно внесено в файл детали.
Изменить длину тоже не выйдет. Посмотрите на скрине как это записано в базе. Править значения таблицы Style через конфигуратор нельзя, потому, что она скрыта (Hidden). Попробуйте использовать другие стандарты DIN, ISO/
Что-то я запутался. Поставил солид 2015.
Решил указать путь к тулбоксу от 2014 версии. А он, сабака, пишет, что не может найти файл SWBrowser.sldedb в папке \Toolbox\lang\english
А там такого и нет в помине. Есть только нужный SWBrowser.mdb
Я так понимаю старому файлу нужно просто изменить разрешение?
Когда ставили, не показывали  путь к старому тулбоксу?
Не, там другой формат файла.
нет. боюсь что "затрет" конфигурации существующие.
попробывал переименовать. Все заработало. Попробывал пару крепежа вставить - усе норм.
Прочитал Ваше сообщение, вернул обратно расширение файла(((
Что делать будем?)
попробывал переименовать. Все заработало. Попробывал пару крепежа вставить - усе норм.   Прочитал Ваше сообщение, вернул обратно расширение файла(((
Попробуйте сделать отверстие через инструмент "Отверстие под крепеж", увидите, что не работает. А вставка деталей работает и будет работать, так как начиная с SW2012 информация из SWBrowser.mdb записывается в в файл детали, и при вставке детали из тулбокса файл  SWBrowser.mdb или  SWBrowser.sldedb проверяется на наличие, но конфигурация берется из детали. Можете создать пустой текстовый файл "SWBrowser.sldedb" и увидите, что тулбокс работает :biggrin:
да вот думал уже об этом. файлик этот есть от 2015 версии. Только вот мой весит .mdb 118 Мб, а заменить нужно на 22 Мб (
В принципе можно конвертнуть, но я еще не пробовал.
И так разобрался. Думаю многим станет интересно.
Задача: Обновить настроенный  (сконфигурированный под себя) Toolbox 2014 версии для работы с Solidworks 2015.
1. Устанавливаете Soldworks 2015 версии. В настройках выбирает установку Toolbox в любую папку, кроме той в которой лежит 2014.
2. Обновляете версию Toolbox 2014 до последней:
 2.1 Заходите в папку C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\Toolbox\data utilities и запускаете там файл UpdateBrowserData.exe от имени администратора.
 2.2. В окне в строке "База данных для обновления" должен быть указан путь к старой базе данных которую мы обновляем, если что указать вручную : ваш_путь_до_тулбокса\lang\english\swbrowser.mdb
 2.3. Нажимаем обновить, по завершении закрываем окно
3. Теперь конвертируем базу из разрешения .mdb в .sldedb:
3.1 Из той же папки (п.п. 2.1) запустить файл DatabaseConverter.exe и конвертировать нашу базу тулбокса (если требуется указать вручную путь к ней)
3.2 после конвертации удалить старую базу (или скопировать как резервную): ваш_путь_до_тулбокса\lang\english\swbrowser.mdb (только этот файл!!!)
3.3. Можете удалить папку с тулбоксом от 2015 версии, которую указывали в п.1
4. Заходим в Solidworks  и в параметрах "отверстия под крепеж" указываем путь к старому тулбоксу
Вроде все.
p.s. последовательность действий можно менять
@@LeninSW, спасибо за ответ!
Сочувствую, изменить имя конфигурации средствами конфигуратора Toolbox не выйдет. Вот так имя конфигурации записано в базе {Винт ГОСТ 17473-80} и следовательно внесено в файл детали. Изменить длину тоже не выйдет. Посмотрите на скрине как это записано в базе. Править значения таблицы Style через конфигуратор нельзя, потому, что она скрыта (Hidden). Попробуйте использовать другие стандарты DIN, ISO/
Тогда другой вопрос: если ли какая-нибудь методичка для добавления своего крепежа в Тулбокс с нуля. Я так понял по предыдущим сообшениям что это через Acsess делать надо, а подробного описания не нашел - открывал БД, а там даже связей нет, одни таблицы - с ума сойти можно)
Уже когда-то был ответ на подобный вопрос
Создайте свою "Библиотеку элементов" (в неё так же можно перетащить и детали из тулбокса)...
А так же методики по созданию своих библиотечных элементов
1. от Alex8007
2. от fox1001
 С тулбоксом осталась проблема, но другая. Не добавляются новые конфигурации, вылетает солид сразу.
Смог найти проблемное место (поигравшись с файлами): это файл ToolboxFiles.index в папке browser
Вот теперь не знаю что делать, так как в нем сидят все используемые конфиги  проекта
Удалите или переименуйте, запустите солид, подключите Toolbox. Солид переиндексирует тулбокс и создаст файл заново..
Учтите, редактировать через базу данных можно до SW2012. Можно без базы
Методичку уже выкладывали
все заработало! спс, а ларчик то просто открывался)
подскажите, перед установкой солида выскакивает окно с требованиями, подскажите что нужно сделать
Не удалось найти папку установленной Toolbox: C:\SolidWorks Data\.
Убедитесь, что Вы обладаете правами доступа к этому каталогу.
Установка и обновление SolidWorks дадут сбой, если Toolbox не находится в этой папке.
Исправьте существующую установку для исправления этой неполадки, или выберите другой параметр Toolbox.
Эта ситуация должна быть разрешена перед продолжением работы.
OK
OK
ну не нашлась, так укажите руками)
а вообще лучше скрины в студию, да и заодно какую версию ставите
p.s. местные телепаты в студию)
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
