Выдаёт ошибку при перестройке модели
indiana333
Советую огласить для начала задачу конечную!
Конечная задача построение графика изменения площади поверхности детали (той которую укажешь), значения для графика снимать либо вручную по датчику либо по Desine Study (по русски Исследование проектирования), но в нём я не смог построить график (для меня слишком сложно), но 100% можно.
Так как у Вас внешняя поверхность не совпадет геометрически с внутренней
Такого никогда не было и не будет они и не должны совпадать, а внутренняя поверхность при схлопывании должна максимально близко подходить по профилю к "верхней" поверхности это и есть искусство проектирования, как вы увидите из моей модели если бы она дошла до конца то схлопнулась (повторила внешнюю) почти! идеально.  :unsure:
Лучше найдите в чем делали это видео http://www.youtube.com/watch?v=p8zPx41oxwE
Шняга...
Предел в 212 мм проходиться если убрать "касательность" между окружностью и наклонной линией.
Убрал "касательность" кнопкой Delete всё равно прерывается при перестроении! Даже убрал все связи солидовские которые он отображает в эскизе, всё равно не помогает. Как убрать правильно "касательность" помогите!!!
Изменено пользователем indiana333
Тоже прерывается моделька, а простая на первый взгляд.
Убрать касательность - непросто значок, а изменить немного "угол", т.е. чтобы "касательности" по определению не было.
Из Ваших слов Ваша модель не корректна. После вырождения внутреннего конуса и перехода на соединение 2 сфер еще да. Но переход от двух сфер на соединение двух сфер через плоскость у Вас не выйдет - плоскость сама из воздуха не появиться.
Если Вам нужен график, то Вы давно бы уже разделили эти переходы на несколько этапов, а графики просто бы объединили
Solid для других целей
Мда жаль цель была так близка.. Solid --> :flush:
Вам ни чего не стоит пару раз переделать начальный эскиз - сместив профиль в эскизе, там где Solid делает ошибку с командой "смещение грани".. это если Вам нужно срочно, что сдавать.
А так для постоянных таких "задачах" лучше искать другой софт - возможно уже заточенный под Ваши цели
Изменено пользователем clavr
Его просто нет (точнее есть. но он уже старый для Dos) я думал солид умеет, хотелось бы что-то посовременнее найти.
@@indiana333, при грамотном подходе к моделированию возможно все. Я бы на вашем месте пересмотрел свой подход просто.
Но в целом было интересно, жаль только не фига не вышло :poster_offtopic:. Никто даже звезду не смог помочь переделать куда уж мне то, если гуру бессильны  :biggrin:.
Атан а могли бы сделать gif как streamdown, что бы убедиться что это происходит от начала до конца в "атоматическом" режиме кнопочкой "Перестроить", а то не видно по картинкам что это делается автоматической перестройкой или хотя бы добавьте после всех картинок файл с моделью в формате солида, а то я не смогу повторить ваши действия просто по рисункам.
Вы думаете, что Вы в церкви ("Вы не в церкви, Вас не обманут").
SW легко перестраивает подобные модели (в т.ч. и Вашу звезду). А не вышло у Вас пока, ибо невозможно знать "всё".
Если для Вас это актуально, можно сделать модели в парасолид на конкретные смещения поверхностей. Но позже.
А в солиде нельзя, а то у меня парасолида нет я даже не знаю что это.
парасолид - это обменный формат 3D. В солиде "сохранить как". Файлы будут x_t (там несколько форматов файла парасолида, но этот больше применяется)
А вот если бы кто прогу смог бы написать бы для солида по подсчёту площади поверхности для осесимметричных моделей было бы здорово. Я бы даже 500 рублей бы дал из кармана), но тут я чувствую не профи и никто сделать не сможет только "ля-ля" могут. :-)
Вам сюда: http://cccp3d.ru/topic/27048-solidworks-api/
Теперь процесс надо полностью автоматизировать убрать нажатие на кнопку "Перестроить" точнее что бы она сама нажималась например 25 раз, или пока поверхность не будет равна (близка к 0) и всё это с занесением в файл экселя, что бы затем график построить. И вот за это просят 300 000 руб. ))
Ля-ля))
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
      @Павлуха не, он как то спрашивал про реверс джойстика уже, чёт там писал про доработку под себя любимого, под какой то свой проект.
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
