Выдаёт ошибку при перестройке модели
indiana333
Можно построить поверхности таким образом, чтобы они не вырождались. Но все равно это называется научный онанизм. Просто ребята, которые отвечают в топике, не знают конченой цели всех этих построений.
Люди помогите перестроить поверхности как кристин советует, мне нужен "онанизьм" я чувствую в нём решение моей проблемы !!! :blush:
Изменено пользователем indiana333
а у нас затык, целый год ничего посчитать не могу из-за этих граней
Жаль, что Вы не делаете танков...
Просите у него же, мы в него верим)))
Они делают динамитные шашки. Поэтому от kristeen помощи тоже не дождутся.
А за 1 000 гривен?
Да, у Вас теперь доллары, за 50 долларов. :blush:
А за 1 000 гривен?
Я думаю не получится, он не на шутку испугался,увидев ваше сообщение из другой ветки.... :boff:
  • 4 месяца спустя...
Люди помогите мне!!! :bash: Злые вы, всем помогаете, а мне нет!!!! :gun_guns:
Вот потому и не помогают, что как помогут - так их сначала :bash:  а потом и :gun_guns: . Жыть хочцца.  :worthy:
Наверно, шутю. А может, и нет - кто их, помощников этих, знает?.. :rolleyes:
  • 6 месяцев спустя...
Помогите перестроить бублик с отверстиями. Выдаёт ошибку при нажатии на кнопку "Перестроить". Отверстия перемещаются с помощью уравнения на 5 мм к краям бублика и у самого края вылетает ошибка, что перестроение не может быть продолжено бла-бла-бла. Как можно доделать перестроение что бы оно шло дальше?
файл SolidWorks 12 что бы не говорили что нету нового солида  :rolleyes:
Деталь со смещением.zip
Не знаю, как и почему у Вас не перестраивает - у меня с пол-тыка (нажал симафорчик и все дырочки стали ширше) и главное, молча :biggrin: ...
У меня 2015й...
Изменено пользователем SERoz
Отверстия увеличиваются в диаметре, а не перемещаются к краю. Перемещаются лишь грани отверстий.
Дальше куда? Программа увидела разделение на тела (вырождение), сделала их "вырезание" и оставила на своё усмотрение одно из них. Что дальше?
добавлено: точно тем путём идёте? Что в итоге должно получится, какова цель?
а теперь нажми еще раз 20...
Не 20, а раз 7-8 всего лишь.
А как это "на своё усмотрение" как сделать что бы оставила на МОЁ усмотрение? Можно нет? Скорее всего нет, я на всякий случай спросил. Давай-те в этом направлении копать для начала почему "оно" оставило "одно из них", как сделать что бы оно не выбирало и оставило все оставшиеся куски?
какова цель?
Цель как обычно как обойти ошибку перестроения! Там же солид выдаёт ошибку и предлагает остановить перестроение и исправить ошибку, а я не знаю что исправлять... Что в отверстиях круглой формы можно исправить сложных граней ведь нет...
 не хочу  :smile:
Потому что
Что дальше?
Эмм...обмануть математику?  :smile:
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
