Выдаёт ошибку при перестройке модели
indiana333
Так никто и не поможет перестроить модельку?  Печалька
Проблеме год,,, Да, чудны крестьянские дети...
Ну а что Вы хотели - Вы исчезли и все подумали вопрос снят dntknw.gif???
А через год Вы вдруг проснулись с тем же вопросом :g: ...
Если Вас не затруднит - повторите суть вопроса (что бы не перечитывать всю тему)...
:biggrin: Ребята, вы не поняли. Надо было просто не отвечать дальше:
Всё равно в моей ветке я последний сообщение оставлю
А для новых читателей просто добавлю - автор хочет, чтобы SW, несмотря на то, что это одна из серьезных программ 3D, перестраивал по желанию модель при вырождающихся поверхностях. Т.е. чтобы работал как чисто дизайнерский CAD
у вас что-то другое не то что у меня
Руки ровнее и мозги грамотные. Больше отличий нет.
Типичный пример невежества, которое вопрошает не прося...
Я в шоке. Сделайте за меня. Как говорит один мудрый человек "проси сразу деньги" (с).
Так это же тролль. Студентик наверное, в попе детство еще играет.  :bash:
Сетевые троли проснулись вместо того что-бы помочь, а как помочь не знают, опять нафлудили.  :flush:
Уже требуют деньги, мама роди меня обратно.
Kreesteen ты ещё не весь попкорн то сжевал на год запасаешься? :happy:
Вы только посмотрите на эти провокации - попытки надавить на профессиональные качества здешних специалистов "
:clap_1:  Браво.
что конкретно вас не устроило в предложенных во всей теме вариантах?
Ты проси сразу деньги, зачем париться с вырождающими поверхностями и троллями.
Ты хоть читаешь что я написал или сам с собой ведёшь беседу?
Только то что моделька до сих пор прерывается и никто не может УВЕРЕННО сказать что в солиде такого сделать нельзя. Я до сих пор и не пойму можно это сделать или нет, я же не специалист профи в солиде как тутошние обитатели.
Изменено пользователем indiana333
Уже давно сказали, что низя. Солид теряет размеры на вырождающиеся поверхности. И далее выдает ошибку. Даже место указали где это происходит. И предложили на несколько участков разбивать ваши перестроения. Смысл снова это поднимать?
С таким эскизом и подходом Solid не может "выраждать" конусную поверхность и переходить к совмещению двух сфер.
Предел в 212 мм проходиться если убрать "касательность" между окружностью и наклонной линией.
Если Вам нужен график, то Вы давно бы уже разделили эти переходы на несколько этапов, а графики просто бы объединили
было:
3D проги, какими бы они не были мощными, математических законов нарушать не умеют.
Вы не сможете при данных построениях добиться этого результата.
Solid для других целей) Ищите двухмерные мат программы!
Да место я и сам видел, что мне на него показывать, я и спрашивал есть ли какие хитрости или пути обхода этого прерывания в самом первом сообщении ещё спрашивал, но никто похоже не читает вдумчиво. Разбиение модели я тоже отвечал что этот вариант не подходит.
Bully а ну всё тогда я наверное тоже плохо читаю. Теперь всё понятно.
Двухмерная програмка то у меня есть, мне и нужна как раз не двухмерная, а трёхмерная с 3D...
Теперь внимание: мне по секрету сказали что можно это сделать в солиде, но не скажут за просто так. Вот я и думаю точно НЕЛЬЗЯ сделать или нет!
Уже давно сказали, что низя...
Уже давно показали, что можно (смотри несколько видео в теме) :rolleyes: .
Скажем так, задачка решается легко. Нужно просто приложить голову....
indiana333
Нет, это Bully плохо понимает...
 Я говорил про решение "в лоб", без вырождающихся поверхностей, чего и хочется автору. Если это обходится предложенными методами, флаг в руки...
У кого голова нормально работает помогите! Плиззз. Тем более что легко решается!!!  :helpsmilie:  :lamo:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
