3d контакт
Решаю контактную задачу 3D:
Элементы: solid45,targe170,conat173
Верно ли утверждение: “Напряжения Мизесса должны приблизительно равняться контактным напряжениям в зоне контакта?”
Мне кажется, что должны…Но по факту большое отличие и я засомневался...
Чем может быть обусловлено их отличие?
Итак, выделяем зону контакта:
/post1
Plnsol,s,eqv = plnsol,cont,pres?
P.S.
Как присоединить картинку? Нигде не могу найти опции: "Присоединенное изображение"
Заранее признателен...
/post1
P.S.
<{POST_SNAPBACK}>
На ансисовском сайте в ответах на вопросы пользователей было написано, что они могут отличатся. Объеснение уже не помню. И насчет того на сколько они могут отличаться не подскажу.
Контактные напряжения это напряжения по площади, а иногда и вообще без сдвига. В зоне контакта материала наблюдается обемное сжатие, тензор, поэтому эквивалентные меньше. Мизес может повышаться при углублении, с первого взгляда нонсос, но все обоснованно. И на практике инода происходит выкрашивание изнутри в подшипниках и зубч. колесах.
Артем Кулаченко
plnsol,s,eqv <> plnsol,cont,pres
Contact pressure это не "контактное напряжение", а контактное давление, считается по узловым силам.
Эквивалентное напряжение это вообще искусственная инвариантная величина. С какой стати они будут равны?
Артем, согласен с Вами, что нужно придерживаться правильной терминологии, но цифры которые мы получаем должны иметь физическое подтверждение иначе расчет неверный. То что отдельные компоненты повышаются к плоскости контакта, а эквивалентное или интенсивность напряжений имеет горб, причем на глубине 0,8R, где R радиус пятна контакта, это факт. При анализе результатов расчета необходимо это учитывать.
Артем Кулаченко
Павел, я тоже согласен с Вами, такое вполне может быть. Эквивалентное напряжение это величина комплексная. Так при двуосном напр. сост. вроде бы тянут аж с двух сторон а пластичность наступает при большем значении Seqv, чем при одноосном, по большинству критериев.
Я больше про то что ждать plnsol,s,eqv = plnsol,cont,pres не стоит... Это кажется был изначальный вопрос.
Эквивалентные напряжения не всегда будут совпадать с приложенным давлением. Это зависит от задачи. Но напряжения, совпадающие с давлением по направлению должны всегда совпадать.
На самом деле они не будут совподать по еще одной причине. Дело в том, вычисления производятся в так называемых Гаусовских точках. Они находятся немного ниже поверхности. Если элементы достаточно большие и большой градиент напряжений то компоненты тензора посчитанные в этих точках будут заниженны. В отличии от приходящего напряжения как Г.У. или как контактное давление.
Есть способы обхода этой проблемы но они весьма сомнительны и поэтому их приводить не буду.
Для данного сравнения напряжения определяются в узлах. Давление пересчитывается в узловые силы и напряжения нужно определить в узлах. Сравнивать нужно в точках с одинаковыми координатами. Если значения не совпадают, то нужно разбираться с правильностью проведенного расчета.
Внешняя нагрузка прикладывается в узлах, даже если как давление, все равно пересчитывается в соответствии с формой и площадью элемента к узлам.
В процессе решения, решение ищется в т.н. Гаусовских точках которые находятся внутри элемента и несовпадают с узлами. Для каждого узла есть столько значений сколько элементов к нему примыкают. С этим я думаю Вы спорить не будете.
Т.о. если элементы гекса и они структурированны то все элементы одного узла поверхности имеют общую грань и значение для одного узла может быть более менее одинаковым, но это значение вычесленно на глубине Гаусовской точки. В месте контакта, там где большие градиенты эта разница может быть ощутима.
И еще одна причина почему они могут быть разными не зависимо от правильности решения. Если Вы используете тетраэдры, то есть элементы узла с поверхности грани которых вообще не лежат на поверхности их точки интегрирования могут быть зашиты еще глубже при том же размере элемента.
<В процессе решения, решение ищется в т.н. Гаусовских точках которые находятся внутри элемента и не совпадают с узлами.>
Решение находится для узловых точек. Перемещения определяются в узлах, поэтому естественно напряжения определять в узлах.
Расскажите, каким образом определить перемещения в точках интегрирования Гаусса?
И зачем напряжения определять в этих точках?
И еще один вопрос. Какие точки Гаусса для определения напряжений вы выберете для 6-ти узлового объемного элемента?
" "контактное напряжение", а контактное давление" вообще-то синонимы если Коши не ошибся.
О связи эквивалентных и контактных можно посмотреть в последней статье на www.pinega.da.ru
Артем Кулаченко
<{POST_SNAPBACK}>
Уважаемый Федор, напряжение в точке это тензор, а давление скаляр.
возможно что в некоторых книжках под контактным давлением подразумевается эквивалентное напряжение в точке контакта, но в АНСИС это не так!!!
Артем Кулаченко
Т.е. у вас контактное давление меняется с преобразованием координат? :clap_1: Интересно...
И вообще не все что имеет три компоненты может называтся вектором, вы должны это знать, ну да ладно...
В данной точке есть одно давление и оно действительно действует по нормали к поверхности, по определению.
Смешно получается. Давление в точке. Ну да ладно.
Если площадка расположена под углом к осям и вы пересчитаете давление в силы, что каждый раз делается в КЭ комплексах, то у вас получится три силы. Для общего случая это так. Непонятно, как скаляр можно преобразовать в три величины.
Артем Кулаченко
Да... а что смешного, давление в точке x,y,z. Расскажите вместе посмеемся.
Так вот уже и оси появились и силы... что за фокусы, мы же о давлении вроде говорим...
опять не отвечаете на вопросы или плохо читается... :blink:
У точки нет понятия площади, поэтому и давление в точке задать нельзя. Это ответ почему смешно. В точке можно силу задать.
Пересчет давления в силы производится через площадь. Если вы давление называете скалярной величиной, то и сила получается скалярной величиной.
Признайтесь, что вы просто ошиблись. Или скажите, что это была шутка, ну как с нормированным Якобианом. Это ведь сетевой форум и за нами наблюдают.
И зря вы обижаетесь, что ваши сообщения внимательно читаются.
По поводу напряжений в точках Гаусса. Данный прием нужно использовать если в элементе устраняются ложные деформации сдвига. Перечитал удаленные разделы и обратил внимание, что не совсем четко проговорил про напряжения в элементах с устранением ложных деформаций. Нельзя доказать, что сдвиговые деформации сходятся к точному значению.
Артем Кулаченко
:clap_1: Я как раз вам хотел тоже самое предложить. Вы уже опозорились куда уж дальше.
Своими необосноваными обвинениями, ложью, высказываниями не по теме вы настолько себя дискредитировали что с вами никто уже общаться не хочет. Своими перлами о том что тело погруженное в инородную среду будет иметь те же собственные частоты (т.е. скажем мебрана в воде будет колебатся с той же частотой что и в вакууме...) вы насмешили всю страну. Я уже не говорю о ваших "глючных" толстых оболочках, версии ИСПА под Unix, нападки на ANSYS, незнании формата pdf... Это уже легенда!
Ладно по теме. Мы говорим о давлении, а не о силе. Давление уже приведенная величина которая в конкретной точке имеет конкретное значение. Чтобы преобразовать в механическую силу нужен вектор, скажем вектор нормали и площадка. Но ведь это отдельные величины, которые с давлением, в общем случае не связаны никакими соотношениями. Так что мухи отдельно котлеты отдельно, господин ИСПА.
А то как получается, захочет кто-то построить график контактного давление как функцию координат в ИСПА, а графики ведь как строятся берется ТОЧКА, находится там ЗНАЧЕНИЯ, в данном случае давления, потом вторая точка - и соединяем. Но ведь в ИСПА нет давления в точке! Как же график то строить... вот незадача...
Что-то вы о моей репутации сильно заботитесь, мне аж как-то неудобно... только вот я тут ничего не продаю, а вы да...
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
