@Sturmann
По поводу подробнее... Какие свойства детали заполнять?
Если смотрим на название файла можно заполнить "Обозначение" и "Наименование" для этого пишется макрос в 10 строк. Я допустим вношу только "Наименование" в макросе, "Обозначение" вообще идет автоматом.
Какие еще свойства из модели можно заносить автоматом:
Материал - можно понять только если ты присвоил это свойство в модели (чем это отличается от того что ты присвоил материал в макросе не понятно)
Формат чертежа - ну тут надо подумать, но реализовать можно... а не проще ли в макросе сделать выпадающий список
Разработал...Утвердил и Масса - это вообще забивается в шаблоне детали и сборки.
Сортамент, Параметры проката, Дата, Примечание - это все уникальные свойства которые надо заполнять или ручками или из списка выбрать.
Вот Maik812 и спрашивает какие свойства детали надо что бы макрос понимал автоматом?
1 час назад, Rich сказал:
@Sturmann
по поводу ссылочных значений массы, площади, имен файлов и конфигурации и т.д. я все это знаю.
Интересно чтобы программа понимала что это деталь "Царга", а это "Боковина", а это "Фасад" и т.д. буз всяких доп действий с моей стороны.
Чтобы мне не нужно было писать какие нибудь маркеры заметки и пр. Чтобы это было понятно по модели.
Короче чтобы программа понимала как человек- я не думаю чтобы понять что деталь является фасадом у кухонного шкафа вам нужно смотреть материал, имя файла и пр.
Нужно чтобы программа делала тоже что и человек, только в 100 раз быстрее и безошибочнее.
6 минут назад, Sturmann сказал:
1 минуту назад, Maik812 сказал:
ценю ваш юмор.
но уверен это можно реализовать. И даже нужно.
Чтобы ваших сапиенсов освободить от работы.
9 минут назад, Sturmann сказал:
Искусственный интеллект называется иначе
вы можете поподробнее- как реализовать в наших реалиях?
Что то подобное уже видели?
как проге понять что это дверь или цапфа? тут классификатор не могут сделать
Я вот сделал по названию дает класс , но по 30 только обще промышленному.
Но и то ВАЛ Двигателя понимает как вал и двигатель. дает два класса на вал и двигатель.
Только что, Maik812 сказал:
Я вот сделал по названию лает класс , но по 30 только обще промышленному.
а как классификатор мне поможет?
это же таблица?
или то программа?
каков алгоритм ее работы?
13 минут назад, Sturmann сказал:
Очень интересная идея. Думается это не уровень этого форума, скорее всего вам к программистам нейросетей надо. Правда они запросят у вас 100000 изображений фасадов, болтов, стенок и тд.
1 минуту назад, Sturmann сказал:
это же таблица?
нет, название дает так сказать "кожанный мешок" хомо сапиенс, ну а там список Вал=ххх код и эта такая вот шит=тука и туда и для того.
Да нейро сети освоить осталось. но зачем эта хотелка?
2 минуты назад, DuS сказал:
понятно.
уверен это можно сделать "классическими" алгоритмами.
как у меня появиться такое решение - обязательно сообщу.
Ну сделал же я программу раскладки для ЧПУ в dxf самостоятельно от которой даже Maik812 снимает шляпу- и это осилю.
Пытался делать но значительно скромней запросы. но примеры я в гифках дал.
Но там суть больше данных для заказа, поиск/сортировки, понимания всей номенклатуры и сокращения сортамента и тд.
2 минуты назад, Sturmann сказал:
Я не программист дружище!
3 минуты назад, Sturmann сказал:
Я поделюсь с тобой некоторыми наработками может понравится и сделаешь лучше! в личку напишу.
5 минут назад, Maik812 сказал:
аналогично, я тоже не программист.
спасибо за ответы.
надеюсь чтонибудь получится
13 минут назад, Maik812 сказал:
не совсем понял как работает ваше решение.
Оно записывает свойства деталей в сборку куда они входят?
15 минут назад, Sturmann сказал:
Макрос "анализирует" и анализ свой записывает в свойства файла в поля пользовательские. Вопщем все что можно и  нужно можно хранить в свойствах детали и по этим данным уже все получать и использовать для всяких операций с деталью/файлом. То есть PLM\PDM пишут в базу свойства и значения привязанное к файлу. А тут Пишется в сам фаил по максимум все что можно и уже с этими данными я могу работать в связке с ТС ну и на гифках это передача а в таблицу различная сортировка и фильтровка файлов по значениям, сортировка файлов, поиск/фильтр, дать имя файлу и тд..
21 минуту назад, Sturmann сказал:
Фаил детали, фаил сборки, можно и в другие.
10 часов назад, Maik812 сказал:
Если это работает тогда всё ок. Рад что вы делаете свою работу быстрее.
Но я бы не стал писать свойства деталей в свойства сборки. А если деталь есть ещё в других сборках ?
А какие операции с деталью нужно производить по этим свойствам?
16 минут назад, Sturmann сказал:
ну во первых если деталь есть таже и тойже конфигурации не чего не меняется. да так и есть .другое дела в количествах и всвойства куда входит и сколько и это тоже пишется.
Более того вот @Kir95
Макрос который пишет в свойство куда и сколько входит деталей каждой конфигурации.
11 минут назад, Sturmann сказал:
Почти те же самые что и PDM, но она в базу пишет все, а я в деталь и не какой базы. А можно еще писать разные вещи не в файле SW а в любые кстати автоматом санести и из  фаил SW тоже можно в поток. B потоке можно хранить и файлы и копии и различные архивы или версии.
rfr
rfr
Ваше решение интересное, но мне к сожалению не подходит. Всё эти данные для кого? Кто их будет потом обрабатывать? Человек?
Моя задача - чтобы максимальное количество операции делалось без моего участия. Что буду чай пить, а компьютер сборки строить, материалы и количество считать, детали раскладывать, 1с заполнять.
Чтобы 2 недели мучительного и напряжённого труда превратились в 1 день созерцания работы программы.
И самое главное- вме без ошибок.
3 часа назад, Sturmann сказал:
Данные 1 с и другие программы откуда получат? Макрос вносит значения все эти, вопщем и PDM делает подобное зачем и для чего это вы те ктоими пользуете узнайте что дает, кроме разделение прав не чего не слышал и специи хитрой с архивом.
КТО ПРОСЧИТАЕТ что на изделии 2 хлыста профиля 40х40, 3штук  40х60 и 20штук 60х60 пример, и что нет е какой экономии а только расход выше так как привести отдельно или заказать 3штуик отдельно дороже чем вагон с завода одного профиля! Это пример просто.
48 минут назад, Maik812 сказал:
Прошу прощения, но из вашего сообщения ничего не понял.
Кто посчитает сколько профиля- программа. На основании чего- на основании модели. Как появиться в 1 с - в базе уже всё есть нужно только в заказ внести. Сколько- уже посчитали по модели.
Андрей Бармолей
Какие строки кода нужно добавить в макрос, что бы через 60 секунд он автоматически закрывался?
Данная функция нужна при условии, что пользователь забыл разрегистировать файл/либо он открыт и макрос зависает без возможности закрытия.
