5 часов назад, malvi.dp сказал:
Не определены 2 переменные.
даа, причём самые главные ))
спасибо Вам!
извините, исправился:
SaveAsCopyReplace 3.2.3.1.zip
4 часа назад, tompsongun сказал:
Буфер резинометаллический Kipp, тип D
Это скорее всего для темы "Стандартные изделия и компоненты"
@Plumber , спасибо! попросил переместить пост.
блин, а я по незнанке/забывчивости (что-то оочень давно не лазил по другим темам кроме как этой и околосв+) уже много раз здесь всякие модели выкладывал (( . да уж.
Изменено пользователем tompsongun
15.06.2021 в 23:20, Snake 60 сказал:
Раз пошла такая "пьянка" держите и мой вариант макроса данной тематики:
Оригинал брал у Артёма здесь: https://www.codestack.net/solidworks-api/import-export/export-sheets-pdf/
Поэтому копирайты вот они:
'Copyright(C) 2020 Xarial Pty Limited
'Reference: https://www.codestack.net/solidworks-api/import-export/export-sheets-pdf/
'License: https://www.codestack.net/license/
Чем отличается моя версия:
' Изменения и дополнения от Snake 60
' Последние изменения :: (26.04.2020) ::
''' в версии 1.0.3 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
' - Убрал дублирование открытых папок при каждом сохранении
''' в версии 1.0.2 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
' - Если в чертеже 2 или более страниц, то создаются файлы в формате ИмяФайла - ИмяЛиста.pdf
' - Если в чертеже 1 страница, то создается файл в формате ИмяФайла.pdf
''' в версии 1.0.1 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
' - макрос сохраняет чертеж в формате PDF, создает папку PDF и открывает ее после сохранения
Добавлю что еще в изменениях:
  • Добавил константу для пути сохранения
Const FOLDER_FOR_SAVING As String = "" 'сохраняем в папку с чертежем
Const FOLDER_FOR_SAVING As String = "PDF" 'сохраняем в указанную папку, папка создается автоматически
  • Добавил автоматическое закрытие чертежа (кому это не нужно комментируем или удаляем строку)
swApp.CloseDoc swDraw.GetTitle
Если в чертеже несколько листов, и выделен какой-либо из них, то сохраняется именно этот лист в формате ИмяФайла.pdf
Если не выделять конкретный лист, то сохраняются все листы в формате ИмяФайла - ИмяЛиста.pdf
Существующие файлы с таким же название перезаписывает без вопроса, поэтому используем с умом ;)
Удобен, когда повешен на кнопку :)
OneClickPDF.zip 30 \u041a\u0431 · 14 скачиваний
а как удалить эту строку с закрытием чертежа? а то не разбираюсь от слова совсем
Макрос включения/отключения в настройках "отметить размеры для чертежа"
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Sub main()
If swApp.GetUserPreferenceToggle(swDrawingMarkAllDimensionsForDrawing) = False Then
    MsgBox "Размеры будут отмечены для импорта в чертежи"
 swApp.SetUserPreferenceToggle swDrawingMarkAllDimensionsForDrawing, True
 Else
    MsgBox "Размеры не будут отмечены для импорта в чертежи"
 swApp.SetUserPreferenceToggle swDrawingMarkAllDimensionsForDrawing, False
End If
End Sub
29.06.2021 в 00:19, Snake 60 сказал:
@Deprisol Держите версию без закрытия чертежа: One_Click_PDF.swp
Писал макрос, который бы просто сохранял PDF:
Sub main()
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swExportPDFData As SldWorks.ExportPdfData
Dim strFilename As String
Set swModel = swApp.ActiveDoc
' Проверка, открыт ли файл
If swModel Is Nothing Then
    swApp.SendMsgToUser ("Откройте файл чертежа для сохранения в PDF!")
    End
    Exit Sub
End If
' Проверка, открыт ли чертёж
If swModel.GetType <> swDocDRAWING Then
swApp.SendMsgToUser ("Откройте чертёж для сохранения в PDF!")
    End
    Exit Sub
End If
strFilename = swModel.GetPathName ' - путь
' Проверка, сохранён ли чертёж
If strFilename = "" Then
    swApp.SendMsgToUser ("Чертёж ещё не сохранён")
    ' КОД - СОХРАНЕНИЕ ЧЕРТЕЖА В ПАПКУ С МОДЕЛЬЮ (путь с вида 1 например)
End If
' Сохранение PDF
strFilename = Left(strFilename, Len(strFilename) - 6) & "pdf"
Set swExportPDFData = swApp.GetExportFileData(1)
swModel.Extension.SaveAs strFilename, 0, 0, swExportPDFData, 0, 0
End Sub
застрял на:   ' КОД - СОХРАНЕНИЕ ЧЕРТЕЖА В ПАПКУ С МОДЕЛЬЮ (путь с вида 1 например)"
наткнулся на Ваш макрос, он выводит "Пожалуйста сохраните чертеж!"
хотелось бы автосохранение чертежа в папку с моделью
для этого нужно, как я полагаю, получить путь из свойств вида (выделено на картинке)
не знаю как, подскажете?
@mrNicetone проверяйте:
Dim swDraw As SldWorks.ModelDoc2
Dim swView As SldWorks.View
Dim swSheet As SldWorks.Sheet
Dim strDrawFilename As String
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
    End
    Exit Sub
End If
    End
    Exit Sub
End If
Set swDraw = swModel
Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet
Set swView = swDraw.GetFirstView 'получаем первый вид, но первый вид - это Лист
Set swView = swView.GetNextView 'переключаемся на следующий вид - это первый вид на листе
strFilename = swDraw.GetPathName ' - путь
    'swApp.SendMsgToUser ("Чертёж ещё не сохранён")
    strFilename = swView.GetReferencedModelName
    strDrawFilename = Left(strFilename, Len(strFilename) - 6) & "SLDDRW"
    longstatus = swDraw.SaveAs3(strDrawFilename, 0, 2)
End If
' Сохранение PDF
swDraw.Extension.SaveAs strFilename, 0, 0, swExportPDFData, 0, 0
End Sub
@Snake 60 а можно макрос который бы в модель прописывал в свойство путь.. скажем где находится чертеж и сборка, а в сборке куда ссылается на детали.
такое возможно?
@tompsongun
 Приветствую!  По поводу макроса. Установил в настройках путь по умолчанию исходная папка. Когда установил эту настройку, макрос для текущей сборки все правильно отработал - установил путь исходной папки. Открыл другую сборку, выделил деталь в дереве, запустил макрос и здесь уже автоматом путь не поменялся на исходный, хотя настройка сохранилась в настройках макроса. По возможности прошу посмотреть. Не критично, есть кнопка быстрого копирования пути, но все же.
10 часов назад, Maik812 сказал:
такое возможно?
Теоретически можно, надо пробовать...
@Snake 60 спасибо. Ошибка вылетает (вроде при попытке получить путь к модели)
параллельно сам пытался слепить код из хелпов и других макросов, вроде работает
Save DRW&PDF.swp
Изменено пользователем mrNicetone
Кто создавал OneClickPDF. Как сделать так, чтобы при выводе пдф учитывалась галка "Печатать белые линии, текст в черном", а точнее отсутствие галки. Часто надо закрасить что-то белым цветом (или расчистить зону белой заливкой). С PDFCreator проблем не было, а тут не учитывается. А так было бы здорово, гораздо быстрее.
@mrNicetone
8 часов назад, mrNicetone сказал:
Странно, у меня нормально отрабатывает. Так а модель то сохранена, чтобы было откуда путь брать?
6 часов назад, none сказал:
Если Вы про мой макрос, то скорее всего эти настройки не задействованы, т.к. по факту идет не печать, а экспорт. Хотя могу ошибаться, надо рыть букварь, чтобы убедиться в этом.
Есть ли возможность в солиде реализовать быстрое обозначение сварных швов? Чтоб типа обозначил и выбрал из списка избранных шов который необходим
@vik300001 Конечно, настраиваете обозначение сварного шва как Вам нужно и сохраняете в Библиотеку проектирования.
11 часов назад, Snake 60 сказал:
Спасибо, помогло
А как сохранить свою "Таблицу сварных швов" (таблица + текст ). В библиотеку не хочет, из файла эксель вставляю через макрос - теряет текст...
6 часов назад, vik300001 сказал:
Настраиваете свою таблицу как Вам надо и сохраняете как шаблон (на крестике из стрелок, который в левом верхнем углу таблице, нажимаете правой кнопкой мыши и выбираете пункт Сохранить как шаблон) Потом этот шаблон и применяете, а не стандартный, который был ранее.
@none , в настройках "Путь, куда перемещать исходные файлы: ...." - это для "удаления" файлов со старым именем в указанную папку.  Да, скорее всего, тут надо перефразировать иначе как-то "..перемещать при удалении .."
например, сборка1 с деталями 2 и 3. сборка в д:\ххх\ккк\
деталь2 в д:\ххх\ккк\
деталь3 в в д:\сссс\чччч\
в настройках куда перемещать "Исходная папка" + "Старое" и в главном окне "Удалить исходную.."
если пересохраняем сборку1 как сборка4, то сборка1 переместится в д:\ххх\ккк\Старое\
если пересохраняем деталь2 как деталь5, то деталь2 переместится в д:\ххх\ккк\Старое\
если пересохраняем деталь3 как деталь6, деталь3 переместится в д:\сссс\чччч\Старое\
в  главном окне "Новый путь до файла:" запоминает последний введенный путь.
т.е., как я понимаю, Вы предлагаете добавить опцию, чтобы значение "Новый путь до файла:" = "Исходный путь:" в главном окне программы для каждой модели подлежащей переименованию?
Идея хорошая (если надо переименовать много моделей с сохранением исходных их положений в папках) , думаю, что стоит добавить опцию на главном экране. как скоро, пока не подскажу.
    • eljer0n
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
