17 часов назад, Snake 60 сказал:
А какой это интерфейс смотреть не подскажите? Что-то у меня не ладится с поиском по АПИ :(
Может оно и не читается, тогда вероятно действительно выбирать первый вид или предлагать пользователю выбрать вид из списка видов.
В апи вроде есть только как задать (если PropertyViewName введено не правильное имя вида, будет выбрано значение ПО УМОЛЧАНИЮ при котором будет принят первый вид как источник свойств для соответствующих ссылок в заметках), а как зачитать PropertyViewName найти не удалось:
Function SetupSheet5( _
   ByVal Name As String, _
   ByVal PaperSize As Integer, _
   ByVal TemplateIn As Integer, _
   ByVal Scale1 As Double, _
   ByVal Scale2 As Double, _
   ByVal FirstAngle As Boolean, _
   ByVal TemplateName As String, _
   ByVal Width As Double, _
   ByVal Height As Double, _
   ByVal PropertyViewName As String, _
   ByVal RemoveModifiedNotes As Boolean _
) As Boolean
http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.idrawingdoc~setupsheet5.html
3 часа назад, alek77 сказал:
Макрос выравнивания компонента по исходным координатам
Не понятно зачем это надо, ведь если добавлять новый компонент в сборку он сам затянется в исходные координаты (просто не надо втягивать компонент в пространство модели, а лишь выбрать модель в инструменте вставки модели).
Ну и сопряжение исходная точка к исходной точке с подходящими галочками так же позволяет выровнять модель в начальных координатах без макроса.
22 часа назад, Snake 60 сказал:
31.05.2021 в 12:27, Kelny сказал:
выбирать не первый вид, а тот что в свойствах листа указан(Использовать значения, настроенные пользователем в модели, показанной в/Model in view specified in sheet properties), а то ведь первый вид может и пустым оказаться или не тем.
Dim SheetProp As String
SheetProp = swSheet.CustomPropertyView
    Debug.Print "Свойства листа берутся из модели на виде  " & SheetProp
bool = swDraw.Extension.SelectByID2(SheetProp, "DRAWINGVIEW", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Set swView = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
Так можно выбрать вид, указанный в свойствах листа, если этот вид присутствует на листе. Только обычно значения берутся с вида, указанного на первом листе, поэтому если макрос запускать на других листах, ошибка вылезет
Тогда надо сперва активировать первый лист ;), средствами АПИ естественно
Изменено пользователем Snake 60
20 часов назад, Snake 60 сказал:
Пробуй
Тут нужно пояснение, что это полезный макрос для тех, кто сохраняет чертежи отдельно от модели в других папках, так сказать, заметка на память ) А если больше 2-х чертежей по модели сделать? Пути к чертежу перезапишутся
21 час назад, Maik812 сказал:
А ПДМ откуда знает че откуда и куда?
Так пдм отслеживает, как и сам солид, только те файлы, которые указываешь в путях поиска или хранения
14 минут назад, Kir95 сказал:
А можно имя файла не перезаписывать а добавить как строчку? есть коде то решение в коде макроса?
01.06.2021 в 08:46, alek77 сказал:
AutoAlignComp
Макрос выравнивания компонента по исходным координатам...
Тестим?
Работает норм, но слишком просто, хотя бы по габаритным рамкам выравнивались, что ли )
сли выбран только один компонент, макрос выровняет его по исходным координатам сборки.
Если выбрано два компонента - первый будет выровнен по второму, по принципу кликов мышкой "Этот - Сюда".
Если в выборе 1 есть компонент входящий в дочернюю сборку, дочерняя сборка целиком будет перемещена и не зафиксирована.
Если выбрана дочерняя сборка, она будет перемещена и зафиксирована (если раскомментирована фиксация в коде).
Вставляешь в сборку компанент а он как то не так видится и его нужно переворачивать как удобно?
Может тогда как то сделать типа аналога  EXIF в формате JPG так сказать где "верх" а где "низ" у детали?
В чем смысл этого макроса?
25.05.2021 в 13:15, tompsongun сказал:
3.1.9 SaveAsCopyReplace
в 2014 не проверял (снёс виртуальную машину, чтоб поставит  виндовс 7 и в нём искомый, но пока не сделал этого)
- исправил внесение свойств со вкладок, если поля пустые (не вносились изменения);
- индикация долгих процессов (что сейчас делает макрос);
- И!!  вроде решил не отрабатывание макроса - не происходила очистка массивов после закрытия макроса,
подозреваю, что это из-затого, что для завершения макроса я не использую и всячески обхожу Exit Sub, чтобы не выскакивала ошибка после выполнения макроса с панели инструментов CustomToolbar старой версии без ключа (от А.Татуревича программа). вот ..  битва была лютой )) начинал с разборки-проверки циклов заполнения свойств. потом проверял массивы. но не понимал, почему с одними деталями работает с другими нет, вышел, на отработку с одной конфигой, а если более - не работало, потом, что с опред. количеством работает, а с другим нет. уф. да и с толку сбивало, что ошибка-то раньше проявлялась, до заполнения свойств и снималась простой активацией активной модели или же вставкой месседжбокса или правкой кода, и если код не закрыт или не перезапустил солид - макрос работал. а при следующей сессией - уже нет.
вставил Erase Массивов в конце макроса и в начальной загрузке и вроде заработало?  :gun_guns:
проверьте, пожалуйста как ситуация в 2014 солиде теперь обстоит с деталями и подсборками.
SaveAsCopyReplace.swp 680 \u041a\u0431 · 15 скачиваний
Непонятки:
1. Почему после работы макроса в скопированной детали наименование стало обозначением? Было так: обозначение =имя файла.
2. появилось наименование фб. как бы отредактировать эти свойства в макросе?
3. не нашел есть ли кнопка не менять свойства?
4. можно ли , выделив несколько деталей в дереве скопировать и переименовать несколько деталей так чтоб на выходе получилась не одна а несколько деталей?
ЗЫ спасибо за работу! труд огромный!
@DuS
1. тут, извините, я не понял вопрос. если имя файла имеет вид ХХХХХХразделительААААА, то ХХХХ - помещаются в обозначение, а ААААА в наименование - вроде работает.
    Вы предлагаете опцию, чтобы всё имя файла помещалось в обозначение? на подобии опции "Всё имя файла = Наименование",
    если да - можно организовать.
    (если всё попало в обозначение - предполагаю, что "Разделитель" у Вас таковым не сработал, какой он у Вас? возможно нужно удалить/пересоздать/пересохранить файл saveAscopyReplace.ini - он у Вас может старый и кодировка в нём не ANSI 1251, одно время боролся с utf-8 как-то с чтением/записью плохо работало и даже макрос просто не запускался. надо кодировку проверить - может разделитель не так распознаётсяизображение.png - может там кракозябры прописались, а в интерфейсе показывает правильно, а код обрабатывает кракозябры)
2. Наименование ФБ формируется из части наименования имени файла путём добавления "<FONT size=4><FONT size=5>" (+ разделение на две строки, если опция "Ширина имени" не равна 0)
    Вы предлагаете опцию, чтобы наименование основной надписи отличалось от имени файла -
     могу вывести в интерфейс строку для редактирования НаименованияФБ отдельно - для Общей вкладки (не конфигураций).  По идее, при выбранной опции "Наименование в каждую конфигурацию" изменение поля "Наименование*" должно изменять Наименование и НаименованиеФБ для конфигурации после нажатия кнопки "запомнить"(внесение в массив) и "сохранить копию", но... сейчас посмотрел - изменения не вносятся (где-то, что-то сломал я - регресс).
3. кнопки как таковой нет - необходимо снять галочку с опции "Обозначение и Наименование в свойства" - допишу подсказку - тогда модель скопируется с новым именем, но свойства останутся прежними.
4. увы, этого реализовать я не смогу, хоть и хотелось бы. пока ниу кого и нет. удалось реализовать только замену нескольких выделенных на одну.  тут, как мне кажется, необходимо реализовать цикличное ыполнение макроса с перебором коллекции выбранных компонентов дерева и проверкой и как-то обновлением коллекции, что если выбраны несколько одинаковых, но одна ранее заменилась, а если было выбранно заменить все одинаковые на одну... боюсь не осилю. попробовать когда-то можно будет, но мне б текущие недоработки и огрехи решить в полной мере, так что в этом пункте прошу извинить.
тут занят снова .. поэтому правки не очень скоро внесу.
Изменено пользователем tompsongun
5 минут назад, tompsongun сказал:
Здесь я разобрался, мне просто надо было чтобы свойства модели не менялись совсем.
Нашел ошибку : при нажатии РС и последующем закрытии окна свойств, макрос пишет ошибку 401 см вложение.Снимок.JPG
Добавлю: при копировании детали у которой есть конфигурации пропало свойство "обозначение" из вкладки конфигурация01.JPG02.JPG03.JPG
Спасибо, тут мне надо повозится будет, т.к. не особо помню, что и как с показом форм
просто сотрите эту поджелчённую строку, чтобы не вызывалось окошко считывания конфигурации, может получше будет. вводил, для индикации долгих процессов когда открывались модели с 8-12 конфигами
а и следующую после нее unload Прогресс        после next i
4 минуты назад, tompsongun сказал:
не, я лучше подожду очередное обновление))) тем более деталей с исполнениями немного.
Спасибо большое за тест и выявление косяков. да, надо с проверками-условиями подразобраться ((
по поводу ошибки прогресс.show 0 , если есть желание, можете поправить код у себя в этом месте - обработка нажатия кнопки "РС" (подчеркнутое - добавить) - это вызов модальных-немодальных форм - подробностей не знаю, но вынуждено скрыть, чтобы передать фокус, а индикация процесса мне нужна немодальной, чтобы автозакрывалось. изображение.png
остальное поправлю, но попозже. в условия вникать сызнова надоть))  чтоб ещё более не напортачить ))
30 минут назад, tompsongun сказал:
Будем ждать новую версию.
По поводу внешнего вида:
надпись "очистить свойства в копии исходной модели"  несёт в себе избыточную информацию. Я бы про слова "исходной модели" убрал , мне кажется и так понятно о чем речь.
Блок 1 , блок 2 и блок 3 лучше бы как то назвать или вообще убрать наименования.
ЗЫ очень понравилось что при наведении мыши показываются подробные подсказки!
Забыл. Кнопку бы нарисовать))
3.2.0 SaveAsCopyReplace
-иконки вместо надписей для сохранения исходной модели и вызова свойств исходной модели,
-исправил ошибку после вызова свойств модели,
-исправил исчезновение старого обозначения из свойств копии при невыбранном 'Наименование и Обозначение в свойства',
-перекомпоновка интерфейса,
-отказ от считывания свойств конфигурацийво вкладки макроса - изменения вносить через вызов стандартных свойств солида (может считывание их верну отдельным доп.окном), справку не исправлял ещё.
не хотел творить монстро-комбаин, но, видимо, всё же франкенштейн получился )).
решил сделать шаг назад ( минус около 800 строк кода))) ясен перец не профессионального). считывание свойств конфигураций возможно верну, но постепенно и отдельным окном, чтобы за зря не загружалось как было в предыдущих версиях.
тут-то нужно скопировать/переименовать, а небольшие правки индивидуальные можно внести через вызов свойств солида из макроса, эти изменения сохранятся в копии и при желании их можно сохранить и в исходной модели нажав кнопочку соответствующую.
ну а список фамилий, примечаний... - можно удалить эти файлы изображение.png, конечно, было б удобнее выбирать, чего солид не предоставляет, но как уже написал, опционально возможно реализую.
ошибки и недоработки, возможно и остались из-за того что где-то может отшмётки остались. да и так сказать наспех переделал
жду замечаний и претензии ))
1 час назад, tompsongun сказал:
Я за монстра . чем больше тем лучше.. кому не надо не использует пускай. а 100 микромакросв которые делают микро удобство, один геморой с ними возится..
2 часа назад, tompsongun сказал:
SaveAsCopyReplace.swp 557 \u041a\u0431 · 2 скачивания
Пока всё работает отлично! Проверил копирование детали.
И это правильно! Иначе, теряется суть макроса в быстроте выполнения конкретного действия (в частности переименование Де/СБ с чертежем и замена где используется).
По факту все поля уже заполнены в исходной модели, меняются только Обозначение и Наименование.
Если нужно более глубокое изменение - в любом случае нужно открывать и править.
Протестировал на детали в сборке - полет нормальный!
04.06.2021 в 13:00, tompsongun сказал:
Какие претензии, только благодарность и робкие замечания )
По умолчанию новый путь до файла сделать в текущую папку модели и, может, разрешить перезаписывать существующий файл после предупреждения? В свойство "Наименование" попадает значение со слэшем, вместо существующего нижнего подчёркивания, не нашёл сходу, где убрать замену.
03.06.2021 в 12:22, DuS сказал:
В Пак&Гоу можно заменить часть в имени файла нескольким компонентам, но это такая специфичная операция.  Для этого изначально файлы именовать нужно так, чтобы изменение только к нужным файлам применялось. Если файлы с именами, похожими на "Сборка 01.00.000", "Подсборка 01.01.000", "Деталь 01.01.001", "Подсборка 01.02.000", тогда можно сразу заменить верхнюю сборку или подсборку с входящими компонентами. В окне замены выбрать " 01." заменить на " 02.", можно даже макросом, чтобы не открывать каждый раз Пак&Гоу
    • eljer0n
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
