Есть ещё пожелания, не выходящие за рамки основного функционала?
спасибо и за то что есть :worthy:
было бы шикарно если бы скрипт переименовывал детали в других папках.
Что-то типа выскакивающего окна в котором спрашивается - "Указать другие сборки в которые входит деталь"
И при нажатии "ДА" - выскакивает окно с выбором папки, и после выбора папки - обновляются остальные сборки в которые входит новая переименованная деталь.
:clap_1:
Как-то так, а так в целом - отличный скрипт :rule:
отличный скрипт
 аддон)) Скрипт - это как то прям как в блокноте написанный.
Это в принципе трудоёмкий процесс для SW и аддона. Сделать можно, но переименовывать будет долго, ибо поиск. Если очень хочется - пишите подробное  ТЗ с примерами и сборками, переделаю специально для вас. Всё в личку или почту.
Если это будет к примеру в 10 раз медленнее чем открыть вручную 2-3-4 сборки и указать на новый файл. То тогда этот геммор не стоит и выеденого яйца...Особенно если учесть что мои сборки это 30-40-50 уникальных деталей и ведро крепежа и полвагона стандартного покупного профиля.
Просто такое на самом деле используется очень редко, поэтому целесообразность написания при такой большой затрате времени вызывает много вопросов...
Тогда уже лучше уделить внимание спецификации с картинками - это будет гораздо полезнее   :laugh:
а еще круче было бы написать Аддон - который  выводит развертки всей сборки, распихивая по папкам толщины и делая список деталей в EXEL или TXT файле
Я что-то не понял, как у вас так получается. Ведь файл один (одна деталь) и она заимствуется. Или вы плодите множество копий?
Я тут подумываю допилить PartTreeRename.
Допилил, короче
Эх, не успел :cry_1:
хотелось бы внедрить массовое переименование: выбрать деталь, вбить новый номер, имя (кому чего), далее следующая деталь, а в конце кнопка "переименовать все". Не нужно после каждой детали перегружать СБ.
Но с последней версией (где деталь гасится), переименование явно ускорилось, поэтому не уверен, что это актуально на данный момент.
нет, в том то и дело что копия одна, но она входит в несколько сборок, и когда переименовываешь в одной сборке, в остальных деталь теряется. :bash:
Но учитывая что сборок не много, то можно эту функцию отложить.
Бывает когда решил обозвать деталь в библиотеке по новому и тут начинается жп... :doh:
Можете подсказать следуещее. импортирую печатную плату, затем делаю все детали виртуальными, но при этом впереди них добавляется слово "Копия ", можно это где-то откорректировать либо отключить.
отсюда, если вдруг уважаемый streamdown захочет внести массовое переименование в свою замечательную программу, то может дать возможность переименование по маске (либо найти-заменить)
Массовое переименование - это может быть и хорошо. Но только после праздников.
Так и мы не желаем на праздники работать)))
Поэтому всем желаю закончить работы до НГ и :drinks_drunk::beer:
Заодно, ввести полную поддержку SW 2015
Ыыыыыыыыы, тама бяка, оно не работает под 2014 (по крайней мере так вы написали).
streamdown, а можно организовать так что бы при переименовывании сборки вместе с ней переименовывалась папка если названия совпадают?
Добрый день. Такая проблема - редактирую библиотечный болт, сохраняю под новым именем в свою папку, после перезагрузки сборки загружается библиотечный болт (хотя в ссылке указан путь к моему болту). В чем проблема и как ее решить? Спасибо.
АльбертАсадулин
  Почитайте форум, справку.... Не ленитесь.... :rolleyes:
@@gals05, эта тема используется для разработки макросов и выкладывания их сюда же. По вашей теме есть аж целый топик, не пойму как вы не заметили прикреплённой темы. Дальше http://cccp3d.ru/topic/64816-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-toolbox/page-2#entry593410
Доделал аддончик по считыванию свойств датчика. http://www.streamdivision.com/chtenie_i_zapis_datchika/
 не храню подсборки в подпапках. У меня только комплексы и комплекты по папкам.
@@Michael_Mira,@@tompsongun,  так, вот с наскоку лень делать полное повторение дерева. Может быть табличку какую придумаю. Надо покумекать над интерфейсом.
Come to the Dark side.
Так вот откуда у Вас Сила?
Правильно, низзя так делать, теряются детали.
Мы в Вас верим :smile:
