если хотя бы "через раз" эт уже просто ззззззашибись. а вообще-то в API SOLIDWORKS не предусмотрен метод для работы с метками вспомогательных видов: Цитата This method only works for base drawing views; it does not work for projected or auxiliary views.
Это относится к методам IGetProjectionLines Method (IView) и GetProjectionLineCount Method (IView), которые позволяют получить стрелки вида и их число в текущем виде соответственно.
Gets the projection lines (arrows) in this drawing view.
Метод GetProjectionArrow Method (IView) позволяет получить стрелку в другом, базовом виде, которая ссылается на текущий вид. Точно так же, GetSection позволяет получить линиию разреза, а GetDetail окружность местного вида. Для этих методов подобных указаний нет.
Gets the projection arrow for this projected view.
Проблема в том, что
swArrow.SetLabel (arrLabel(j))
не срабатывает или срабатывает не всегда. У меня работает для первой стрелки и не срабатывает для остальных.
Дописал макрос, добавил сортировку баз и сообщение в случае неуспешного переименования. Неуспешно переименованные виды все равно включаются в сортировку, можно потом переименовать вручную, не нарушая порядок. Кому интересно, можете пользоваться.
ViewSort1811.rar
Изменено пользователем Fed_Zakh
>Это аналог макроса LabelView?
Да, получается, но на языке vba. Когда начал писать его, ничего не знал о LabelView. Кажется у них те же проблемы со стрелками.
Кроме этого сделал еще сортировку баз.
но на языке vba.
переходите-ка вы коллега на .net, лучше на vb.net. vba уже не модно и... неудобно m1003.gif
Да я и с vba еще толком не разобрался. Честно говоря, это мой первый макрос. Переходим в бюро на оформление кд в Solidworks, до этого модели были в Solidworks, а  чертежи в Компас.
У коллег возникло много вопросов. Часть из них закрыли макросы SwPlus. Вопрос по сортировке решил сам кое-как. Еще стоит вопрос по привязке допусков формы и расположения к базам, так, как это происходит в компасе. Пока нет идей, как можно это решить.
В чем преимущества программирования на vb.net? Как это осуществляется практически и как поддерживается средой SW?
это вам вопрос для самостоятельного изучения.
осуществляется легко, SOLIDWORKS'ом поддерживаеца на 101%.
Доброго времени суток всем. Прошу помощи всех, кто что-нибудь может сказать о вопросе, который я сейчас представлю.
У нас выпускаются большие чертежи скажем листов на 15 А1. В этих чертежах и специях мы используем зоны для удобного поиска нужных элементов. Все виды в своём обозначении имеют указание зон, откуда они взяты, а также в специи в графе Примечания указываются все зоны для всех сб. и дет., указываюшие на расположение позиций на чертеже. Простановка этих зон везде и всегда занимает очень много времени.
Вопрос: Как это все можно автоматизировать? Я знаю, что в 2015 версии появились зоны. Возможно ли написать макрос, который будет автоматом всё это делать в интеграции с макросами Леона? Кому еще нужен такой макрос? Может быть, нам объединиться и отблагодарить кого-нибудь, кто смог бы сделать такое чудо?
Изменено пользователем none
@@none, с зонами всё очень хорошо в 2015. Нужно лишь правильно настроить шаблоны. Вписать зоны в специю тоже не проблема.
Вроде когда-то встречался мне макрос, массово копирующий свойства модели в свойства чертежа (либо наоборот). Нужно для массового считывания свойства чертежа Формат и копирование его в модели. Натравил макрос на папку с проектом и он перенесет в модели формат соответствующих чертежей.
Случайно не об этом макросе речь?
Вроде нет, это, как я понял из описания (скачать-то нельзя) работает индивидуально, а мне надо всей папкой.
Всем доброго времени суток! Возникла необходимость написания макроса для простановки шероховатости по ГОСТ. Ручками получается на ура - создаю заметку, в нее вставляю шероховатость и подгоняю под ГОСТ через <font size> в поле значения шероховатости. Никак не получается тоже самое сделать с использованием SW API. Может кто-нибудь знает как это реализовать?
P.S. SolidWorks 2012 SP5.0, Windows 7
макрос тут не нужен. после этого:
создаю заметку, в нее вставляю шероховатость и подгоняю под ГОСТ через в поле значения шероховатости.
используйте стиль. добавьте новый стиль в докумэнт чертежа и  сохраните его.
p.s.
проделайте вышеописаную процедуру с шаблоном чертежа *.drwdot, и при создании новых чертежей у вас все нужные стили будут под рукой.
хочется реализовать через скрипт
тогда юзайте InsertSurfaceFinishSymbol3 и... поимейте таки свою головную боль... или уж кто там из вас кого m1003.gif
Функция InsertSurfaceFinishSymbol3 работает на ура, она вставляет шероховатость на поле чертежа, но выносная полка у полученной шероховатости не размещается под знаком. Поэтому и делаю через заметки, тогда все ок. Программно и заметками и шероховатостями по отдельности получается легко манипулировать. Но вот шероховатость в заметке ну никак.
upd: SolidWorks 2012 SP5.0 это принципиально так как на рабочей машине.
Изменено пользователем RealLS
макрос:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
'Part.FontFace "Arial Narrow" ' если нужно задать имя шрифта, то расскоментируйте эту строчку и вместо "Arial Narrow" напишите имя шрифта
Part.FONTBOLD False
Part.FONTITALIC False
Part.FontUnits 2.2
End Sub
Изменено пользователем fox1001
Скачать можно .
Спасибо за видео. Я сейчас так и делаю. Интересна именно программная реализация. Вы вставили шероховатость в заметку путём нажатия кнопки "Вставить обозначение шероховатости поверхности", вот это то у меня и не получается сделать программно.
Скачать можно .
Скачал. Но макрос не работате, ругается, что у меня нет каких-то необходимых компонентов для работы. Дома то же самое.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Dmitriy618
    • dns67
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
    • MagicNight
      А как это понять? Видит она или нет? Система станка? Я вас правильно понял? Вас понял!   А вот здесь можете подробнее расписать?
      ГОСТ 2.316-68   Что-то сломалось, картинка не показывается.
      с началф найдите карту которую видит система. никогда не форматируйте карту для фанук вwindows. создавайте контейнер прямо на чпу программу fanucprg не используйте
