ну драсте, я не програмер, мне важно чтоб работало все, библиотеки то мне до лампочки
<{POST_SNAPBACK}>
Вам то может и "до лампочки" а системе НЕТ! Вот в чем проблема.
kolpak
Расскажу принцип макроса. Он бырет выделленную грань и из геометрической базы данных (модели) выбирает все отверстия. А дальше делает то что выбрали.
Далее о проблеме. Местный вид это элемент чертежа и для макроса это все равно он оперирует выбранной плоскостью модели.
И мой совет на таких видах макрос не использовать, а вставлять указатели центра самостоятельно или удалять лишние. Я да и многие наверно помнят когда этого элемента небыло... ото було веселье...
kolpak
<{POST_SNAPBACK}>
Ну нельзя исправить и ладно. Автору спасибо.
vladiana
А что за глюк-то? Опишите подробнее. Лучше в PM
<{POST_SNAPBACK}>
...а глюк в виде вопросительных знаков вместо кирилицы.
Скорее всего проблема нерешаемая, к сожалению.
Но если всё таки у Вас есть какое-то решение, то буду Вам безмерно благодарен. :smile:
vladiana
Однако быстро вы отвечаете... :smile:
Проблему я думаю решить можно. Дело должно быть в настройке ваших виндов. Может быть не хватает шрифта, может быть что-то с настройками кодовых страниц. Мне сложно сказать, смотреть надо. Если сами незнаете как это настраивать найдите кокого-нибудь местного хакера, я думаю он вам за пару минут проблему решит
Давно использую крепеж аналогичный тому, который выложил Sergei, для моей работы (думаю, что и не только моей) это наиболее удобный вариант - позволяет, при необходимости быстро поменять типоразмер крепежа в сборке.
Рекомендация
Убрать радиусы между шляпкой винтов (болтов) и стержнем, т.к. в подавляющем большинстве случаев они не нужен (только сборочный чертеж загромождают), а образовавшуюся кромку между шляпкой и стержнем использовать для создания ссылки на сопряжение, тогда крепеж можно будет вставлять в сборку из проводника непосредственно в нужное отверстие , а сопряжения (концентричность и совпадение) создадутся автоматом. Быстро и удобно!:smile:
З.Ы. При наличии этого радиуса создать ссылку, при которой создавалось бы сразу два сопряжения, не получится.
Аналогично. Сделал его себе еще под каким-то древним солидом. Потом пробовал и крепеж от ГЛОСИС и от SWR-Toolbox и Normales и StandartWorks и все равно вернулся к своему любимому крепежу. Его кстати можно добавить в библиотеку проектирования и тогда при добавлении можно сразу выбирать нужную конфигурацию. Не хуже тулбокса получается. В совместной работе тоже никаких проблем нет.
Единственное чего бы хотелось, так сделать аналогичную подборку крепежа по стандарту DIN. Потому что в продаже имеется именно буржуйский крепеж. А родной гостовский либо не найти либо он отвратного качества. Наш отдел снабжения просит давать ему информацию по крепежу в стандарте DIN, приходится пользоваться таблицей соответствия. А полностью перейти на запись крепежа в спецификации по DIN мешает отсутствие соответствующих стандартов. Когда-то я уже спрашивал про них но спрошу еще раз. Есть ли у кого стандарты DIN на крепеж?
У меня тоже не получается, но похоже есть какой-то способ как этого можно добиться :blink: . Например в GOSTовском Tolbox`е в шарико-подшипниках
есть ссылка на сопряжение с грани которой "нет"! :blink: (всмысле она по построению исчезает после снятия фаски).
Т.е. сопряжения (концентричность и совпадение) работают, но грани как таковой нет(!) она появляется если только сделаь"откат" команды "фаска".
Но как этого добиться я так и непонял :sad:
Может кто знает...
Блин, не смог прицепить файл на форум поэтому выложил скрин к предыдущему посту вот тут -> <noindex>http://webfile.ru/587831</noindex>
Изменено пользователем San_ches
vladiana
<{POST_SNAPBACK}>
Leon, спасибо за совет. Но к вашему сведению, судя по мнению моего "фирменного" сисадмина, проблема таки в настройках Винды, которая требует либо установку Иврита либо Русского. Одновременно два этих языка установленны быть не могут.
Надеюсь, что это не совсем так. Но видимо специалисту виднее... :thumbdown:
Что Вы по этому поводу думаете? :g:
Кто о чем а я о своем.
Кто нибудь встречал или делал макрос для того чтобы с детали получить макс. размеры для заготовки и занести в какую нибудь строку в чертеже?
Рекомендация
Да ради бога, это делается за несколько минут. Я мало пользуюсь автосопряжениями и основное внимание уделил точному соответствию ГОСТ, массе, возможности менять детали командой "заменить компонент", правильной передаче данных в Навигатор СП.
Sergei, о добавлении ссылок на сопряжение, я сказал не в плане критики твоего крепежа, крепеж хороший :clap_1: . Эта рекомендация для расширения функциональных возможностей.
ak762
Такого макроса не встречал. А по реализации он будет довольно громозким. Много нюансов...
Sergei
Интересно как ты делаешь вставку крепежа, если мало используешь автосопряжения
То _vladiana_
Для использования программ с русским интерфейсом под Windows основной язык которого отличный от русского, необходимо иметь на компе Windows XP, который поддерживает 3 языка
:clap_1:
vladiana
А таки какая у вас винда? Вообще, если это ХР то должно все получится. Шрифт у меня самый обычный, Tahoma, Unicode он поддерживает. Может быть надо дополнительные кодовые страницы подгрузить.
В соседней ветке народ опять спрашивает: "Как построить пружину?". В свое время делал проект, в котором было несколько разных пружин. Намучившись с созданием чертежей на них (диаграммы сил, развертки и т.д.), решил раз и навсегда покончить с этой рутиной. В итоге получилось два связанных файла модель и чертеж. Редактируя таблицу параметров, подбирается геометрия пружины, сразу просчитывается характеристика жесткости и другие параметры. Чертеж генерируется автоматом на 100%.
Таблица параметров во время редактирования
Архив с комплектом файлов большой, поэтому выложил его для скачивания на konfa.ru, там же подробное описание к файлам.
<noindex>http://www.konfa.ru/cgi-bin/filex.cgi</noindex>
Файл: pruzina_szati6_dl6_sw.rar
Изменено пользователем Mold 2005
А это чертеж, который у вас должен получиться.
Да, файлы из архива, создавались в 2003 версии. В 2004 не тестировал. В 2005 есть одна непонятка - расчетные значения попадают в чертеж не с тем количеством знаков после запятой которое было установленно для ячейки в таблице параметров, а по максимуму 13. В чем причина я так и не разобрался, почему-то в свойства файла модели они уже попадают с таким количеством знаков. :g: Если кто найдет где "собака порылась" - расскажите. Может настройки какие поменять? В 2006 еще не открывал.
Mold, если можешь кинь архив на мыло, а то сервер не пропускает такие объемы, а почта тянет.
korshenko@tusson.minsk.by
