Мысль, пожалуй, здравая, но, если позволите, небольшое замечание. В базе Солида материалы достаточно обезличенные. (типа стали простая, лигированная, нержавеющая; мрамор или дерево сосна.) Под эти характеристики можно черта лысого присобачить. Но вот как потом к этому черту сортамент подобрать? :g:
Получается и базу менять надо?
Может пойти от обратного все же? :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Так я ж не предлагаю родной солидовской базой пользоваться. Речь идет о самодельной базе с материалами по ГОСТ, типа Сталь 20 ГОСТ 1050-88. Такие базы я здесь недавно выкладывал.
Какой справочние пользуешь (версия Компаса), я сдуру сделал свой справочник на основе 6+, там такая лажа, а из 7+ просто копировать – вставить не проходит.
<{POST_SNAPBACK}>
Компас 5.11.03 и ниже (выше не видел). X:\Program Files\KOMPAS 5.11\Libs\Material\ref.exe можно пользовать и без компаса если базы в винде прописать.
Тут все просто, выбрал материал, сортамент скопировал и вставил.
Тут я что-то не понял, это как свой справочник???!!! :g:
Встроенный в редактор свойств, для выбора материала или сортамента напрямую. Ref для Компас 6+ и ниже имеет много ошибок в обозначениях сортамента, доп свойств.
Может у кого есть макрос или утилита для конвертирования в IGES или STEP?
Привет !
Есть компания выпускающая конвенторы. Ее адрес:
<noindex>http://www.datakit.com/page_telechargements.php?sortby=2</noindex>
Они позволяют скачать рабjчую версию на 7 дней.
Не пробовал как они работают. Если проверишь - поделись опытом!
:surrender:
В этом что-то есть... Надо написать прогу, которая анализирует структуру и геометрию Feature Manager, записывает её в виде текста макроса, который можно запустить в более ранних версиях Солида, чтобы построить модель. Может быть уже кто-нибудь написал что-то подобное? Выкладывайте.
Надо сказать, что в своё время, когда я увлекался написанием всяких полезных прог для SW, сделал я одну утилиту, которая компрессировала модели SW (уменьшала их объём в Мб в 10 и более раз) без всяких зипов и раров. Причем, потом этот файл еще жмется зипом или раром. Если интересно, могу выложить.
<{POST_SNAPBACK}>
Попробуй когда-то я пробовал что-то подобное. Только там вывод не в Exel, как написано а в а тесктовый файл ""OUT" без расширения, можно дальше модифицировать.
И работает довольно медленно.
Файл "0_Excel.zip" на Konfa.ru
To: Nick :)
Господа учите матчасть! Неужели тяжело взглянуть на те программы что идут вместе с SW??
Подсказываю Пуск->Программы->SolidWorks->SolidWorks Task Scheduler->Экспортировать файлы..
Дальше делаете настройки которые вас устроят и идете пить кофе, или баиньки, а кампьютер за вас все сделает в лучшем виде!!!
To: Nick :)
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за ЦЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ, a то я ,тупой, никак не мог этого найти.
PS. Иногда бывает интересно и самому своими ручками сделать что-то а не читать бумажки(по бумажкам все не выучишь пока сам не по-пробуешь).
А потом, я в это время ВАСИК изучал и решил попробовать.
И еще, этот макрос я делал не только(и не столько) для этих целей.
А кофу пить ума много не надо
<{POST_SNAPBACK}>
Нету у меня этого модуля. :wallbash: СВ не полностью установлен - на полную версию (Prof.) нет лицензии. :sad:
<{POST_SNAPBACK}>
А кто вообще может сказать : полная лицензия SW или нет
(за исключением тех кто покупал)
To: SB.il
Стянул версию на 7 дней. Конвертирует только один файл из списка - ДЭМО, однако! :wallbash::blink:
To: SB.il
<{POST_SNAPBACK}>
Я не понял о чем речь - я говорю О SolidWorks`e
Я не понял о чем речь ...
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще то ответ предназначен для SB.il :rolleyes: , но если Вам интересно - читайте посты #130 и 131 в этой теме. :smile:
А узнать полная ли версия - можно при инсталяции. Там есть возможность выбрать модули из списка.
То _Nick :) _
Спасибо.
Можно конвертировать файлы только моделей или и файлы чертежей ?
То _Nick :) _
Спасибо.
<{POST_SNAPBACK}>
Что значит конвертировать?
В какоЙ формат?
Там же есть импорт.
Я делал такое в любом
To: SB.il
Стянул конверторы только для IGES и STEP. Каждый из них конвертирует файлы только в один формат - соответственно в IGES и STEP.
Для чертежей, наверное, есть другой конвертор, но я его не искал так как он мне без надобности. :rolleyes:
То: ssv22
Что значит конвертировать? В какоЙ формат? Там же есть импорт.
Мне нужен не импорт, а экспорт. :dry: Это значит: File -> Sava as -> IGES, STEP, ... etc.
После всех выше сказанный умных мыслей и еще более крутых программ, у меня вопрос до удивления простой если где-нибудь SolidWorks API and Add-Ins Help на русском или мне хвататься за словарик?
Готова :wink: новая программа для заполнения свойств SWrama v.3.1beta.
Добавлено:
- работа со свойствами конфигураций.
- возможность сохранять/загружать свойства из файла.
- возможность создавать базу материалов.
- :g:
Скачать:
<noindex>swramav3.1beta.rar</noindex>
-Лежит на конфе.
Программулька только написана, и совсем не тестирована.
Поэтому и не только поэтому:
Автор не несет ответственность за потерю данных и другой ущерб во время использования или неправильного употребления этого продукта.
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
