спасибо огромное, очень выручил  :worthy:
конфигураций оказалось 120 штук...
Ну,нащелкай мне лайков,можно 120 раз. :smile:
Массовое переименование - это может быть и хорошо. Но только после праздников.
:cry_1:
@@tompsongun, я пока забурился плотнее изучать язык программирования  :smile:  и снова переделываю свой/наш RecordDim. Дойдут руки...дойдут))
Можно так:
В Property Tab Builder создаете поле с датой и в чертеже присваиваете. Заметка ссылается на данное свойство.
А как создать поле с датой? В доступных атрибутах только Окно группы, Текстовое, Список, Число, Флажок и Кнопка-переключатель.
Думаю что нужно использовать список, но как вставить туда дату?
Невозможно жить лучше, чем проводя жизнь в стремлении стать совершеннее. Сократ. :smile:
в целом неплохо, но!
1 - было бы круто если бы он выделял файл на котором он сработал, а то бывает что в папке лежит 30-50 файлов и тогда это не сильно ускоряет процесс, хотя все равно макрос полезен.
2 - второе но, чисто от себя как от чайника... а как прикрутить кнопку на панель с которой будет запускаться макрос?
Было бы неплохо))) Сделаю, но в виде как всегда аддона)) либо exe. Сообщение выше чисто
Для любителей "макросов"
Здравствуйте. Подскажите новичку, как лучше всего создавать зеркальные сборки? Создаю зеркальный компонент, потом разрушаю его, а при удалении родительской сборки удаляется и зеркальная часть. Как лучше всего такие штуки делать?
Изменено пользователем Johnatan
Здравствуйте. Есть вопрос. Очень сильно нужно что бы всякий раз когда я вызываю эскиз, то ли это на плоскость, то ли на любую другую поверхность, что бы после вызова эскиза из центральной точки выходили две бесконечные осевые линии, такие которые можно построить вручную когда выбираешь осевую линию и ставишь галочку "бесконечная линия". На крайняк как сделать что бы выбор "бесконечная линия" именно для осевой сохранился, и я всякий раз когда выбираю осевую линию, и нажимаю "бесконечная линия" не повторял то действие и сразу выбирая осевую линия она была бесконечная.
Так же сюда вопрос: когда выбираю штриховку задаю ему шаг(можно ли сделать что бы задавался шаг  в мм., а не в каких -то процентах от единицы как у меня сейчас) штрихую поверхность подтверждаю, затем хочу с таким же шагом но другим углом проштриховать другую поверхность, но шаг каждый раз сбивается на 1, а хотелось бы что бы последнее значение сохранялось.
А что делать, если у любителя макросов ничего не происходит при использовании этого чуда? :)) sw2013
@@Docuk1, проверить подключение библиотек.
Госспади, простейший код и тот у кого-то "не работает"   :doh:
Всем привет, помогите пожалуйста установить скрипт который автоматом заполняйте свойства детали, при заполнении спецификации.
Т.е. Я  создал общий вид на первом листе, и спецификацию. В спецификацию сразу вбиваю обозначение и наименование присутствующих сборок, и при создании листа уже со сборкой, у меня автоматом заполнялась таблица со свойств. Такой бонус от прошлого сотрудника достался на прошлой работе. Вот теперь хочу освоить, реально скрипт полезней не куда!
Привет всем!
Народ, помогите пожалуйста!
Можно ли где-нибудь отключить анимацию движения компонента в сборке когда делаешь привязку?
У меня в инвенторе когда задаешь взаимосвязи между деталями, то они сразу перепрыгивают на нужное место, а в солиде приходится ждать пока деталь подъедет, потом если что-то меняетшь, то ждешь пока она отъедет обратно, а потом приедет в нужное место. Бесит прям ужас! нельзя ли это отключить?
Снять галочку Отобразить предварительный просмотр
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/hidd_new_add_mate.htm
Скорость анимации сопряжения ползунок влево до упора.
Привет всем.
Это то, что происходит, когда я пытаюсь извлечь имя без расширения.
_____________________________________________________________________
Private Sub UserForm_Activate()
Dim swApp                        As SldWorks.SldWorks
Dim swModel                     As ModelDoc2
Dim swModelDocExt           As ModelDocExtension
Dim swCustProp                As CustomPropertyManager
Dim swPart                       As SldWorks.PartDoc
Dim val                            As String
Dim valout                       As String
Dim bool, retval                As Boolean
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swModelDocExt = swModel.Extension
ext = swModel.GetType
TextBox44 = Left(swModel.GetTitle, Len(swModel.GetTitle) - 7)
На одной машине все работает нормально. На другой машине, используя один и тот же код, происходит ошибка.
В сокращенном коде: TextBox44 = swModel.GetTitle - все нормально и не отображается расширение файла.
Что может быть причиной?
Изменено пользователем mme
В том, что на компьютере отключено в проводнике "отобразить расширение"
    • MishaMn
