Ну как минимум заполнение заимствования не работает. Да и во всех макросах есть косяки, которых нет в версии от Леона.
Так что я вернулся на них, вот только с датой вопросы.
Здравствуйте. Подскажите чем можно открыть и отредактировать файл fit.sldedb
Редактируйте  fit.mdb, а потом конвертните в  fit.sldedb. Вот таким образом
Изменено пользователем LeninSW
Я в шаблоны ссылки повставлял. Вот и весь макрос.
Здравствуйте.
Кто как заполняет даты в штампе?
Можно так:
В Property Tab Builder создаете поле с датой и в чертеже присваиваете. Заметка ссылается на данное свойство.
Продублирую вопрос и в этой теме.
Делаю макрос, который вносит некоторый текст в спецификацию, которая подготовлена макросом SpecEditor,  хотя не принципиально. Если вручную начать редактировать ячейки в графе "Примечания", Solid предлагает разорвать связь и ввести текст руками. Если делаю то же программно:
TableAnnotation.Text(j,6) = Str
то текст вносится, все отлично, но включается обратная связь, т.е. заполняются свойства детали, на которые ссылается ячейка.
Можно как-то программно разорвать связь?
Здравствуйте. Хотел задать вопрос по горячим клавишам что бы сделать работу в солидворкс эффективнее: можно ли как-то настроить на горячую клавишу(или комбинацию клавиш) команды "подтвердить" или "Ок" или "зеленая галочка", а так же команда отменить вызываемая стандартно "Esc" при этом стандартная компнда отменить которая есть в списке так как команда esc не работает. Без настройки этих постоянно употребляемых команд тема горячих клавиш в солиде не раскрыта, так как постоянно двигать мышку на "зеленую галочку" это не есть хорошо(с esc я еще могу смириться, это все таки клавиша, хотя хотелось бы ее поближе).
кнопка Enter уже не работает?
Работает, но она далеко. В компасе я такое нашел, правда с трудом.
Еще вопрос.  Есть ли какая нибудь возможно не чертить осевые линии каждый раз когда делаешь новый эскиз на плоскости, а что бы они уже были(если кто знаком то так как в ProEngineer)
Можно так: ПУСК -> Настройка -> Панель управления -> Мышь (серая) -> Параметры указателя, поставить галку "Исходное положение в диалоговом окне"
А если они не нужны или нужны в другом месте?
Изменено пользователем Plumber
Лишними они никогда не будут, от них хорошо зеркалить и простовлять диаметральные размеры. Нужны будут в другом месте дорисую. В ProEngineer с этим проблем небыло.
А эти действия с мышью, что они могут дать? Мышь у меня обычная.
Изменено пользователем Klyiner
Вы путаете. Ответил более полно в теме Помощь новичку. При работе в SW забудьте многие привычки работы в ПроЕ, придется вырабатывать новые.
SWtoWordExport так и не допилили?
Очень не хватает колонки Наименование и изменение размеров рисунка. Или это можно делать, а я просто не нашел как?
доброго время суток хател сделать сборку из библеотеки компонентов но когда я меняю один компонент меняются все компоненты тоесть это плата для шкафа одна и та жэ открытая по многу раз из библеотеки
Куча есть программ для программирования клавиш клавиатуры. Будут работать одинаково во всех приложениях винды.
Доброе утро всем!
Есть ли в солиде 2015 СП5 следующая возможность - существует файл детали с 50 конфигурациями, суть конфигурации заключается в разной длине с определенным шагом. Мне нужно сохранить каждую конфигурацию отдельным файлом в формате STEP.
Можно ли это сделать в солиде или нужно писать скрипты?
 В Solidworks нет скриптов. А вот макрос, сохраняющий каждую конфигурацию в отдельный файл, где-то тут валялся. Подправить одну строку и будет STEP.
Доброе утро всем!
Такой есть.
Импорт конфиг.деталей в отдельный файл.rar
Изменено пользователем zloyuri
спасибо огромное, очень выручил  :worthy:
конфигураций оказалось 120 штук...
Изменено пользователем Сергей2014
    • DuS
      У меня такое происходит когда я задаю неправильные параметры.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_pressure   Не все физики безграмотные в механике :)
    • alex0800
      https://vk.com/cncsimulator вам в помощь
    • Gun
      Станок пишет ошибку SV0449 (X) INV.  IMP ALARM. После диагностики выявили, что сервопривод (выводы на три оси), ругается на статор одной из осей сервомотора. В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет. В дальнейшем сами разъединили в статоре катушки  "нулевую" точку звезды и сняли данные: сопротивления,  индуктивности, ёмкость (карандашом без сердечника, ручкой с сердечником). Ротор постоянный магнит. Заставить привод ( три оси) не ругаться  на него (но тогда уйдут параметры оставшихся двух осей (моторов) или перемотать (никто не берётся)?   https://disk.yandex.ru/i/Vv9CVHlSjhaXbA      -шильд    https://disk.yandex.ru/i/E0fWsq0ohhT1_Q      -данные
    • Handrusik
      Здравствуйте.  При создании косозубой шестерни из Toolbox в какой-то момент столкнулся с тем, что вместо привычной шестерни с зубцами, Солид создаёт лишь диск без зубьев. Сначала шестерни получались как и положено - с зубцами, но пока я экспериментировал, что-то разладилось. При этом шестерни других типов (внутреннее зубчатое колесо, зубчатая рейка) создаются правильно. Экспериментировал я только с редактором шестерни, в момент её вставки в сборку. Больше никуда не лазил. Пробовал сохранять шестерню в STL, и открывать в редакторе STL - открывается такой же блинчик, как и в Солид.  Подскажите, что я делаю неправильно? Как создать косозубое внутреннее зубчатое колесо? Делать с нуля самостоятельно?
      А имеется ли в арсенале аналог того что в CREO называется BMX (поведенческое моделирование) ? https://youtube.com/playlist?list=PLRhPac0z_f-HfOyCz7GdyVQWFkKrTK4og&si=ZDiiRJTYA7n99Kg9
    • DuS
      Можно просто в режиме редактирования макроса удалить эти кнопки из формы. При этом код можно не менять)
      А почему вы первую формулу оттуда не привели ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      немного автобиографии)) я много работ сменил)) но всегда я выбирал работу на которой можно что то делать в солиде, пусть не всю работу, а хоть какие то ее части)) дабы не терять сноровку и навыки)) немало работ я сменил и везде мы были в равных условиях самоучки которые владеют какими то приемами а какими то не владеют. поэтому мы друг с другом советовались и пытались своим методом решить проблему коллеги в моделировании ну или дружно гуглили если проблемы были такими что никто никогда не сталкивался)) и только в одной  фирме было не такое разделение труда. там был ОДИН солидвокер, и десяток ботов, которые просто редактировали его модели. вот этот чел был зубром солида, мегаасом и зарплата у него была соответствующая. и он вообще не делал никаких чертежей, не знал станков, оборудования, не парился, а просто занимался тем что ему нравится- моделированием!! весь конструкторский отдел с утра до вечера штамповал чертежи типичных одинаковых конструкций только с разными размерами. а отдел менеджмента продавал типичную продукцию из каталога фирмы и просто под каждого конкретного заказчика брались типичные конструкции из базы и менялись габариты, либо вносились небольшие изменения по количеству входящих деталей.  при любых сбоях и ошибках, люди не тратили время на вникание, ведь нужно было сделать 100_500 чертежей в день)) а просто брали из базы заново эту модель оборудования и аккуратно вносили изменения и это занимало пол часа и чертежи были готовы)) но!!! это же не наш метод!!! и когда у меня слетели какие то взаимосвязи и привязки эскизов я залип так что мама не горюй, забил на работу и начал пытаться исправить это. на всю критику сотрудников я отвечал что я тут новенький и еще не могу работать так быстро ведь это они асы а я нуб)) дошло до того что начальник разрешил мне сходить к тому асу солида пригласить его в конструкторский отдел и посадить за мой комп и наблюдать за его действиями. и я был единственный в отделе кто еще и с ним спорил))) по поводу редактирования)) и да!!! он починил мою модель и это заняло пол дня в то время как другие за это время наштамповали милион чертежей для цеха)) но это была победа, мне даже зарплату не уменьшили))) ****   а теперь о птичках!!!   все мы рано или поздно приходим к тому что сборка состоит из огромного количества деталей, а изменить нужно только 5% от общей массы)) оставить все привязки и взаимосвязи входящих деталей, только изменить размеры нескольких или добавить/удалить отверстия или развернуть деталь на 65 градусов допустим вокруг оси проходящей через точку на другой детали)) и тогда мы решаем не создавать заново модель сборки и модели всех входящих деталей, потом заново привязывать их друг к другу, а сохранить как новую сборку допустим была сборка пульвелизатор мощностью 1500 не придумал каких единиц)) а нужно сделать модель бульбулятор мощностью 300 килохреней)) и мы начинаем редактировать сборку, меняя привязки деталей друг к другу и к центру координат и главным плоскостям. и если в изменении модели там не много зависимостей и взаимосвязей, то при редактировании входящих деталей мы начинаем редактировать эскиз а там уже на порядок выше привязок и взаимосвязей и они более разнообразные, а если деталь сложная, то эскиз состоит из очень большого количества элементов, каждый из которых к чему то привязан и вот можно одну деталь редактировать целый день если она сложная. потом из за того что она в сборке связана с другими деталями, нужно отредактировать и их размеры, либо проделать небольшие изменения типа просверлить отверстий, поменять угол гиба, сделать паз, добавить какой нибудь нарост, ну или просто обрезать под другим углом. и естесственно меняются плоскости эскизов элементов, меняется их расположение друг относительно друга и других деталей и вот тут уже голова начинает вскипать))) появляются всякие красные и желтые цвета в элементах и привязках. ну со сборкой проще всего. там все эти привязки очень мало действий и времени занимают и редактировать не сложно, а вот с эскизами и их плоскостями уже ой как не просто))   давайте обсудим в этой теме все секреты всех привязок и взаимосвязей и типичные ошибки возникающие в эскизах при редактировании! ну вот пытался специально наредактировать гадостей чтобы вызвать возмущение солида, но не получилось так, как когда реальную конструкцию редактируешь. тут получились легкие ошибки вполне доступные к пониманию любому новичку)) буду признателен если кто то выложит скрины или видео сложных ошибок и возмущений солида и мы обсудим как их моно устранить)))
    • engyuri
      Пришлось работать в коллективе в сетевом лицензированном SW2022. Причем часть коллег с момента устройства на работу до момента увольнения, который чудесным образом совпадает с воплощением их чертежей в железо, я так и не вижу. Пришел, нарисовал, уволился. Чтобы как-то нормализовать процесс занесения в чертеж технических требований, благодаря макросу ТТ_v_2014_SP0.0 (Leon, спасибо), создал наборы стандартных фраз, применяемых в нашей компании. Казалось бы - пользуйся наработанным и изредка вставляй конкретную фразу , когда это тебе нужно. Но ручки так и лезут нажать одну из выделенных кнопок. В результате в базу попадают разнообразные версии одного и того же пункта ТТ (а мы на той работе всегда так писали) или вообще с грамматическими и техническими ошибками. Ну и, естественно, расползаются по сети. Как бы отключить эти кнопки?!
