Стандарт
В версиях ниже 2008 нули не отбрасываются.. глюк-с, однако..
ИМХО нули отбрасываются только в самом размере, но не в допусках!
Во всех версиях!
Свойства документа - Размеры -Незначащие нули:Стандарт или Удалить.
Вот ведь блин, не знал, честное слово. Спасибо. Странно, у меня стояло "Удалить". Не удалялись. Поставил "Стандарт" - стали удаляться. И с какой версии появилась такая возможность?
Тьфу-ты, перепутал малость.. Не удаляются верхние или нижние нули, если отклонение по h14 или H14
Удаляются.
Незначащие нули:
Авто Незначащие нули отсекаются для образования целых метрических значений, что соответствует стандартам ANSI и ISO.
Стандартное Незначащие нули отображаются в соответствии со стандартом ASME Y14.5M-1994.
Отобразить Незначащие нули отображаются в соответствии с количеством десятичных знаков, заданным для единиц измерения.
Удалить Незначащие нули не отображаются.
Вообщем в справке одно, а работает как попало.
Неплохо бы узнать что гласит этот ASME на самом деле
Но вроде соответствует нашему ГОСТу
-0,10 ..... -0,100
-0,05 ..... -0,005
в 2007 это выглядит так:
0
200
-1
Нули в начале:
Стандартное Нули в начале ставятся в соответствии с общим чертежным стандартом.
Отобразить Нули перед запятой отображаются. Не поддерживается в ANSI.
Удалить Нули в начале не отображаются.
Что по умолчанию в 2007 стоит?
не помню уже, что было по умолчанию.. Кажется Стандарт ... Но во всех трех вариантах ноль не исчезает
Выкладываю тестовую версию макроса для сохранения чертежа в пдф через PDFCreator. В архиве есть ini файл. Сейчас макрос настроен на сохранение через PDFCreator. При этом создается файл с тем же именем в той же папке что и чертеж. Есть возможность создавать tiff, но они сейчас будут очень большие, я еще не настраивал сохранение через tiff. Я долго мучился с тем, чтобы настроить сохранение многостраничных разноформатных разноориентированных чертежей. Сейчас это получается, но есть одно но. Мне не удалось сделать так, чтобы ориентация листов чертежа в PDF файле была разной. К примеру есть чертеж из двух листов. Первый А4 портретный, второй А3 альбомный. В PDF альбомный лист развернет в портретную ориентацию. Если сделать наоборот, первым поставить альбомный лист, то ориентация всех листов в PDF будет альбомной. В родном сохранятеле этой проблемы нет.
И еще, пока не смог сделать сохранение листов с custom sizes. Я так понял, что с этим есть проблемы. Возможно решение есть на <noindex>http://support.microsoft.com/kb/282474</noindex>, но надо разбираться.
Макрос: <noindex>http://webfile.ru/3925054</noindex>
Программу PDFCreator можно и нужно скачать на <noindex>http://www.pdfforge.org/</noindex>
Доп. информация, разрешение для tiff и для pdf можно настроить в самом PDFCreator. По поводу самопроизвольного разворота листов похоже это баг. Вот на их форуме человек про это <noindex>пишет</noindex>, пока ему не ответили.
Нда... действительно что-то в этом мире меняется, а может мы сами стареем.
Вопрос: у кого ни будь имеется опыт по экспорту-импорту каких либо параметров/атрибутов между SolidWorks и Microsoft Office Access?
Так, вроде, ежели кинуть в Ацесс какую-нить таблицу, так она туда кидается с атрибутами???
Может и с атрибутами, опыт то совместной ксплуатации имеется у кого, наверное не считая разве что Toolbox?
Неужели ни кто эту возможность ещё не использовал? :blink:
Посмотрел новый SaveAsPDF. Глюк с неправильным изображением линий разреза, который был у родного сохранятеля исчез. А то что лист разворачивает, я считаю что ничего страшного.
LEON, респект как и всегда.
А можна еще куда нибудь отзеркалить?А то нельет чета :(
Ссылка на 10 закачек
<noindex>http://rapidshare.com/files/281417279/SaveAsPDF.rar.html</noindex>
Нда...
Новый вопрос: ни кому не приходила в голову мысля о связке библиотечного фичера с макросом?
То бишь стоит вам закинуть в произвольную модель фичер (например, эскиз) из библиотеки проектирования, как сам собою запустится обрабатывающий именно этот библиотечный элемент макрос, только бы таковой имелся по известному адресу.
и тишина в ответ. Толи народ отсюда совсем разбежался, толи что.
Тогда вопрос попроще:
знает ли кто ни будь способ взять макросом эскиз из библиотеки проектирования?
Только там надо исхитриться обойти идущий как минимум с времён SolidWorks-2005 по SolidWorks-2009 глюк с завешиванием названного выше эскиза в открытую модель без дерева и прерыванием макроса.
Именно нужно макросом? А мышкой перетащить - это не то?
А на счёт мышки ни кто так и не ответил, можно ведь ещё и на цитату в предыдущем моём посте обратить внимание. Впрочем... мне стали часто требоватья однотипные элементы, что как фичеры в библиотеку проектирования не пишутся, например - поверхности.
Видятся 2 варианта эрзац-решения таковой проблемы:
-создать библиотечную группу эскизов при вставке которой автоматически запустится создающий из неё же потребную геометрию макрос;
-создать макрос, что сам возьмёт из библиотеки нужную заготовку в виде группы эскизов и сам же её и обработает в нужный набор фичеров.
P.S. официальных замечаний по поводу функционала библиотеки проектирования выдавалось много, да и те самые 3 года прошли уже не единожды и даже не дважды.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      В апреле завершилась публикация эпохальной серии «BIM и театр», получила дальнейшее развитие центральная тема современности — «среды общих данных» (именно СОД, а не ИИ), а в заголовке апрельского обзора «Как избежать ошибок проектирования и не сорвать сроки строительства» отразились элементы сокровенного знания. Наша очередная обложка отражает решение компании ЛЕДАС безвозмездно передать всю базу данных ресурса PLMpedia любому российскому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник публично объявит о состоявшейся передаче и взятии на себя ответственности за поддержание данных либо за окончательное закрытие доступа к ним. При необходимости за уточнениями можно обратиться по адресу info@plmpedia.ru. Идея проекта PLMpedia возникла в результате проведения компанией ЛЕДАС трёх международных форумов (2004-2008) и организации портала isicad.ru. В своё время на основе ресурса PLMpedia была с особым полиграфическим качеством издана монография [...] View the full article
