9 минут назад, Ветерок сказал:
Тут важны не задачи, а сам результат :) Ну разве это не красиво? Можно даже сказать "прекрасно". Какая поистине сказочная раскладка! Просто песня! Мечта каждого технолога.
Согласен гавно редкостное  шедевр, этим уродам  технологам и так сойдет
1 час назад, malvi.dp сказал:
Из картинки трудно понять какие именно задачи решает ваша программа.
Она работает в сборочном чертеже или в модели сборки?
Если вы хотите чтоб другие тоже оценили ваше детище - прикрепите сам макрос для пробы.
решает задачу сортировки всех деталей сборки по материалам и участкам
она работает со сборкой изделия
прикрепить пока не могу, пока еще в разработке.
3 часа назад, Sturmann сказал:
Языками не владею.
Можно на русском?
Просто подумал, что макрос должен был быть прикреплен к сообщению, чтобы можно было пощупать.
19 часов назад, none сказал:
ну вот пока еще в работе. Уверен что там есть ошибки для событий к которым я еще не подошел.
21 час назад, Ветерок сказал:
Ну я понимаю сарказм особенно от того, кто так называемый "гуру".
Моя программа объективно лучше и функциональнее тех которые тут представлены. Функционал, человеконезависимость, интерфейс - во всем впереди. Конечно оценить вы пока не можете
20 часов назад, vasyam сказал:
Не совсем понял вашу цитату. Вы не поняли как работает решение и называете его гавном редкостным?
Поясните пожалуйста свою позицию поподробнее.
Изменено пользователем Sturmann
04.12.2021 в 13:39, Sturmann сказал:
Потому что сама идея готовить раскладку на ЧПУ в солиде так себе. Хотя если вы и управляющую программу для ЧПУ из своего приложения писать будете тогда да, снимаю шляпу. Правда и в этом случае лучше без SW обойтись, а сделать отдельное приложение.
03.12.2021 в 17:49, Sturmann сказал:
А вот это проще и эффективней делать в том же экселе.
3 часа назад, vasyam сказал:
Ну я показал только часть работы, вторая часть- в автокаде, а уж фрезеровщик в арткаме без меня справиться.
Про ексель не понял- как мне таблица поможет в раскладке деталей (т.е. чертежных видов)?
  • 5 недель спустя...
Савенков Денис Петрович
Коллеги прошу совета.
Фирма покупает лазерный труборез, необходимо переделать сборки рам изделий из квадратной трубы (15х15х1,5 20х20х1,5 и т.п.) со сварного варианта, на "гнутый" есть ли в SW встроенный функционал для этого (трубы сделаны как "сварные детали").
5 часов назад, Савенков Денис Петрович сказал:
Встроенного функционала нет, всё придется делать ручками. Возможно поможет вот эта тема (я там выкладывал три примера):
02.12.2021 в 21:53, Sturmann сказал:
Программа раскладки для ЧПУ из солида в автокад написана и отлажена.
Вы ей поделитесь ? Или она платная у Вас?
02.12.2021 в 21:40, Sturmann сказал:
А если таких листов в чертеже будет 100 - как потом с этими файлами разобраться?
Элементарно pdf разобраться даже не открывая их.
  • раскладывает все плитные., листовые  детали (которые идут на чпу- кроме хлыстовых)
  • сортирует по материалам и участкам
  • умеет читать конфигурации и раскладывает только нужные конфигурации
  • проверяет детали из листового металла
Если прога делает все это то крутяк снимаю шляпу.
а пока подобное или принципи подобные вещи по сортировки тех или иных деталей..
mPDM + макрос Geometrika
данные макросом, сортировка и фильтрация ТС. Можно расширить данные по листовому металлу.
Такой вопрос, в общем имеется вот такой файл, как пример МС-01.00.001 - Пластина.SLDPRT
Можно ли сделать макрос при нажатий на который, в параметры конфигурации вносилось.
Обозначение МС-01.00.001
Наименование Пластина
и может есть где уроки по макросам
4 часа назад, livedten сказал:
Здравствуйте
Конечно все можно сделать. Только зачем?
14 минут назад, Sturmann сказал:
Здравствуйте
Да вручную как то надоело вводить постоянно.
5 часов назад, livedten сказал:
Скоро доделаю. Сейчас небольшая нехватка времени в связи со сменой рабочего места. Помимо этого макрос будет полезен для занесения других свойств в детали/сборки. Выглядит как-то вот так:
26 минут назад, Snake 60 сказал:
мое почтение, супер штучка будет... Пользуюсь Вашими макросами по разверткам и pdf. Особенно по разверткам время конкретно экономит... Укажи где нибудь реквизит, на пивас, какой подкину
Изменено пользователем livedten
05.01.2022 в 00:34, Maik812 сказал:
Да, спасибо за оценку.
Это еще не весь функционал программы.
Попробовать пока нельзя- еще отлаживаю. В будущем планирую распространять на коммерческой основе.
51 минуту назад, Snake 60 сказал:
Здравствуйте. Это все руками нужно заносить в эти поля?
А можно чтобы они сами заносились? Без участия пользователя?
Ну типа открыл сборку, нажал кнопку ..... все готово.
1 час назад, livedten сказал:
На счет "пластин " в имени файла вообще не понимаю.
А если пластина превратиться в гнутый уголок или швеллер?
Менять имя файла?
1 час назад, Sturmann сказал:
Первые шесть полей читаются из имеющихся свойств детали и здесь их можно подкорректировать, и изменить их место сохранения (выпадающий список)
Единственный нюанс, если поле Материал пустое или отсутствует такое свойство, то это свойство создается и туда записывается материал назначенный в модели.
Если поле Материал имеет хоть какое-то значение (допустим, поработал макрос ГЕОС или просто ручками свойство забито), то мой макрос это свойство не трогает.
Сделаю, чтобы раздел ещё заполнялся автоматом. Игнорируются детали Toolbox-a и погашенные детали.
Нижние 5 свойств пользователь вводит свои как имя свойства, так и значения. Можно вводить стандартные свойства типа Объем "SW-Volume" или Плотность "SW-Density" и т.д. Макрос запомнит значения в этих полях и при следующем запуске их уже ручками писать не надо.
Макрос задумывался в первую очередь для пакетной обработки деталей в сборке, что, в принципе и реализовано. Чекбоксами можно выбрать, что макрос будет обрабатывать в пакетном режиме.
Более подробно по работе с макросом сниму видео, когда он будет готов окончательно.
2 часа назад, Sturmann сказал:
Есть вариант шаблонов различных, есть вариант чтения инфы из файла и потом на всех остальные переносить нажатием кнопочки, но SW 2014  и ниже..
18.01.2022 в 01:17, Maik812 сказал:
Шаблоны и пр. Мне известно.
Интересно именно чтобы программа сама всё понимала, конечно в рамках тех изделий которые делает конструктор.
47 минут назад, Sturmann сказал:
Что она понимать должна подробней!?
2 часа назад, Maik812 сказал:
Речь шла о заполнении свойств в детали при помощи макроса. Вот я и предложил чтобы не человек выбирал и заполнял свойство а программа сама понимала какое свойство как заполнить.
    • статист
