OsnavnayaNadpis (тестировалать на SW2005) (Раздел приложения редактирования чертежей)
Скачать можно здесь: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-13
Автоматом забивает либо "Лист" либо "Лист1"
Меняет блоки в углу чертежа.
Программа при работе удаляет блоки записаные в строке через точку запятую(строка должна заканчиваться точкой запятой) в файле PropEditSpec.ini после [REMCHARSURFASE],
Обязательными для правильной работы программы являются "Znak1;Znak2;Znak3;".
В файл PropEditSpec.ini так же заносится вся информация относительно переменных данных.
В файле materials.lst записана информация о материалах вида:
Значение в квадратных скобках секции можно добавить любое количество.
с горизонтальной чертой:
Описание в программе= <FONT size=3.5>Круг <STACK size=1 divider=>ГОСТ<OVER>ГОСТ</STACK>
и без нее:
Описание в программе= <FONT size=3.5>Круг <STACK size=1 divider=no>ГОСТ<OVER>ГОСТ</STACK>
В файле TT.txt информация о тех требованиях:
$$$Описание
далее список ТТ
Файл A4вер_Лист1.slddrt настроеная форматка
Если при редактировании масштаба нажать правую кнопку откроется окно
Во время загрузки приложения исправляется значения типа 1:0.1 при загрузке для записи необходимо применить изменения.
При нажатии на выбрать материал появляется окно в котором можно выбрать материал(В окне отображается только описание).
При нажатии на кнопку ИзменитьТТ появляется окно редактирования ТТ(Основной код ТТ3 который написал Leon, ну правда с моими изменениями)
Пока все. :rolleyes:
А где, ее можно использовать?
(Ты умничка - скриншот в гифе!)
<{POST_SNAPBACK}>
Это ты у мебельщиков спроси http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=9600
Коллеги! А кто бы такой макрос написал, чтобы в "родную" спецификацию SW на сборочном чертеже в отдельную колонку выводились форматы чертежей деталей? А лучше - что записать в заголовке колонки, чтобы туда форматы вставлялись автоматически, не требуя человеческого участия?
В файле чертежа есть SW-Sheet Format Size, его значение можно присвоить свойсту чертежа "Формат". Имя файла чертежа - одноименно файлу модели, т.е. в принципе известно, SW-File Name, но вот как все это в узелок завязать??...
(Как срецификация за 300 позиций перевалила, так страстно захотелось автоматизации :-) )
А для особоленивых ни у кого не найдется макроса для нарезки зубчиков на колесах, шестернях и рейках.
Шлицы тоже не помешали бы.
Или придеться МехСофт устанавливать? (Он, кажется, рейки не "режет").
30.03.2006
Установил МехСофт. Разочарован.
Пошел по пути "Дизайнер". Зубы нарезает, но форму впадины не спрашивает.
Шлицы нарезал, но с ошибками в эскизе :(
Хотел для чертежа "пропустить экземпляры" а он их даже выбрать не дает.
Фигня, короче.
Руками, что-ли резать?
Изменено пользователем Хулиос
Куда хочешь туда и устанавливай (читай Help "макросы, настройка кнопок")
Если хочешь добавить в меню то макросы необходимо положить в "Путь_установки_солида\macros"(например "C:\Program Files\SolidWorks\Macros")
To: Хулиос
На счёт MechSoft.
Для создания зубчатых колес и их соединений идеально подходит прога (add-in to SW) Geartrax 2005, 2006. Без проблем строит колёса, при этом поражает широта запрашиваемых входных данных. Правда, к сожалению передач рейка-шестерня не генерит.
А причина по которой эскиз в MechSoft строится с ошибкой может быть русифицированный SW. Чтобы всё правильно работало возможно надо перейти на английский интрерфейс и шаблоны моделей.
Полагаю что имелось ввиду не Geartax, а Geartrax есть на сайте разработчика <noindex>http://www.camnetics.com/Download.htm</noindex> тока серийник ввести
Здравствуйте все!
Скажите, кто-нибудь программирует для солида под VB.NET?
Если да, то не подскажите как настроит этот вб, чтобы программы разработанные в vb6 после апргрейта в vb.net начали работать.
Заранее спасибо!
<{POST_SNAPBACK}>
Написать заново в vb.net другой подход к програмированию, читал что при переходе на платформу .net нужно VB заново учить как новый язык програмирования. И большинство проектов vb6 без серьезного вмешательства врятли будут работать под vb.net
<{POST_SNAPBACK}>
Абсолютно верно. В принципе можно покалбаситься и что-то перенести, а потом править, но легче и быстрее написать заново.
Попробовал свои програмки перевести на VB.Net и пришел к выводу, что не нужно это делать! Лучше написать заново, как и советовал OldCAM
Спасибо за помощь!
Посмотрел в хелпе маленький пример по вбнету и понял старый друг лучше новый двух. Из-за неподдержки типа вариант приходится многое изменять. А так хотелось форму как в дельфи начертить, с привязками! скажите, если будут две среды стоять вб6 и вбнет, конфликты не возникнут? Заранее спасибо!
Спасибо за помощь!
<{POST_SNAPBACK}>
Не возникнут. Могут стоять вместе VB6, VB2003, VB2005.
Подскажите пожалуйста! Вот код из хелпа, в инете также присутсвуют различные вариации этого кода но результат одинаковый-Не точное отображение дерева конструирования, некоторые детали и сборки стоят не на своих местах.
Sub TraverseComponent(swComp As SldWorks.Component2, nLevel As Long)
Dim vChildComp As Variant
Dim swChildComp As SldWorks.Component2
Dim swCompConfig As SldWorks.Configuration
Dim sPadStr As String
Dim i As Long
For i = 0 To nLevel - 1
sPadStr = sPadStr + " "
Next i
vChildComp = swComp.GetChildren
For i = 0 To UBound(vChildComp)
Set swChildComp = vChildComp(i)
TraverseComponent swChildComp, nLevel + 1
Debug.Print sPadStr & swChildComp.Name2 & " <" & swChildComp.ReferencedConfiguration & ">"
Next i
End Sub
Sub main()
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swAssy As SldWorks.AssemblyDoc
Dim swConf As SldWorks.configuration
Dim swRootComp As SldWorks.Component2
Dim bRet As Boolean
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swConf = swModel.GetActiveConfiguration
Set swRootComp = swConf.GetRootComponent
Debug.Print "File = " & swModel.GetPathName
TraverseComponent swRootComp, 1
End Sub
Скажите может есть другой вариант, отображающий дерево в том виде в котором мы видим в сборке. только не через feature!
заранее спасибо!
я не программист, я только учусь им быть.
Изменено пользователем Bracus
Полагаю что имелось ввиду не Geartax, а Geartrax есть на сайте разработчика <noindex>http://www.camnetics.com/Download.htm</noindex> тока серийник ввести]
Спасибо добрым людям.
Качайте на здоровье _http://www.camnetics.com/demo/camtrax2006install.exe
Таблетка _http://forum.netz.ru/showpost.php?p=199759&postcount=53
Изменено пользователем kolpak
2 kolpak
ART
Да пронюхал я уже политику партии
<{POST_SNAPBACK}>
Похоже не все могут вынюхать политику партии :)
Читай правила колпак, а то прошляпишся .
Хулиос
А где ж этот Гиартракс взять-то? Может на мыло?
Ты скачал этот Гиартракс? Поставил?
попробовал? поделись радостью или нерадостью
а то мне предстоит редуктор делать xoncz знать что у людов
получается?
2 Констр_р
получается?
Скачал, поставил, запустил.
По твоему вопросу ниче конкретного сказать не могу ибо мне нужно "чиста" схематически, что б на чертеже 2 зуба было.
Говорят, редукторы хорошо в Компасе и Т-Флексе делать.
    • статист
