Глюк или нет Sw2006sp1
Привет !
Сегодня попался интересный баг в SW 2006 SP2.
Белая линия - это след от обрезания линий построения на втором шаге. Он не уходит с экрана. Даже если гасятся все элементы эта линия видна ! При выводе на печать - линия видна!
Как ее убрать ? Есть идеи ? :g:
Привет !
<{POST_SNAPBACK}>
Сегодня поставил SP2. Специально нарисовал похожую деталь. Следов от обрезанных линий пока не встречал.
И вопрос вдогонку. А нет ли у кого информации, что исправили в SP2, а то встретил пока лишь возможность делать всплывающее дерево непрозрачным?
Нашол решение проблемы :)
ToolboxResu.dll ошибка в двух диалогах. Если переписать в ручную, то все работает :smile:
Всем привет. Вопрос в следующем. Работал раньше в SW2005 SP5.0 все работало хорошо (SW стоял через flexlm), но человек так устроен, что ему всегда надо больше (и это правильно!!!). Поставил себе SW2006 SP3.0 (без flexlm, через s/n) так теперь в нем работать на много дольше, перелистывание сборка-чертеж занимает около 3 мин. В SW 2005 это было гораздо быстрее. Есть у меня такое чувство что надо SW ставить через flexlm. В чем может быть причина, хотелось бы работать в SW 2006. А как У Вас дела с такой бедой уважаемые пользователи. Заранее спасибо за ответ.
У меня по другому. В SW2006SP3 быстрее. SW был и под менеджером и под серийником.
<{POST_SNAPBACK}>
А у тебя Windows какой SP. У меня первый может в этом дело.
Белая линия - это след от обрезания линий построения... Как ее убрать ? Есть идеи ?  :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Привет! Никак не уразумею, каким образом геометрия этих пепельно-белых линий (назовем их волосы) соотносится с формой детали и её элементами? Соответственно, не понятно, чего там обрезалось и с какими целями...
Вырезано
Добрый модератор ART
Подскажите когда работаю в сборке основной
и редактирую деталь сборки одного компонента, происходит следующее при сохранении он не может найти путь к сборке
детали отвечае произошла ошибка нету доступа к файлу и показывает путь самого файла .
Ведь сборка детали существует но не сохроняет редоктирование в сборке основной и в детали.
Выйди из режима редактирования ДЕТАЛИ (кнопку отожми или через контекст: "Редактировать сборку").
Вышел из редактирования действие при сохранение файла "Произошла неизвестная ошибка приоткрытии файла ********" указывает путь на ту деталь которую редоктировал
Вот ошибки
Содержимое файла журнала производительности
(SolidWorksPerformance.log) закодировано и представлено ниже.
DO NOT EDIT BELOW THIS LINE
_______________________________________________________________________
<!!-BEGIN_V4-!!><BELBLALAADCKB>
CT1UQI=@()*J8AIL;DX[9BA0 0:, XI=[;LM;;CK\7A(/UN(0EW)5<J!<L<2\9CC-B=;
3;111@C-3BP:+%()GVN/<^V/D2^"EKDL<:RNG'ZFMM,<('.SPY&'*2[0AM:=*[=(N+DU !;
B_1<B:.XQHP)JXXPHW$_V&=#24S:TS?248<X=)@/Z',-\;Q@/- P<0@AJHG\GH #&/YO 8;
P;.9A_LI ,'"?;C3;=UY]]: )0$ J_/@0(9 AK0T WXXA#ZTQ[F>=ZU$3QD>G_W $4002J;
@+!<7&DSY8* CH""#S$< &B10JD@A-.>P5];W9XP^7U$ !'\=)'<ZXY^S^! Q ]"GJFI)F;
A)J'?T/X>@X P!GI"6X'H29G#:@HO##A,,DJ)DFZ_,J)"1D2F+62:<\U=N:8W^7V$HIS3^;
0W+\:.< T!"2_[&'WRSKK&(Q#T-(.9<@6JHN-V/1=DG?\X;GIF".5-.91DZCA1_5\F>[%.;
;Z=S"_VG>,2+@WT_@'"3"3'+(2-3-.6!P;@.<\3*0K8P O3MZ<VT11C#B!('8N>_P];U5X;
,_I9X&[!Z,?QLQ)A1%"7S0]4J$M(K0PM"\G7Z<]^TI$O"A<>[s*N_AG68_=#>2%4VR\?&T;
I8LUS;4Q]/:8A]/(*\==*$R5A+*5$,LXI,*,<VMA?O*8@3BTF-JBYJ/DX/S/Q7M1EHQQG=;
5K!GWM]PF7>-]&ON#' NFZHMD^$"QP@/+Y4 !#NU/)&PAG_W-.6KO>TE7WUK;+0[PH'#C&;
GX'&H[_JF'=FZTPH)**HWG 4*\=M.;P[&.LC6]N_U-/"YP<8:;*=3N#BZ@@.2DK4WC-*G_;
H&A::#T_15P97 ZVVKQQM+91/U;7S\BV-/Z-M?+XGGM#HUL9@(_[?(Q8/H%:/IFZHQY/1?;
]&VM33N#T!["U_%2J-.OHUEG]A6GUI)(:1<L_X@#7]O:G'N:*NGW%=O4#&>XF?0'"+^'M,;
X//;TG'H'OVO@7_VWT?0'MM_!.#OPKUP>'H1SR_'=H9(=\:NPW[Z.>J[&O86BG_X9AW?S$;
-@K[<YHF@OTYZ1W,\C='U^\;&U_F6Z=A>G<QG_JFP\:^>S>JKK$H7W_0_[?!Z@(E#B^LFU;
S#$Z_/F5Y@@NU#D$RL AAK!I#Q )K!QM7+.B1X&0&%@1=[uQ6! C%"'7&9-.YFE[\.7,0/;
JX93_FQ$W9R#SU#% _N&+Z@>]OZS-!(,&S)'"P$.E(80ZA .F098$7WI0XRU]@-Q"EI#R\;
K(77N193@8,L.4I& RE3<E0M]PI+#CII7ALQHWCQNL&=?O>)/M9IQ\X(N ][8>_.FWOCY];
[8>_+%S3:YY5OSP*%$E5JK<(K$7Y:)'I>NR=I.N&WC_<,*#&1KF6QB#T.%'9\ T1(^ZS.?;
@Z&FKV@>QCV6W9)R E*MTQ441)&KF.?W/VX*R[)EWL[)K%;:\:D:_A>X?QU!QW@("DS6CH;
+5?KUTI]&G8FMUDI&B2'#K7K1&S@E(BB=(0;,1HED?5E@JQZCEVK/;%C(<X8;%:$<-FT"@;
>A/I,RDM0%<E<@EQ6U8;H6(&)7A8NVO2.$[66F;Y-!%PR3TR2B)Q9F@IDS%A3&/KM?T@Q);
:*;PX[5V\*:-)I96N--QL-PQ6N%$4&=-V[Y'-<QMMBC5S/3%HB\G4PBLFO1N.8<M8AM 1*;
/-2FH40Y6KJRMGA*C,J?2UB_U2@WM4MR\RPR=M3(VF;4:)DA4+IL]VD3;42MM &^7JD)/T;
3G1J678+S R*U!Y6H00VHUZ'HTI3ME%$1:1G,7;Z48VU*:J;<P(!HE+,)#3IMQ('7C;S5.;
RP['%AVCE%[P6[;ANTV[G9LZLJ\]85U&=DUNVQ8'![KY1TK$WR<P<K=:Y7+4=#K/$VZ5M_;
=W%K6&0'9KRXN)T$,G].=7D<N<=6N6+]!GN94YZ26[>$GI@]*)JH6!=$9;*%*J(V^I@D26;
A4TLT%7%P3W1J"N[OX\K#\7)!*QAAW(0YTR$HX-Q)'%Y/O]#A^34Q;YO:M6,VM<FR.=ZU6;
>.0KM2T^ORYR$@C7K[2<X6F3045":D#6\U-)-W3GQLOG_\?>_P54]^5J?C:@&>U4#D7#T0;
R<95%:8U"-B*5B)9;N["-XLX4EB&J#SM6H10V!3!K&-%ID!=XBOF79MB-1)N6B-^:"=0H?;
02!;/R:@'FUP*B<P.RZ)W(5*W8.NUA:<=$R"LGL.<;Y,L^@QN[8 ;<W6)KX*LSG2B*)?*-;
(ZV@6E;5G@I#?4-)G(P-3+HD$K++%9<Y'J'YPSEE)&;G>W6D0V$(KCAI/#.7N_D#RAQKET;
A@HN9D3W1WTN_ECZ\I1-/(]4(W.['@.3]3 ^!@VA!)JOG<P78PM=76TR3ME&O,'C_E_R 0;
EGI.JF9J;%JMN9JSR:75XWM2'GM?I_L.:-F[PM":21[1\6=P'K<JS?4H7V<J)+/SPRJ$8E;
?!^5,K&AC<=B\(4NT:>=76TZ\@1\,_"KP#]U,'..:SY'HNEPL;E4,</2ZL>)AA*)),6FO\;
:E-..[(,[*\@V!H\%(7.=<59UI](J#:X6K6Q4S&G"5R40V+ :TF<TJ13U)P2S*13%SGZ^K;
1F%[2*MVXV5=JJ=7:MDG<RK2.$L<A?K5(?&WJ,*(V>.;[,,$B<% VNT=;!RF(W"45%A#]K;
":KU"2>VS*3?6*<8[;*6I7/3VT=S,RW4_-;*061AR8U2+>K2Y(H/_ KD]*5 N8C3?!>K0-;
U-3 RR2&M4/S]7+>Q+;\DR/4OM0&BWQ!YDU[TX[PU+D4+T(WAK1!>'N61U89$E7$W5<S.6;
&R.J]PNB L3XN[?$ DCTVVIV14+&ND7YQ0Q6;XE=R]J' ]96$"1A%A8?P 36W E2+%E*TG;
H[0?RUR(;/V/QYR%=7ATYT=4 JZQ)[8?G8E\3[PTY/\O&JNO2?Z(K$YITR+-"LZBOL#2#E;
Y1O*=:4-W%^9RJ$0R-G-C7I!%WR!?A4O8'^<PE?"U59E2KEK/^.0#K:S68]6'4FG\MNTNE;
5_@^,N_UEN^?Y+9#")A;%-L&WXYSJP,;5'%[/bB7HZH07GU&-["&WC"I(VKC,3776"\RB?;
7T]>\"GT&QJ^-T\WVRK8JB+MM75? T_,\*/3)8YJ*Y_2WL49I"R=0PZ7:!)J66^$:UHAPK;
G#$>UGRF3J5%*J.H )["1K*Q59M":LG'/>%/@J^HR":NZXOMS29YU4W]5Q9)F95D!(ODC%;
BR5XLM\SD/NP+;U27JBN*_2YS\0=XE%DVZV&^_^#UAS52Z==H.7<M,!Q[XF:K9J 86)I"0;
L_4PV6%NBO04":OTN+.V^SY#=ZY!J\O!J] $L\+3"^OV[VHN2#RKY7?6E/FFGQ^U_@7W%-;
K(CO27W%6']8S-KQR=TY<?06[i7-WGY1XJ@\7!'_*&LUZ32HP@M<46V0[i!H([>$+T)&Q^;
KYR ;#MI#M;'D>?C$3@D"/UR6$ -K42%7\669?BL(;/L;?3^V>SW#GOE>__:ZHF?5_(MFJ;
PAXJ!?5K/.<4KV_93@&8O^>?X(HK !=[<R10HD::<H-$*2T)%BIQAQSFNP?Q10)F 9$# ";
UTP 8<\<-D3YM;="%IA )F&YF"1RRFBNA- BP3D"PT('N.!*PIXRTXP>GVFB7<D0KJZYVV;
,%(STP"7,ADZ:P%WT8# *O]IM, 8"3#+>DYYU&:(8!TTP""%3H"C<AQ,-L@@0GTBV2#!3-;
-L@@A>22*S0,-R!Y$L'.%BI1.(M\.YD4(F&YX&$EGQ-Z&YD,N(O.I2&3C&:]_/UNS@1IO?;
M#:-Q\\U!7['.+]MU &G RVF5W">S3^1)+&/#,>Z4S#2#X"-_<[DW>H><)JY/F 2"!1JQ3;
!W%%.',7-/,Z''TP\@YRIY,/\*U=J(5P$5['&['<SDC.R/^ZQS\G>8NQD"MW]1F!\XBH[5;
]C>\AQ!JI:8QK8W%^I/;=OP)FA%/^)ENYBYJ@DU\]"_5VU+'E_PM&V/CH^![>,>AFQ4^RL;
$^2UO^13]#&/#S@XB1G9PZ?W_.?UT-CXDPYFW'8:E_>0I2R(NN!^+_L6M$9I(S /2+Z-/4;
A@ U$S&YA%(ZSDZGHWN&,.*Q:$K8"S FZ'/)T@DE/1Q8KQI1_=^WO([98M<7:J*.)*\'I$;
RN&[_MHNWQ<*J7M"V'N\\67Z=A.HRFW(J@*9N<S#^$+H4AY-BBH:C5FP%?(@ E(JY1B*94;
SS"%SY,S;'EQAF?30<EN<".]UDBY:7-\-/24!'!A-&]>74ZC$EI-W;<<K1-;\_@O8:W< ;
<!!-END_V4-!!>
Закрой всё. Перегрузи машину. Открой спокойно сборку. Перестрой-сохрани без ничего. Зайди в Инструменты->Параметры->Настройки пользователя->Внешние ссылки и проверь там наличие галок возле опций "Разрешить множество контекстов для деталей..." и "Обновить имена компонентов, когда документы заменяются". Посмотри также, может диск забит, может у компа процессор ночью вытащили и т. д. и т. п.
А у тебя часом ссылка на саму себя не образовалась после всех твоих редактирований в контексте???. Farest-1, сделай так (займет это у тебя полминуты). Смодель в новой детали кубик. Сохрани его два раза под разными именами. Создай новую сборку, затащи в нее оба кубика и сборку сохрани. Потом редактируй один кубик с привязками по другому (вырез какой-нибудь). Затем всё хозяйство сохрани. Если всё у тебя пройдет (думаю, так и будет), значит, разбирайся, что ты там в сборке у себя понамоделил.
Доброго времени суток коллеги.
проблема следующая:
с некоторых пор не могу переместить букву принадлежащую обозначению разреза-сечения :blink: (хотя обозначение курсора при наведениии на букву изменяется как положено), раньше такого не наблюдалось. Иногда правда это удается(к сожалению не всегда), но для этого приходится "кликать" по букве раз 10. Подскажите, вчем может быть дело :surrender:
имею SW_2006_SP3.0
С уважением
а вот сама картинка, но вида курсора на ней почему-то нет, хотя делал через print screen :mad:
Изменено пользователем San_ches
При попытке вставить ось симметрии вылетает совсем
Это появилось в виде с разрезом на длинномерах
в сборке полны подвис
Стоит SW2006 sp3.4
мать 8KN-e
видео quadro FX700
1Gb память
Atlon 64 2800+
Изменено пользователем Констр_р
