Мысль, пожалуй, здравая, но, если позволите, небольшое замечание. В базе Солида материалы достаточно обезличенные. (типа стали простая, лигированная, нержавеющая; мрамор или дерево сосна.) Под эти характеристики можно черта лысого присобачить. Но вот как потом к этому черту сортамент подобрать? :g:
Получается и базу менять надо?
Может пойти от обратного все же? :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Так я ж не предлагаю родной солидовской базой пользоваться. Речь идет о самодельной базе с материалами по ГОСТ, типа Сталь 20 ГОСТ 1050-88. Такие базы я здесь недавно выкладывал.
Какой справочние пользуешь (версия Компаса), я сдуру сделал свой справочник на основе 6+, там такая лажа, а из 7+ просто копировать – вставить не проходит.
<{POST_SNAPBACK}>
Компас 5.11.03 и ниже (выше не видел). X:\Program Files\KOMPAS 5.11\Libs\Material\ref.exe можно пользовать и без компаса если базы в винде прописать.
Тут все просто, выбрал материал, сортамент скопировал и вставил.
Тут я что-то не понял, это как свой справочник???!!! :g:
Встроенный в редактор свойств, для выбора материала или сортамента напрямую. Ref для Компас 6+ и ниже имеет много ошибок в обозначениях сортамента, доп свойств.
Может у кого есть макрос или утилита для конвертирования в IGES или STEP?
Привет !
Есть компания выпускающая конвенторы. Ее адрес:
<noindex>http://www.datakit.com/page_telechargements.php?sortby=2</noindex>
Они позволяют скачать рабjчую версию на 7 дней.
Не пробовал как они работают. Если проверишь - поделись опытом!
:surrender:
В этом что-то есть... Надо написать прогу, которая анализирует структуру и геометрию Feature Manager, записывает её в виде текста макроса, который можно запустить в более ранних версиях Солида, чтобы построить модель. Может быть уже кто-нибудь написал что-то подобное? Выкладывайте.
Надо сказать, что в своё время, когда я увлекался написанием всяких полезных прог для SW, сделал я одну утилиту, которая компрессировала модели SW (уменьшала их объём в Мб в 10 и более раз) без всяких зипов и раров. Причем, потом этот файл еще жмется зипом или раром. Если интересно, могу выложить.
<{POST_SNAPBACK}>
Попробуй когда-то я пробовал что-то подобное. Только там вывод не в Exel, как написано а в а тесктовый файл ""OUT" без расширения, можно дальше модифицировать.
И работает довольно медленно.
Файл "0_Excel.zip" на Konfa.ru
To: Nick :)
Господа учите матчасть! Неужели тяжело взглянуть на те программы что идут вместе с SW??
Подсказываю Пуск->Программы->SolidWorks->SolidWorks Task Scheduler->Экспортировать файлы..
Дальше делаете настройки которые вас устроят и идете пить кофе, или баиньки, а кампьютер за вас все сделает в лучшем виде!!!
To: Nick :)
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за ЦЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ, a то я ,тупой, никак не мог этого найти.
PS. Иногда бывает интересно и самому своими ручками сделать что-то а не читать бумажки(по бумажкам все не выучишь пока сам не по-пробуешь).
А потом, я в это время ВАСИК изучал и решил попробовать.
И еще, этот макрос я делал не только(и не столько) для этих целей.
А кофу пить ума много не надо
<{POST_SNAPBACK}>
Нету у меня этого модуля. :wallbash: СВ не полностью установлен - на полную версию (Prof.) нет лицензии. :sad:
<{POST_SNAPBACK}>
А кто вообще может сказать : полная лицензия SW или нет
(за исключением тех кто покупал)
To: SB.il
Стянул версию на 7 дней. Конвертирует только один файл из списка - ДЭМО, однако! :wallbash::blink:
To: SB.il
<{POST_SNAPBACK}>
Я не понял о чем речь - я говорю О SolidWorks`e
Я не понял о чем речь ...
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще то ответ предназначен для SB.il :rolleyes: , но если Вам интересно - читайте посты #130 и 131 в этой теме. :smile:
А узнать полная ли версия - можно при инсталяции. Там есть возможность выбрать модули из списка.
То _Nick :) _
Спасибо.
Можно конвертировать файлы только моделей или и файлы чертежей ?
То _Nick :) _
Спасибо.
<{POST_SNAPBACK}>
Что значит конвертировать?
В какоЙ формат?
Там же есть импорт.
Я делал такое в любом
To: SB.il
Стянул конверторы только для IGES и STEP. Каждый из них конвертирует файлы только в один формат - соответственно в IGES и STEP.
Для чертежей, наверное, есть другой конвертор, но я его не искал так как он мне без надобности. :rolleyes:
То: ssv22
Что значит конвертировать? В какоЙ формат? Там же есть импорт.
Мне нужен не импорт, а экспорт. :dry: Это значит: File -> Sava as -> IGES, STEP, ... etc.
После всех выше сказанный умных мыслей и еще более крутых программ, у меня вопрос до удивления простой если где-нибудь SolidWorks API and Add-Ins Help на русском или мне хвататься за словарик?
Готова :wink: новая программа для заполнения свойств SWrama v.3.1beta.
Добавлено:
- работа со свойствами конфигураций.
- возможность сохранять/загружать свойства из файла.
- возможность создавать базу материалов.
- :g:
Скачать:
<noindex>swramav3.1beta.rar</noindex>
-Лежит на конфе.
Программулька только написана, и совсем не тестирована.
Поэтому и не только поэтому:
Автор не несет ответственность за потерю данных и другой ущерб во время использования или неправильного употребления этого продукта.
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
