спасибо огромное, очень выручил  :worthy:
конфигураций оказалось 120 штук...
Ну,нащелкай мне лайков,можно 120 раз. :smile:
Массовое переименование - это может быть и хорошо. Но только после праздников.
:cry_1:
@@tompsongun, я пока забурился плотнее изучать язык программирования  :smile:  и снова переделываю свой/наш RecordDim. Дойдут руки...дойдут))
Можно так:
В Property Tab Builder создаете поле с датой и в чертеже присваиваете. Заметка ссылается на данное свойство.
А как создать поле с датой? В доступных атрибутах только Окно группы, Текстовое, Список, Число, Флажок и Кнопка-переключатель.
Думаю что нужно использовать список, но как вставить туда дату?
Невозможно жить лучше, чем проводя жизнь в стремлении стать совершеннее. Сократ. :smile:
в целом неплохо, но!
1 - было бы круто если бы он выделял файл на котором он сработал, а то бывает что в папке лежит 30-50 файлов и тогда это не сильно ускоряет процесс, хотя все равно макрос полезен.
2 - второе но, чисто от себя как от чайника... а как прикрутить кнопку на панель с которой будет запускаться макрос?
Было бы неплохо))) Сделаю, но в виде как всегда аддона)) либо exe. Сообщение выше чисто
Для любителей "макросов"
Здравствуйте. Подскажите новичку, как лучше всего создавать зеркальные сборки? Создаю зеркальный компонент, потом разрушаю его, а при удалении родительской сборки удаляется и зеркальная часть. Как лучше всего такие штуки делать?
Изменено пользователем Johnatan
Здравствуйте. Есть вопрос. Очень сильно нужно что бы всякий раз когда я вызываю эскиз, то ли это на плоскость, то ли на любую другую поверхность, что бы после вызова эскиза из центральной точки выходили две бесконечные осевые линии, такие которые можно построить вручную когда выбираешь осевую линию и ставишь галочку "бесконечная линия". На крайняк как сделать что бы выбор "бесконечная линия" именно для осевой сохранился, и я всякий раз когда выбираю осевую линию, и нажимаю "бесконечная линия" не повторял то действие и сразу выбирая осевую линия она была бесконечная.
Так же сюда вопрос: когда выбираю штриховку задаю ему шаг(можно ли сделать что бы задавался шаг  в мм., а не в каких -то процентах от единицы как у меня сейчас) штрихую поверхность подтверждаю, затем хочу с таким же шагом но другим углом проштриховать другую поверхность, но шаг каждый раз сбивается на 1, а хотелось бы что бы последнее значение сохранялось.
А что делать, если у любителя макросов ничего не происходит при использовании этого чуда? :)) sw2013
@@Docuk1, проверить подключение библиотек.
Госспади, простейший код и тот у кого-то "не работает"   :doh:
Всем привет, помогите пожалуйста установить скрипт который автоматом заполняйте свойства детали, при заполнении спецификации.
Т.е. Я  создал общий вид на первом листе, и спецификацию. В спецификацию сразу вбиваю обозначение и наименование присутствующих сборок, и при создании листа уже со сборкой, у меня автоматом заполнялась таблица со свойств. Такой бонус от прошлого сотрудника достался на прошлой работе. Вот теперь хочу освоить, реально скрипт полезней не куда!
Привет всем!
Народ, помогите пожалуйста!
Можно ли где-нибудь отключить анимацию движения компонента в сборке когда делаешь привязку?
У меня в инвенторе когда задаешь взаимосвязи между деталями, то они сразу перепрыгивают на нужное место, а в солиде приходится ждать пока деталь подъедет, потом если что-то меняетшь, то ждешь пока она отъедет обратно, а потом приедет в нужное место. Бесит прям ужас! нельзя ли это отключить?
Снять галочку Отобразить предварительный просмотр
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/hidd_new_add_mate.htm
Скорость анимации сопряжения ползунок влево до упора.
Привет всем.
Это то, что происходит, когда я пытаюсь извлечь имя без расширения.
_____________________________________________________________________
Private Sub UserForm_Activate()
Dim swApp                        As SldWorks.SldWorks
Dim swModel                     As ModelDoc2
Dim swModelDocExt           As ModelDocExtension
Dim swCustProp                As CustomPropertyManager
Dim swPart                       As SldWorks.PartDoc
Dim val                            As String
Dim valout                       As String
Dim bool, retval                As Boolean
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swModelDocExt = swModel.Extension
ext = swModel.GetType
TextBox44 = Left(swModel.GetTitle, Len(swModel.GetTitle) - 7)
На одной машине все работает нормально. На другой машине, используя один и тот же код, происходит ошибка.
В сокращенном коде: TextBox44 = swModel.GetTitle - все нормально и не отображается расширение файла.
Что может быть причиной?
Изменено пользователем mme
В том, что на компьютере отключено в проводнике "отобразить расширение"
    • Maik812
    • Shura762
      Вопрос из разряда "Достало" как сделать в Словаре ширину колонок больше ПОСТОЯННОЙ! уже устал двигать каждый раз. Это первый вопрос. Второй - при "Сброс настроек.." Словарь принимает вид из поставки, где кроются файлы для восстановления, хочу заменить и забыть. Спасибо заранее.
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
