оно то понятно, что API код это вообще несколько строк. А вот в арифметике то как раз и надо пописАть.
Как бы вы задали буквенно-цифровое обозначение зоны и её соответствие с границами квадрата в коде?
Вот кусок кода, написанного лет семь назад.
bres = swNote.IsBomBalloon();
if (bres)
	string strText = (string)swNote.GetText();
	string strBalloonName = (string)swNote.GetName();
	int iRowPos = 0;
	bres = FindPositionInGrid(strText, strBalloonName, ref iRowPos); // эта функция проверяет есть ли запись позиции в моем DataGridView
	if (bres)
		string strZone_Y = string.Empty;
		string strZone_X = string.Empty;
		double[] arrPos = (double[])swNote.GetAttachPos();
		double pos_X = arrPos[0];
		double pos_Y = arrPos[1];
		int iX = listZone_X.Count; // список строк, получаемый при делении ширины формата текущего листа на сторону формата А4
		int iY = listZone_Y.Count; // список строк, получаемый при делении высоты формата текущего листа на сторону формата А4
		for (int x = 0; x < iX; x++)
			double x_Zone = dWidth - zoneWidth * (x + 1);
			if (pos_X > x_Zone)
				strZone_X = listZone_X[x];
				break;
		for (int y = 0; y < iY; y++)
			double y_Zone = zoneHeight * (y + 1);
			if (pos_Y < y_Zone)
				strZone_Y = listZone_Y[y];
				break;
		//string strNameZoneFull = strZone_Y + strZone_X;
		string strNameZoneFull = strZone_X + strZone_Y;
P.S. На разбивку на зоны больших форматах еще не жаловался....
P.P.S. Я не пользуюсь ни стандартной солидовской специей, ни макросами от Леона....
формат + формат предыдущих листов;
и даже не формат листа нужен, а размер листа swSheet.GetProperties(5) и swSheet.GetProperties(6)
первый символ обозначения зоны: zonesym1 = (swSheet1.GetProperties(5) + swSheet2.GetProperties(5) + swSheet3.GetProperties(5) + ... + swSheet_n.GetProperties(5))/0.21
номер второго символа обозначения зоны: numsym2 = Math.Fix(Note.GetAttachPos(1)/0.297) + 1
если numsym2 = 1, то zonesym2 = "А";
если numsym2 = 2, то zonesym2 = "Б";
и т.д.
в итоге обозначение зоны: zone = zonesym1 & zonesym2
@@Shvg, понятно. Я по другому мыслил))
Создать класс квадрат с методом нахождения попадания точки.
Создать лист классов
Пробежка foreach заданной точки по всем классам квадратов.
имеется ли возможность настроить работу с латиницей в  макро ReplaceLabelView?
Конечно. Нужно только знать, какие символы там не используются, вроде русских Й, О, Х, Ъ, Ы, Ь.
по поводу латиницы и букв которые не должны быть использованы
это можно самому в вашем макро подправить или только автор
если самому то где искать?
я бы использовал весь латинский алфавит за исключением I, O
Пока всё только в начале, есть ли у кого пожелания по добавлнению номера листа к виду, если вид находится на другом листе?
Тыкнуть на картинку
Можно и самому. В функции ReplaceNameView() файла frmReplace.cs макроса ReplaceLabelView  изменяем начальный символ видов. Строку с русской 'А' закомментируем, а запишем с латинской 'A'
            // Далее меняем буквы у видов
            //m_strLabel = "А"; // русская А. Начальная буква обозначения видов.
            m_strLabel = "A"; // латинская А. Начальная буква обозначения видов.
в функции GetLabelView закомментируем существующие строки и введем новые. Функция должна выглядеть так:
        private void GetLabelView(ref char chLabel)
            //switch (chLabel)
            //    case 'Й':
            //    case 'Х':
            //    case 'О':
            //        chLabel++;
            //        break;
            //    case 'Ь':
            //    case 'Ы':
            //    case 'Ъ':
            //        chLabel = 'Э';
            //        break;
            switch (chLabel)
                case 'I':
                case 'O':
                    chLabel++;
                    break;
аналогично делаем и с функцией SetNewLabel
        private static void SetNewLabel(ref char chLabel, ref char chIndex)
            chLabel++;
            //if (chLabel > 1071)
            //    chLabel = 'А';
            //    chIndex++;
            if (chLabel > 'Z')
                chLabel = 'A'; // латинская 'A'
                chIndex++;
Shvg, вроде всё повторил как указано, но почему то у меня вставляется только кирилица
чтобы не быть голословным измененный файл прилагаю, на всякий случай для информации,
гоняю СВ2013, ОС вин7 64
frmReplace.zip
может потратите своё ценное время чтобы скомпилировать макро целиком для латиницы
Это уже что-то интересное. Вы двигаетесь в сторону разбивки на зоны?
@@Michael_Mira, неа)) пока только номера листов к меткам вида. Сверху, вон Shvg код предлагал, может быть у него и рабочие варианты есть.
А перекомпилировал его? То есть запуск в VSTA был?
за отсутствием компетенций в этом вопросе я даже и не подумал об этом, потому как VSTA не использовал никогда
поэтому и попросил подмоги на готовое решение под ключ
А где этот макрос можно взять?
http://cccp3d.ru/topic/6071-sdelai-svoiu-rabotu-v-solidworks-effektivnee/page-70#entry510181
Будем учится. :smile:
В меню SW Tools->Macro->Edit выбираем тип файла SW VSTA C# Macro и выбираем файл ReplaceLabelView.csproj. В появившейся программе VSTA выбираем Build->Build ReplaceLabelView.  Должна перекомпилироватся библиотека ReplaceLabelView.dll. Далее запускаем макрос как обычно.
Если не сможете, то попробуйте заменить ваши существующие файлы макроса в папке Release следующими.
Release.rar
P.S. SW2011SP5 WinXPx64. Макрос работал и на Win7x64 и SW2014SP4
На счет этого я и написал, что это интересно. Мой сотрудник создал чертежжжжик на 7 исполнений на 11 листах А1. Через месяц сам начал теряться, где и что искать. А как же другие?
Просто ждать 2015 версии смысла нет, ибо полгода как обновили на 2014. Ранее сидели на 2011. Так что до 2017 версии фирма обновляться не будет. :cry_1:
@@Michael_Mira, ну, если Shvg  поможет, сделаем и зоны  :smile:
strZone_X
Там же вроде буквы должны быть? Или потом просто берем по полученному индексу букву?
Это зачем?
Допилил листы.
Если проекционный, местный вид или разрез находятся на листах отличных от листа, на котором расположен исходный вид – программа проставляет номера листов к меткам видов.
 http://www.streamdivision.com/prostanovka-nomerov-listov/
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
