kobold
добавил чтобы макрос дописывал ещё Description в имя pdf-файла.
Path = MyDir & swModel.CustomInfo2("", "PartNo") & swModel.CustomInfo2("", "Description") & ".PDF"
проблема в том, что получается всё слитно. Как добавить пробел? я нуб в программировании
swModel сразу попробовал и ничо не вышло
все равно свойство берется из чертежа
гдето тут косяк мож
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swDraw = swModel
и еще почему не дает ни переименовать ни стереть директорию в которую был скинут этот PDF пишет что "объект уже используется" както надо закрывать директорию мож
kobold
Path = MyDir & swModel.CustomInfo2("", "PartNo") &" " & swModel.CustomInfo2("", "Description") & ".PDF"
В кавычках можно писать любой текст (в данном примере стоит пробел) можно например так.
Path = MyDir & swModel.CustomInfo2("", "PartNo") & "(" & swModel.CustomInfo2("", "Description") & ")" & ".PDF"
Тогда Description будет в скобюках. Надеюсь принцип понятен.
To Ubi
Насчет почему у тебя не работает с swModel пока ничего сказать не могу, так как солид тока на работе стоит, потерпи до вторника, в понедельник я на работу не пойду :)
спасиб! всё работает теперь как надо.
Вот только не понятно, почему генерация pdf-файла так долго (секунд около 30) идёт?
Прошу помощи у гуру макрописания. Есть макрос (не мой:) ) который открывает файл чертежа - вызывает, модифицированный по методу kobold-a, макрос Kelny SaveAsPdf. В результате имеем а-ля пакетную печать чертежей. Проблема в том, что приходится ручками прописывать в теле макроса директорию в которой лежат чертежи солида. В идеале чтобы макрос сам сканировал указываемую директорию\поддиректории. И щастье всем!
А автору низкий поклон и уважение :worthy:
Дико извиняюсь за то, что пишу не в той теме (но тогда направьте в ту пожалуйста, а то сразу и не найдешь), нужна помощь и разъяснения вот по какому вопросу...
С помощью чего в солиде решаются задачи тепломассообмена? 0_0
ФлоуВоркс решает только задачи массообмена? или может решать и задачи тепловых потоков?
Сколько наборов краевых условий воспринимает Флоуворкс? Какие может еще решать задачи (например звуковой эффект потока)?
Пробовал пользоваться стандартным каким-то модулем солида, но там всего один набор можно задавать краевых условий (грубо - вход и выход потока). А как тогда решать, например, задачи по обогреву поверхности, обдуваемой холодным потоком (то есть тут 2 раза по 3 набора краевых условий)?
Какие еще есть расчетные модули для солида по тепло- и массообмену?
Может эти данные есть на сайте SWR? Киньте ссылку плиз.
Просто все время считаем вручную, а инет полон всяких козырных (не побоюсь этого слова) картинок.
Кто этим пользуется: кроме наглядности и симпатичности, насколько сложно добиться адекватного результата - например, особенности приграничного слоя в потоке учитываются? (может трудоемкость расчета сопоставима с ручным расчетом - тогда нет смысла связываться. Например анализировали работу аналогичного модуля в НХ - проще со справочниками самому рассчитать вручную).
Вроде всесторонне спросил.
Заранее СПАСИБО.
Все это в романе К.Воннегута....
И не Вонненгут и уловка-22 состоит не в том)).
_Leon_, спасибо вам за сделанное. Искренне надеюсь, что сделанное втуне не пропадет и что вы, освоившись на новом месте вернетес к своей благотворной деятельности)).
И не Вонненгут и уловка-22 состоит не в том))...
А если не Вонненгут, то кто? И в чем тогда "уловка-22"?
Я уж и не помню в свзяи с чем это написал...
Во всяком случае, деятельность уважаемого _Leona_ не только не критикую, а всячески приветствую!
А, вот, нашел: Джозеф Хеллер.
И про Уловку-22 нашел:
"Все кто хотят летать очевидно ненормальны и должны быть отстранены от полётов, но если они хотят быть отстранёнными — значит они вменяемы и должны продолжать летать. В этом и заключается «Уловка-22»."
Это я что-то спутал с Воннегутом, у них вроде стили в чем схожи, на мой взгляд...
:helpsmilie::surrender:
Попробуй вот это, но я чесно говоря его сам не тестировал :)
Кстати, я про сортировку таблицы больше чем по трем столбцам спрашивал. Кто в курсе как делать?
И вопрос в догонку, как поставить неразрывный пробел, а то я его нигде найти не могу.
BatchPlot_PDF_Modifed.rar
Изменено пользователем kobold
Попробуй Alt+0160 и за одно почитай <noindex>здесь</noindex>
дарова, коллеги!!!
имеется сборка и входящая в неё подсборка. как в заметку на чертеже подсборки вставить значение свойства из сборки??? :helpsmilie:
вставлять вид сборки и "утяжелять" чертеж из-за одной строчки совсем не хочется.
дарова, коллеги!!!
ИМХО вообще - никак! Откуда п/сборка "знает" в какую сборку она входит?
Тут надо писать (на API) перехватчик событий и запускать его вместе с SW, чтобы он (перехватчик) отслеживал момент вставки подсборки в сборку и соотвественно обвнвлял каккую-то переменную или св-во....
...а чо нить типа глобальных переменных или пр. хрень???? прям совсем-совсем никак????
ИМХО и это тут не поможет: связь-то односторонняя - главная сборка -> подСБ -> детали.
Если открыть п/сборку или ее чертеж и вызвать команду "найти ссылку", то эта команда не найдет вышележащих сборок!
дарова, коллеги!!!
Какое именно свойство? Массу и объем можно.. Если просто текст, то это сложно..
Массу и объем из вышестоящей сборки? А как это можно сделать?
Имхо эти значения будут браться из подсборки, с которой сделан чертеж, но никак не из вышестоящей сборки!
  • Сейчас на странице   4 пользователя
    • Srgwell
    • ГЕЛА
    • Nikollay
