kobold
добавил чтобы макрос дописывал ещё Description в имя pdf-файла.
Path = MyDir & swModel.CustomInfo2("", "PartNo") & swModel.CustomInfo2("", "Description") & ".PDF"
проблема в том, что получается всё слитно. Как добавить пробел? я нуб в программировании
swModel сразу попробовал и ничо не вышло
все равно свойство берется из чертежа
гдето тут косяк мож
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swDraw = swModel
и еще почему не дает ни переименовать ни стереть директорию в которую был скинут этот PDF пишет что "объект уже используется" както надо закрывать директорию мож
kobold
Path = MyDir & swModel.CustomInfo2("", "PartNo") &" " & swModel.CustomInfo2("", "Description") & ".PDF"
В кавычках можно писать любой текст (в данном примере стоит пробел) можно например так.
Path = MyDir & swModel.CustomInfo2("", "PartNo") & "(" & swModel.CustomInfo2("", "Description") & ")" & ".PDF"
Тогда Description будет в скобюках. Надеюсь принцип понятен.
To Ubi
Насчет почему у тебя не работает с swModel пока ничего сказать не могу, так как солид тока на работе стоит, потерпи до вторника, в понедельник я на работу не пойду :)
спасиб! всё работает теперь как надо.
Вот только не понятно, почему генерация pdf-файла так долго (секунд около 30) идёт?
Прошу помощи у гуру макрописания. Есть макрос (не мой:) ) который открывает файл чертежа - вызывает, модифицированный по методу kobold-a, макрос Kelny SaveAsPdf. В результате имеем а-ля пакетную печать чертежей. Проблема в том, что приходится ручками прописывать в теле макроса директорию в которой лежат чертежи солида. В идеале чтобы макрос сам сканировал указываемую директорию\поддиректории. И щастье всем!
А автору низкий поклон и уважение :worthy:
Дико извиняюсь за то, что пишу не в той теме (но тогда направьте в ту пожалуйста, а то сразу и не найдешь), нужна помощь и разъяснения вот по какому вопросу...
С помощью чего в солиде решаются задачи тепломассообмена? 0_0
ФлоуВоркс решает только задачи массообмена? или может решать и задачи тепловых потоков?
Сколько наборов краевых условий воспринимает Флоуворкс? Какие может еще решать задачи (например звуковой эффект потока)?
Пробовал пользоваться стандартным каким-то модулем солида, но там всего один набор можно задавать краевых условий (грубо - вход и выход потока). А как тогда решать, например, задачи по обогреву поверхности, обдуваемой холодным потоком (то есть тут 2 раза по 3 набора краевых условий)?
Какие еще есть расчетные модули для солида по тепло- и массообмену?
Может эти данные есть на сайте SWR? Киньте ссылку плиз.
Просто все время считаем вручную, а инет полон всяких козырных (не побоюсь этого слова) картинок.
Кто этим пользуется: кроме наглядности и симпатичности, насколько сложно добиться адекватного результата - например, особенности приграничного слоя в потоке учитываются? (может трудоемкость расчета сопоставима с ручным расчетом - тогда нет смысла связываться. Например анализировали работу аналогичного модуля в НХ - проще со справочниками самому рассчитать вручную).
Вроде всесторонне спросил.
Заранее СПАСИБО.
Все это в романе К.Воннегута....
И не Вонненгут и уловка-22 состоит не в том)).
_Leon_, спасибо вам за сделанное. Искренне надеюсь, что сделанное втуне не пропадет и что вы, освоившись на новом месте вернетес к своей благотворной деятельности)).
И не Вонненгут и уловка-22 состоит не в том))...
А если не Вонненгут, то кто? И в чем тогда "уловка-22"?
Я уж и не помню в свзяи с чем это написал...
Во всяком случае, деятельность уважаемого _Leona_ не только не критикую, а всячески приветствую!
А, вот, нашел: Джозеф Хеллер.
И про Уловку-22 нашел:
"Все кто хотят летать очевидно ненормальны и должны быть отстранены от полётов, но если они хотят быть отстранёнными — значит они вменяемы и должны продолжать летать. В этом и заключается «Уловка-22»."
Это я что-то спутал с Воннегутом, у них вроде стили в чем схожи, на мой взгляд...
:helpsmilie::surrender:
Попробуй вот это, но я чесно говоря его сам не тестировал :)
Кстати, я про сортировку таблицы больше чем по трем столбцам спрашивал. Кто в курсе как делать?
И вопрос в догонку, как поставить неразрывный пробел, а то я его нигде найти не могу.
BatchPlot_PDF_Modifed.rar
Изменено пользователем kobold
Попробуй Alt+0160 и за одно почитай <noindex>здесь</noindex>
дарова, коллеги!!!
имеется сборка и входящая в неё подсборка. как в заметку на чертеже подсборки вставить значение свойства из сборки??? :helpsmilie:
вставлять вид сборки и "утяжелять" чертеж из-за одной строчки совсем не хочется.
дарова, коллеги!!!
ИМХО вообще - никак! Откуда п/сборка "знает" в какую сборку она входит?
Тут надо писать (на API) перехватчик событий и запускать его вместе с SW, чтобы он (перехватчик) отслеживал момент вставки подсборки в сборку и соотвественно обвнвлял каккую-то переменную или св-во....
...а чо нить типа глобальных переменных или пр. хрень???? прям совсем-совсем никак????
ИМХО и это тут не поможет: связь-то односторонняя - главная сборка -> подСБ -> детали.
Если открыть п/сборку или ее чертеж и вызвать команду "найти ссылку", то эта команда не найдет вышележащих сборок!
дарова, коллеги!!!
Какое именно свойство? Массу и объем можно.. Если просто текст, то это сложно..
Массу и объем из вышестоящей сборки? А как это можно сделать?
Имхо эти значения будут браться из подсборки, с которой сделан чертеж, но никак не из вышестоящей сборки!
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • SHARit
    • pro100kop
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
