Весьма признателен! Я там уже всё перерыл - то ли Солид сырой, то ли Свиста - работает всё нестабильно, с вылетанмем SW, по закону Мэрфи, как правило, посреди процесса... Спасибо, что откликнулся. Хорошего Нового Года! :smile:
В SW2008 SP1.1 перестал нормально работать макрос EditSpec V2.5. Форматирование спецификации проходит нормально, а затем ошибка: "The object invoked has disconnected from its cliets". И показывает на ошибку в строке:
zp = TA.InsertColumn(3, 6, Раздел)
После чего Solid закрывается.
Может кто поможет?
Попробуй поставить SolidWorks 2008 API SDK. Этот программный продукт устанавливается отдельно от основного пакета. Скажешь, что получилось.
Поставил все, что входило в комплект API SDK. Ошибка та же самая. Правда, может надо было комп перезагрузить, хотя никто не просил.
Для пака 1.1 - это уже патология, очевидно он действительно кривоват...
Если нет особой привязанности к этому паку - лучше его удалить (вроде ничего кординального он не улучшает - только добавляет кучу глюков)....
SWrama 4.3.1
Данная программа предназначена для пользователей SolidWorks и служит для заполнения свойств пользователя и конфигураций
Интеграция с пакетом SolidWorks позволяет получать данные из документов SolidWorks и изменять их.
На SW2005 точно работает.
SWrama_4.3.1.rar
Благодарю, alexlpr! Под SW2007 sp5 тоже работает. По моему мнению - один из лучших редакторов свойств, РЕКОМЕНДУЮ!!! :clap_1:
Есть у кого решение по замене ссылки в файла чертежа на другой фаил модели, запускать долбанный експлоурер и менять сслыку тоже очень проблематично покрайней мере в 2008. Да и искать каждый раз новый фаил такой гемор.
Можно ли зделать это другим способом или программой ??? Или есть какой то макрос ? В Компасе прерабатывал таким способом сотню чертежей и оформлять не надо было он все схватывал правильно.
ОЧЕНЬ НАДО !!!!
ОЧЕНЬ НАДО !!!!
короче, сам недавно узнал, что есть такая фича-
зыходите в файл-открыть....
в появившемся окне-выбираете нужный файл чертежа (вначале все закрыть, конечно, и его тоже)
и жмете кнопку References, появляются все ссылки...
теперь если по нужной ссылке два раза кликнуть, откроется поиск файла (файла замены)
Теперь выбираете нужный файл, на который хотите заменить,говорите Окей, и открываете чертеж...
Это все-чертеж откроется с друго
Это все-чертеж откроется с другой модели...
То есть если бы этого пути не было, пришлось бы макрос делать...
Вроде популярно все обьяснил...
надеюсь поможет
__________________________________
Спасибо, я уже понял. Но если какой нибуть нормальный макрос или прога, а то мне как то каждый раз искать фаил задолбало.
макрос сделать можно.. но как ему обьяснить, на какой файл ссылку поменять? Каждый раз меняете на что нибудь другое, это вы видите, насколько эти чертежи будут похожи или нет? Макро или прога ваши мысли же не могут прочитать... Это значит, каким то путем вы должны указать новый файл. У вас есть мысли как бы выглядел такой макрос? И чем он будет лучше стандартного пути, который я описал?
В идеале взять этот фаил (чертеж) Кликнуть по контексту или еще как и заметить путь к файлу на который ссылается четеж. Можно и без Солида. Лучше даже через тотал командер. Но уже сейчас я могу из тотола кликнуть мышкой контекст и исправитьили ввестиданные в фаил модели или четежа. И это так просто средствами Эксплоурера.
Прошу прощения, вопрос чисто теоретический, а зачем что-то вводить или исправлять в утвержденных и стоящих на учете чертежах (моделях)? Они у меня давно только для чтения и доступ на корректировку я получу, лишь когда подготовлю проект извещения на изменение.
techfun.rar
Добрый день.
данный аттач позволяет автоматоматом получать dxf из всех конфигураций модели.
2008 зараза не поддерживает его. разработчика давно нет.
может кто-нибудь портрировать под 2008?вещь очень полезная/нужная , для технологов даже незаменимая
ага, в файл модели можете, а в конфигурацию нет...
вы откройте свойства файла из виндоус эксплорера , вы там конфигурации видите и их свойства?
вот я и говорю, если вы уверены, что конфигурациями пользоваться не будете, тогда можно и не открывая Солид делать множество вещей... Соответственно, автоматизировать легче... А раз есть конфигурации-тогда да, только PDM...
Видимо, PDM и придумали, чтобы с конфигурациями бороться.. А иначе полный хаос...
PS. а у меня нету PDM, ну нету... Солид лицензионный, к нему и PDM нужен такой же, а покупать неохота...
На сколько я помню описания SW2008, там можно сохранять развёртку в DXF, прямо из документа модели.
угу . а если 200 исполнений ?
и мне даром не надо вот такое наименование.
и - бывают не ЛИСТОВЫЕ детали...
Я думаю в жизни Вы сталкиваетесь с большинством "не ЛИСТОВЫЕ детали" .
Или я не прав? Кругом гнутый лист что-ли?
O чем, собственно, дискуссия-то развернулась?
ЗЫ. че-то какие-то "пустые" последние темы пошли... :-(
НЕ радует...
Мож модераторам или еще кому стоит посмотреть...
НЕ радует...
о нужности данной кнопочки- автосоздания dxf
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
