А если открыть сборку, нажать "перестроить", сохранить, то по моему будет всё в порядке. У меня таких проблем никогда не было.
Не всегда. Просто попробуйте.
забыл сказать про dll-ку, что она не изменяет свойства у сокращенных деталей. API-интерфейс не предоставляет указатель на модель, вернее сказать, получает нулевой указатель, так что изменить свойства, не решив сокращенные детали, не предоставляется возможным.
Ага, учту непременно.
Не прокатывает этот номер, не светофорик, ни Ctrl+Q не помогает.
В самом деле вопрос с переименованием моделей или копированием с переименованием весьма острый, особенно в перспективе, когда народ дорастёт до электронно-цифровых макетов.
Это пока можно обзывать файлы абы как и при этом не испытывать больших проблем, а вот когда сядет сотня другая рисовальщиков впаралель, да ещё большинство из одной школы (то есть с единой логикой мышления а ля "007" "008") или хотя бы придётся просто собрать все их художества в единое целое, вот тогда тааакое начнётся.
Значит нужно сделать макрос который бы открывал, сохранял и закрывал поочерёдно все детали в сборке и подсборках.
Значит нужно сделать макрос который бы...
По хорошему всё это должно быть вшито собственно в систему. :music_serenade:
Помнится была тут такая тема, типа "Куда идёт SolidWorks".
Однако, думаю мой вопрос уже исчерпан и как бы не прозвучал намёк на :poster_offtopic:
А программа SolidWorks Task Scheduler не является "вшитой" в систему?Изображение
Выше уже рассказывалось как она сработала, в данном случае.
Да, было, вот только ни о чём. Если выше сказанное:
Попробовал, самое любопытное было смотреть как на каждую деталь загружается-выгружается вся система, а на выходе получилось совсем не то, что надо было. Быть может, "первый блин комомом".
об обновление свойств пользователя или там же были испробованы и другие функции SolidWorks Task Scheduler.
Последнее я адресовал Sergei, в связи с предложением написать макрос, просто интересно, функция обновления в SolidWorks Task Scheduler: Обновить файлы или Обновить связанные файлы, разве не выполняют функции предложенного макроса?
Выполняют, но много всякого рода проблем если сборка с деталями на контекстных ссылках.
Или же есть заимствованные документы, то бишь те которые ещё раз копировать не надо.
Как выразились мои коллеги:
опять толком до ума не довели
Скорее всего придётся как бы инструкцию сочинять, дабы народ не сильно нервничал, а хотелось бы шоб система тикала так, что бы всё внимание пользователя уходило только на собственно проектирование.
Посмотрите здесь:
<noindex>http://www.pogruzka.com/julio/swprog/multi...wtools2/faq.php</noindex>
кривая правда, давно делал, но мож пригодиться...
Программа для создания иллюстрированных каталогов деталей в MS Word.
SWtoWordExport
SWtoWordExport.rar
Как работает:
1. Запускаем программу
2. Выбираем каталог в котором лежат детали.
3. Ставим галочки на нужных. Нажимаем на ОК и ждем. И ждем... и ждем...и ждем...
4. Если не нравится эскиз какой-то из деталей нажимаем на кнопку EDIT располагаем открывшуюся в солиде деталь как нам надо и нажимаем ок.
5. Нажимаем на кнопку Export to Word и наслаждаемся результатом.
Результат в прикрепленном файле.
Пример.rar
SWtoWordExport
Вот спасибо!!! Давно искал подобное!!!
SWtoWordExport
На мой взгляд сыровато:
1. Зачем все эти настройки, где кнопочка применить не понятно (они не активны)
2. После изменения положения детали картинка не обновляется
3. Операции по открытию файлов по хорошему надо скрыть или по возможности делать это в другой скрытой сессии SW
4. Не хватает стандартных путей: рабочий стол, мои документы, избранное, вся сеть и т.п.
5. При попытки открыть около 14 деталей программа не справилась и вылетела (что-то не состыковалось в программе с уже открытым в SW, до начала работы с программой)
6. После изменения положения модели и нажатии кнопочки ОК, модель так и остаётся висеть в SW
Это возможности будущих версий Ж)
Прога писалась для нашей бухгалтерии, которая вдруг захотела получить иллюстрированный каталог деталей. Писалась из-за большой лени (не хотелось ходить с фотоаппаратом по цеху и щелкать около 500 позиций, а потом все верстать в ворде).
Просто по другому не умею. Не программист я.
Эт ты загнул…
Наверное, попал временный файл с расширением ‘.SLDPRT’ поэтому и вылет.
Там скрытые файлы типа: ~$РМ.1100 Деталь.SLDPRT
А вообще седня сделал около 150 позиций за 15 минут. Мне понравилось. Результат есть.
Когда будет время постараюсь исправить недочеты.
Все обновляется, сначала расположи деталь в солиде и только потом ЖМИ кнопку ОК)), а картинка обновится, если снова выделить курсором эту деталь в списке...
И кстати, только после редактирования изображения становятся читабельными, до этого много непрорисованных линий, может быть потому что загружаются сокращенные детали?
А вообще прикольная программка, доработать бы...)))
Не корректно выразился: Не обновляется сразу после нажатия ОК, в остальном вы правы.
Возможно, для отключения: Во первых, убрать автоматическое включение большой сборки и во вторых, в окошки открытия файлов попыться убрать галочку Сокращённый, хотя может я и ошибаюсь.
Новая дурацкая (или быть может не очень) идея.
Ни кто не делал для SolidWorks зумическое окошко по функционалу аналогичное "Общему виду" в ACAD?
Если есть люди опытные в таких вещах (управление экраном), то скажите насколько это вообще реально реализовать?
Привет...
Вот образовался маленький вопросик - почему-то в проводнике не отображается "уменьшенная копия" (раньше была) ....
Может это из-за того, что грохнул Десктопа....
Вроде и без него должны быть "картиночки" или я не прав???
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
