Если стоит галочка "В две строки" и поставить точку на "Массив" ошибка в строке
BottomStrPr = Right(BottomStr, Len(BottomStr) - 14)
Несколько "замороченная" последовательность действий
Я понимаю что это не лучшмй вариант, но вставлять символ в место где курсор у меня не получилось. Можно сделать так что символ будет вставлятся в начало или конец активной строки, но это тоже полумера.
Напиши в личку подробнее последовательность действий. В режиме "Массив" галка "в две строки" должна автоматом сниматься и быть не активной.
Ставим точку в другом режиме, допустим "Фаска" - ставим галочку на "В две строки" - ставим точку на "Массив" .......
Привет.
Я чего-то не встречал размеров со знаком диаметра в середине или в конце размерного текста - только в начале (ну кроме - "2отв.Ф...").
А знаки "+/-", "град". - никогда в начале, только в конце текущего текста, т.ч. можно их вставить в конец строки и продолжить заполнять далее...
Подскажите, пожалуйста!
1. Можно ли использовать где-либо свойство "Ключевые слова" из "Файл-Свойства-Суммарная информация"? Например, включить в спецификацию в формате Exel, при поиске в проводнике SW.
2. Можно ли, создав новый файл, сохранив его записать имя файла в свойство "Subject"? Или наоборот записав имя файла в свойство "Subject" при нажатии "Сохранить" или "Сохранить как" автоматически перенести содержимое свойства в имя файла?
Спасибо.
Sergei Вроде исправил... Вообще надо мне переписать логику обработки событий. А то там заплатка на заплатке, уже сам перестал понимать что происходит...
SERoz
Ну бывают записи типа Ø6,6/Ø12,4х(90±1)°, посмотри ГОСТ 2.318
RecordDimM_4.5.1.rar
_Leon_
Ну бывают записи типа Г?6,6/Г?12,4х(90±1)°, посмотри ГОСТ 2.318
Очень актуально, а дополнительные боковые кнопки когда заработают?? Изменено пользователем Keyno
В принципе такое встречал, но у нас это экзотика - прописываем всё по отдельности (для наглядности)....
Решил наконецто основательно взяться за введение макросов при работе в солиде. С RecordDim разобрался все класно. Дошел до ориентации страницы. Несовсем понятно как это работает. Вывел я эти две кнопки на панель солида выбираю страницу нажимаю соответствующую кнопку и ничего не происходит. Что я делаю не так? Помогите разобраться.
Посмотри "предварительный просмотр печати", ориентация страницы меняется?
В предварительном просмотре ничего неизменяется как стояло альбомный по умолчанию на все страницы так и стоит
Попробуй выбрать меню Файл-Параметры страницы-Использовать настройки документа
У меня по умолчанию так и стоит
Пока незнаю как это должно работать, но эти кнопки должны быть равносильны индивидуальным настройкам страниц. Выбрал страницу, нажал кнопку К, выбрал другую нажал А и тд. Нажал печать всех страниц и все. Или она работает не так?
...Дошел до ориентации страницы. Несовсем понятно как это работает...
Вот и мне тоже не понятно, но интересно...
Что-то в API SW совсем мало этих средстсв. Я имею ввиду средства печати.
Если мне память не изменяет, но в API нет только для опции Selection окна печати SW, остальное вроде есть.
Предлагаю к макросам прикладывать подробную инструкцию по ее использованию. Их в принципе не так много (пока), большинство наверняка одинаковы по установке. Думаю со мной согласятся многие.
Не совсем понял - по использованию или по установке???
Думаю инструкция (тем паче подробная) по установке не нужна, для большинства макросов процедура стандартная и простая - свалить в папку, поставить кнопку на панель, прописать пути и всё....
Один раз сделать - потом автоматом...
По работе - опять же для многих понятно, как это всё работает.
Но кто это всё будет писать - для автора и так всё понятно (и писать он вряд ли будет).
Ну а остальные - самоизучение.....
ИМХО, желательно, перед установкой иметь краткое описание функций макроса - что бы понять нужен ли он....
Сними галочку "Индивидуальная настройка для каждого листа"- макрос должен работать.
