8 часов назад, Snake 60 сказал:
как в свойство формат загнать не имя листа, а сам Формат чертежа? Не находил такое в АПИ
Видел, что имя шаблона можно вытянуть. Можно получить размер чертежа (ширина х высота) и самому сопоставить с "А3"/"А4"... наверное
25.05.2021 в 14:15, tompsongun сказал:
проверьте, пожалуйста как ситуация в 2014 солиде теперь обстоит с деталями и подсборками.
Все заработало! И даже первые простые тесты прошли на ура. Будем дальше тестировать потихоньку! Это прорыв! Спасибо.
15 часов назад, Kir95 сказал:
Ссылочку на пример можешь кидануть? )
13.05.2021 в 10:08, kkk сказал:
17.05.2021 в 10:25, kkk сказал:
Ну и наглеть, так до конца - в пдф возможно внедрять такое описание?
Продублирую вопрос тут: не встречал кто способа перенести Наименование компонента в свойства чертежа компонента. Нужно для отображения Наименования чертежа в проводнике Винды.
18.05.2021 в 18:35, Kir95 сказал:
Правда, в проводнике винды я свойств из пдф файла не увидел, только через контекстное меню. А в "программированиях" тоже не шарю, кстати. Но слепить из готовых макросов из интернета
или из справки солида по апи иногда что-то получается )
Внедрить можно в пдф в имя например автоматом, хотя оно нахрен не нужно если и так все видно сразу.... И формат он тоже показывает автоматом и многое еще что вытаскивается автоматом в столбец, все от регулярного выражения зависит.
Формат чертежа тоже видно но это свойство закладывается обычно в рамку чертжа сразу в шаблон
Давно было бы,  просили бы total commander плагин АПИ функциями все плюшки были бы в любой версии SW. А то только мне типа надо одному только..
Удалять значения пользовательских полей менять, переносить в другие поля, менять их значения, вставлять в имя и тд.. на все действия создание шаблона.
25.05.2021 в 23:35, Snake 60 сказал:
А как в свойство формат загнать не имя листа, а сам Формат чертежа? Не находил такое в АПИ?
у меня прописаны.
Может кто то допилет Geometrika для свойств чертежа, но по одному типу как это по образцу ? Там хватает чертеж кстати в самом начале макроса есть форматы файлов.
26.05.2021 в 07:52, Kir95 сказал:
2018 SOLIDWORKS API Help - Get Name of Drawing Sheet Template Example (VBA)
Форматы в свойствах шаблона, если выдаст 8 - значит А3
swDwgPaperA3size 8
2018 SOLIDWORKS API Help - swDwgPaperSizes_e Enumeration
20 часов назад, EvPh сказал:
И как эта картинка поможет "сделать работу в солидворкс эффективнее"? Или это зашифрованный вопрос? )
1 час назад, Kir95 сказал:
Это был вопрос, но без вопроса. Странно, почему-то сам вопрос не отправился.
В общем дело в том, что SW при сохранении в excel меняет формат ячеек и конфигурация "-00" становится "0"
Excel у меня 2007, но и в 16 также.
Есть какой-то вариант сохранять также как как и в SW записано.
Столбец Имя конфигурации записан свойством sw-configuration name
14 минут назад, EvPh сказал:
Это не св меняет, это ексель решает, что в столбце числа. По-моему, никто в мире не может справиться с этим. Для екселя нужно явно показывать, что в ячейках текст - апостроф ставить вначале или что-то типа дефисов использовать. Иначе он сам решает где числа, где даты - вместо 1.02.03 выдаст 1 фефраля 2003 года )
42 минуты назад, EvPh сказал:
Или знак ' (одинарная ковычка в начале строки) или задать формат ячейки как ТЕКСТОВЫЙ (а не ОБЩИЙ когда программа без одинарной ковычки сама подпирает правильный формат по содержимому).
2 минуты назад, Kelny сказал:
а как в солидовской спецухе задать текстовый формат?
27 минут назад, Kir95 сказал:
Этого я не нашёл
Мне почему-то кажется, что в SW и так текстовый. А вот именно при сохранении excel подстраивает под себя. Но и как с этим побороться тоже не знаю
8 минут назад, EvPh сказал:
37 минут назад, Kir95 сказал:
Этого я не нашёл
Это был риторический вопрос к VIP @Kelny )
10 минут назад, EvPh сказал:
ты солидовскую спецуху сохраняешь, как ексель? Попробуй сохранить, как текст, а в екселе текстовый файл подключить как источник данных. Тогда ексель практически адекватно определяет тип столбцов, а если определит неправильно - в редакторе запроса можно будет переопределить тип самому
Появилось пару лишних действий, но в принципе работает. Спасибо
4 минуты назад, EvPh сказал:
"Лишнее" действие один раз, а затем ты работаешь со своей сп, не закрывая ексель. Сохраняешь из солида текст, в екселе обновляешь. Затем этот же екселевский файл со всеми настройками пересохраняешь и просто выбираешь другой источник данных (текст. специю) для другого изделия. Если нужна сп на пару столбцов, такой подход, может быть избыточным, конечно. Тогда проще конфиги называть так, чтобы ексель не путался с типом данных
24.05.2021 в 19:13, Kir95 сказал:
Макрос для добавления имени листа в свойство "Формат" конфигурации выбранного в чертеже вида с компонентом. Если свойства "Формат" не было, оно создастся макросом автоматически. Имя свойства в коде можно заменить и вместо Format = swSheet.GetName, вписать Format = "Что нибудь своё" - тогда это значение и будет в свойстве )
Переделанный макрос для определения и занесения в свойства формата листа. Спасибо Kir95 за помощь ссылками на нужные моменты.
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
Dim swView As SldWorks.View
Dim swSheet As SldWorks.Sheet
Dim swRefModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swCustProp As CustomPropertyManager
Dim swConfig As SldWorks.Configuration
Dim viewConfigName As String
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim vSheetProps As Variant
Dim bRet As Boolean
Dim bool As Boolean
Dim Format As String
Dim nErr As Long, nWarn As Long
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    On Error GoTo Message
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    Set swDraw = swModel
    Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet
    vSheetProps = swSheet.GetProperties
    'swDwgPaperA0size 11
    'swDwgPaperA1size 10
    'swDwgPaperA2size 9
    'swDwgPaperA3size 8
    'swDwgPaperA4size 6
    'swDwgPaperA4sizeVertical 7
    Select Case vSheetProps(0)
        Case 6 Or 7
            Format = "А4"
        Case 8
            Format = "А3"
        Case 9
            Format = "А2"
        Case 10
            Format = "А1"
        Case 11
            Format = "А0"
        Case Else
            Format = ""
    End Select
    Set swView = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
    Set swRefModel = swView.ReferencedDocument
    Set swConfig = swRefModel.GetConfigurationByName(viewConfigName)
            viewConfigName = swView.ReferencedConfiguration
    Set swCustProp = swRefModel.Extension.CustomPropertyManager(viewConfigName)
        bool = swCustProp.Add3("Формат", swCustomInfoText, Format, 2)
    swModel.Save3 swSaveAsOptions_Silent, nErr, nWarn
    Exit Sub
Message:
    MsgBox "Откройте чертёж и выберите вид с компонентом "
End Sub
Макрос для сохранения солидовской спецификации как текстовый файл в папку с моделью. Сохраняет "смещённый" тип, его можно поменять в строке кода
SBomType = swBomType_Indented на другой тип
'    Тип спецификации
    ' swBomType_Indented - Смещённая
    ' swBomType_PartsOnly - Только детали
    ' swBomType_TopLevelOnly - Только верхнего уровня
Если в коде раскомментировать строку с расширением ".xls", то сохранит, как excel файл.
Необходимо прописать путь к своему шаблону спецификации в строке
TemplateName = "C:\boms\Bom.sldbomtbt"
Option Explicit
Dim swBOMAnnotation As SldWorks.BomTableAnnotation
Dim swTable As SldWorks.ITableAnnotation
Dim swAnn As SldWorks.Annotation
Dim TemplateName As String
Dim BomType As Long
Dim Configuration As String
Dim ComponentPathName As String
Dim OutputPath As String
Dim FileName As String
Dim nStart As Single
 Sub main()
'Начало отсчёта времени работы макроса
nStart = Timer
On Error GoTo Msg2User
'Получить имя файла и путь
ComponentPathName = swModel.GetPathName()
FileName = Mid$(ComponentPathName, InStrRev(ComponentPathName, "\") + 1) ' With extension
FileName = Left$(FileName, InStrRev(FileName, ".") - 1) ' Remove extension
OutputPath = Left(ComponentPathName, InStrRev(ComponentPathName, "\"))
'Путь к шаблону спецификации
'    TemplateName = "C:\boms\Bom.sldbomtbt"
'    Тип спецификации
    BomType = swBomType_Indented ' Смещённая
'    Имя активной конфигурации
    Configuration = swModel.ConfigurationManager.ActiveConfiguration.Name
'    Способ нумерации компонентов
    'swNumberingType_Detailed - 1, 1.1, 1.1.1, 2, 3, 3.1, 3.2 ... (только для типа спецификации "Смещённая"
    'swNumberingType_Flat - 1, 2, 3 ...
    'swNumberingType_None - Без нумерации
'    Вставка спецификации в модель и сохранение в папку (нумерация swNumberingType_Detailed)
    Set swBOMAnnotation = swModel.Extension.InsertBomTable3(TemplateName, 0, 0, BomType, Configuration, True, swNumberingType_Detailed, True) 'swBOMAnnotation
    Set swTable = swBOMAnnotation
    swTable.SaveAsText OutputPath & FileName & ".txt", vbTab ', SaveAsText2 False
'   swTable.SaveAsText OutputPath & FileName & ".xls", vbTab ', False
'    Удаление спецификации из модели
    Set swAnn = swTable.GetAnnotation
    swAnn.Select3 False, Nothing
    swModel.EditDelete
    swModel.EditRebuild3
    MsgBox "Создана ведомость деталей: " & vbCrLf & _
     " ' " & FileName & ".txt' " & vbCrLf & vbCrLf & _
    "в папке: " & OutputPath, vbOKOnly, "Время cохранения = " & Format(Timer - nStart, "0.0") & " сек"
Exit Sub
Msg2User:
MsgBox "Макрос работает только в сборках и деталях"
End Sub
58 минут назад, Maik812 сказал:
Как можно к одному макросу добавить второй, чтоб запустить сразу оба макроса?
Выложи макросы и напиши, какой хочешь запускать первым
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
