Расчет пьезокерамического пакета
Привет !!! Не очень понял как применить эту команду для расчета! Вот я запускаю такую команду
/post26
NSOL,3,N_00,PRES,,PRES
PLVAR,3
Этими командами у меня строится акустическое давление?
N_00 конкретный узел водного пространства на расстоянии 1 метр от излучающей поверхности!
С каких пор "v" и "f" одно и тоже?
Чтобы понять, как пользоваться командой, достаточно почитать справку.
не понял тебя! напиши поконкретнее пожалуйста!
и скажи пожалуйста, какое давление я прострою этими командами?
/post26
PLVAR,3
есть! а я понял что ты имеешь в виду! значит для отрисовки акустичекого давления вместо plvar мне нужно использовать pfvar?
посмотри я правильно понял?
/post1
PLFAR, ANT, UMAX, -180, 180,36
:wacko:
практика - критерий истины. Работает так, как задумывалось, значит правильно. Не работает - значит неправильно.
Заезжайте на обучение. Через форум всё не рассказать.
А не подскажешь как задать гидростатическое давление через Gui?
Как разжечь огонь трением деревяшки о деревяшку?
Можно загуглить, можно даже постараться и сделать это. И это даже относительно не сложно. Но только зачем, когда в кармане зажигалка?
Остроумно!)
Скорее грустно. Грустно видеть молодых специалистов, которые отказываются осваивать новый интерфейс, потому что в старом они, якобы, уже все умеют, а на новый нужно время. Они не видят как много времени могут сэкономить в перспективе. Они рискуют обесцениться лет через десять, стать динозаврами рынка труда.
Я понимаю 50-70-летних зубров отечественной инженерии, которые и не считают-то уже, а руководят. Но когда парни лет 30-35 говорят, что им уже поздно осваивать WB... Грустно.
Очень мотивирующее послание! Но Александр, у меня ситуация обстоит немного по-другому! Есть возможность делать расчеты только в 13 версии! На 14.5 руководство не готово раскашелиться! Поэтому пользуемся что Бог дал!
Расчетчик не может обесцениться из-за интерфейса. :unsure:
Что только не придумают люди, чтобы продать новый интерфейс.
Верно. И я не об этом.
Пфф.
Тогда для гидростатического давления надо задать линейно распределенное по высоте давление(что-то вроде SF). Вот только в задачах гидроакустики, решаемых МКЭ, как правило, размеры объектов и глубины таковы, что перепадом давления можно пренебречь. Вы уверены, что оно Вам надо?
Привет Александр! Подскажи пожалуйста! Измерил я значение акустического давления на расстояние 1 метра от излучателя( оно получилось 127 паскалей)
Теперь у меня обратная задача:
Это акустическое давление нужно приложить на мембрану приемника! Как это сделать?
пожалуй да, в 13-й версии ее, кажется, еще нет. Но это уж, извините, проблемы Ваши и Вашего начальства.
На краю расчетной области создаете ГУ:
D, namedselection, pres, 127
Вот только оно отражать будет. Если устроит такое несоответствие, то вперед.
Привет! Возник такой вопрос
Есть излучающая поверхность, которая находится в воде! Если она свободна( нет запретов по степеням свободы) то она адекватно создает акустическое давление в воде!
Но!!!!!
Если закрепить поверхность по какой либо степени свободы (к примеру по у по направлению колебаний), то смещение на этой поверхности равно 0 ( это естественно), а давление в воде все равно возникает по не понятным причинам!!!!!!!
​Как это объяснить?
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
