Расчет пьезокерамического пакета
Добрый вечер Товарищи! В Ансисе новичок, и требуется ваша помощь!
Задача следующая: надо рассчитать резонансную частоту пьезокерамического пакета. Пакет состоит из нескольких колец выполненных из пьезокерамики. Расчет делаю в Workbench с помощью Harmonic Responce. На пьезокерамику прикладываю давление.
Вопросы:
1) Так как в Workbench нельзя задать пьезокерамику, то я решил воспользоваться APDL. Вот такой код соответствует моей керамики
!Материальные константы пьезокерамики ЦТС-19
RO1=7.51e3
C11E=12.2e10
C12E=7.4e10
C13E=7.1e10
C33E=11.0e10
C66E=(C11E-C12E)/2.
C44E=C33E/5.6
E31=-1.7
E33=16.4
E15=10.3
EPS11=913
EPS33=873
! Материал 1 - поляризованная керамика
MP,DENS,1,RO1
TB,ANEL,1
TBDATA,1,C11E,C12E,C13E
TBDATA,7,C11E,C13E
TBDATA,12,C33E
TBDATA,16,C66E
TBDATA,19,C44E
TBDATA,21,C44E
TB,PIEZ,1
TBDATA,3,E31
TBDATA,6,E31
TBDATA,9,E33
TBDATA,14,E15
TBDATA,16,E15
MP,PERX,1,EPS11
MP,PERZ,1,EPS33
А как применить мне этот материал к моей керамики(модели Solid)
2) Как подать на керамику напряжение?
Заранее очень буду благодарен
Для начала выбрать правильный тип элементов.
В каком смысле правильный? Что то в коде напутал?
Со степенью свободы VOLT. Завтра на работе посмотрю какой это тип элемента. Сейчас не помню.
Спасибо за помочь. Но как конкретно solid226 and solid227 применить в workbench. Или мне их прописать в APDL и применить к созданным?
Не знаю, я в WB не считаю.
Ложь и провокация)
С версии 14.5 даже кнопки появились. Но и раньше можно было задать с помощью APDL кода.
Работаю в Ansys 13 . Так я и спрашиваю, как в Workbench с помощью APDL применить заданный материал(см. выше) к элементу(solid)
Попробывал как вы и написали. Не получается! Выдает ошибку:
Element type 1 is not the same shape as SOLID227. Switching to a
different shape is not allowed while elements of type 1 exist.
ПРобывал менять тип элемента, выдаёт аналогичную ошибку.
Что именно пробовали?
Собирайте принудительно тетраэдры.
А вообще, ставьте 14.5, качайте Extensions для пьезоэлектрики и не заморачивайтесь.
У меня есть геометрия состоящая из одного пьезокольца. Я в геометрию вставляю код APDL как вы написали. В результате анализа(Frequance responce) он мне выдаёт ошибку, о которой я уже писал. Может в сетке дело? Генерирую ее автоматически
Я же говорю, собирайте тетраэдры. Или поменяйте число 227 на 226.
Врзникли проблемы!
1) Если задаю свойства в Engenering Data (плотность, коэф. юнга и пуассона) и теже свойства через APDL то почему то строит разные графики. Почему так?
Код
mp, dens, matid, 7200
mp, ex, matid, 7e10
mp , nuxy, matid, 0.3
2) Почему то не хочет работать команда
tb, anel, matid
может она не предусмотрена для 227?
Пьезоэлектрики бывают изотропными?
Зачем Вам команда tb,anel? В engineering data есть ортотропный и анизотропный материалы.
По пунктам: почистите свойства перед записью новых, mpdele, кажется.
