Расчет пьезокерамического пакета
Какой коэффициент Пуассона используете? Почему решили, что резина является акустической изоляцией?
Почему бы не задать резину акустической средой? Вам важно разделить попереченые и продольные волны в резине?
Пуассона 0,49! В постановке задачи заданно иследовать два вида изоляции: резина и фторопласт! На счет чтобы задать резину акустической средой не думал( сейчас попробую сделать).
Вам важно разделить попереченые и продольные волны в резине? да важно, так как меня интересуют продольные волны, а они полностью уходят в корпус через мой изолятор.
Учитывая амплитуду акустических колебаний, резину вполне можно полагать линейной (или докажите обратное).
Откуда берете характеристики резины? Какая скорость звука получается в Вашей резине для заданных плотности, к-та Пуассона и модуля Юнга? Сходится с ожидаемой?
характеристики из интернета, так как оин не прописаны в задаче. Скорость звука ни как не учитываю и не высчитываю!
dens 1800
ex 634 Mpa
nuxy 0.49
а про то чтобы задать резину как вкустическую среду, вы имеете в виду типа fluid 29?
А Вы не поленитесь, да посчитайте скорость звука-то в резине. Что значит не учитываете? С чего Вы взяли?
Скорее fluid220/221.
попробовал задать резину как fluid29( у меня 2D задача), задал плотность 1200, скорость звука 150, и коэффициент поглощения волны 0,5.
Но на анимации видно, что реально резина частично теперь пропускает колебания волны. В итоге у меня на резонансной частоте эту резину просто расплющивает и мембрана уходит в корпус, что естественно быть не должно! пробовал менять скорость звука и коэф. поглощения тоже самое.
Привет !!!!!! У меня так и не получилось задать акустический изолятор в моей конструкции. Помнишь ты предложил помочь мне в решении моей проблемы. Если этот разговор в силе, то прошу посмотри мой проект и если сможешь помоги мне. жду ответа.
Резину в данном случае предпочел бы называть виброизолятором.
Попробуйте резину помягче.
Модуль упругости резины 6 МПа.
Размеры произвольные. Резина не показана, чтобы не портила картинку в масштабе. Её сильно плющит.
Первый вопрос: вы ни чего не изменяли в проекте?( коэф., или приложенные силы?)
Второй - вы рассматриваете часосту в 14 кц, а мне надо на 28кц( там где резонанс)
А на нем другая картина получается!
и как в workbench вы задали пьезокерамику?
Это не Ваш проект.
Вы сначала попробуйте у себя резину мягче сделать, а потом говорите.
Тему перечитайте.
Уж больно похож на мой проект поэтому и решил! За вопрос про как задать извеняюсь( перечитал тему), попробывал задать мягкую резину, виброизоляция получилась но сдвинулась резонансная частота на 3 КЦ!!! была 28( я присылал графики) а стала аж 31! Не подскажете в связи с чем такой результат и как ее сдвинуть на прежнее место?
Конечно, похож. Я ведь набросал его, глядя на Ваш.
Вы изменили жесткость конструкции, сменились собственные частоты. Ваш Кэп.
Некорректно вопрос ставите. Правильнее спрашивать "как сделать так, чтобы результаты расчета повторяли экспериментальные". Ответом будет - необходимо, чтобы расчетная модель учитывала все значимые факторы. Но это Вам вряд ли что-то даст.
Спасибо за помощь Александр! Еще вопросик!
Вот у меня в проекте все величины в системе СИ, Я посмотрел в книжке и там пьезомодули заданны как число 10Е-12 кл/н
Я их задал в матрице пьезомодулей и в итоге у меня получается уж больно маленькая амплитуда!
Скажите пожалуйста, в каких единицах вы задавали пьезомодули ?
И задавали ли вы матрицу упругих модулей?
Читайте хелп и книжки и научитесь отличать пьезомодули от пьезолектрических констант по давлению.
Перечитывайте тему.
  • 4 недели спустя...
Привет Александр!
Помоги пожалуйста!
Мне надо посчитать акустическое давление которое создается в воде на некотором расстоянии!!!!!!
Как это сделать?
Какие команды применять?
