Расчет пьезокерамического пакета
mpdele пробывал , тоже самое получается
мне надо задать модули упругости для пьезоэлемента, я их пытался через mp, anel, ..
и еще вопрос: если я в инженеринг дата создал материал, применил его к солиду, и у этого солида написал Apdl код в котором дополнительное свойство материала(пьезомодули) то они будут вместе учитываться?(как одно целое)
Да.
В ED задаете упругие константы и плотность, а в CO матрицу пьезоэлектрических констант по давлению и диэлектрические проницаемости.
А что вы имели в виду под ? это про пьезомодули?
И еще вопрос?
Не подскажите какая команда отвечает за подачу напряжения?
Пьезомодули почти тоже самое, но не совсем. В принципе можно и в пьезомодулях задавать свойства, раз материал анизотропный. С ортотропным отказывается.
D,...,VOLT
Я вот задал в ED плотность, коэф Юнга и Пуассона, коэф максимального сжатия и растяжения+ в Apdl пьезомодули и диэлектрическую проницаемость.
Этого должно хватить для описания пьезокерамики?
Это изотропный материал.
Это кто такие?
Поставьте 14.5, либо читайте литературу и хелп. Хотя, если 14.5 поставите, все равно литература не помешает.
Всё же решил делать в Ansys APDL. У меня такой вопрос
После того как запустил на результат(solve), хочу построить график зависимости напряжения от частоты на поверхности керамики.
захожу в TIMEHist Postpro, выбираю что хочу получить(stress), но мне предлагается только выбрать один узел(pick all not active) !!!!!!! А я хочу всю плоскость целиком!!!!!! как быть?
привет soklakov!!
У меня следующий вопрос!
Есть излучающая поверхность типа Plane82. Эта поверхность контактирует с акустической средой(водой). Воду я задал как fluent39! Какие условия на границе этих двух сред надо поставить? Или вообще как это сделать?
Что за сетка?
Я видел в примерах как на границе сред применяют какую то силу( FSI в легенде называется, красным цветом)
Можешь пояснить?
FSI это интерфейс, а не сила. И лучше для начала с ним не связываться, а построить сплошную сетку.
Точнее, так или иначе он будет создан. Но его создание автоматизированно. Рекомендую использовать современные инструменты.
Рекомендую использовать современные инструменты. это про что имеешь в виду?
И про сплошную сетку? Это просто одновременно построить для двух сред с равным разбиением?
Скачайте с портала ACT для пьезоэлектриков и акустики. Там во вложениях много полезной информации.
привет soklakov!
у меня возник еще вопросик! помоги если сможешь!
У меня в моделе есть слой изолятора( к примеру резина). Я саначала задавал его как эластичный изотропный материал( коэф. пуассона, юнга, протность). в итоге он ведет себя совершенно ни как изолятор, а как обычный материал пропускающий волну через себя. потом я его задал как гиперупругий материал через модель огдена.
Но так как я выполняю гармонический анализ, гиперупругие материалы не поддерживаются!
как мне быть?
как задать изолятор?
потом я его задал как гиперупругий материал через модель огдена. Ошибся, через модель муней-ривлина
Привет! Это вы сейчас с сарказмом написали?
просто подскажите, если знаете, какие еще свойства нужно добавить ( кроме dens. ex. nuxy) чтобы получить эффект изоляции.
модель линейно-упругая
Нет, что Вы! Это коммерческое предложение.
Ваш вопрос вызывает встречные. Изоляция какая? Электрическая или акустическая?
