Расчет пьезокерамического пакета
А если все степени свободы, а не только Y, закрепить? Тогда есть генерация акустического давления?
Привет Алесандр! У меня возник вопрос?
Я расчитал АЧХ излучателя, расчитал его резонансную частоту! Потом смотрю распределение звуковой волны в воде ( в нее погружен излучатель)
У меня получается отрицательная величина в некоторых местах. Как это объяснить?
Ссылки на фото
<noindex>http://imglink.ru/show-image.php?id=fe75db...7728369ff701a74</noindex>
<noindex>http://imglink.ru/show-image.php?id=a03134...77723c5d61c5bc0</noindex>
Оно везде. Не только около стенок. Звук это же волна. От плюса до минуса.
Я, кажется, не понимаю вопрос.
Привет! У меня есть 2-D модель со всеми типами элементов и нагрузками. Как мне из нее сделать сектор в 60 градусов ( трехмерную модель) ?
Т.е единственный выход, это двумерную модель повернуть на 60 градусов относительно оси z( к примеру), и перезадавать типы элементов, нагрузки и т.д?
А Вы надетесь на волшебную кнопку? Одной кнопки нет. Разве что кто-нибудь когда-нибудь писал для себя макрос, но это маловероятно.
Привет Александр! Я сделал 3D модель ( сектор 60 градусов), Но у меня не считает правильно! При отрисовке акустического давления давления пишет invalid! Я думаю что не правильно задаю граничные условия FSI ( на границе воды и твердой поверхности)
Вот пример кода
asel,s,area,,93
NSLA,S,1
ESLN
SF,ALL,FSI
93 поверхность, это поверхность воды граничащая с твердой поверхностью
Картинку прилагаю!
Что не так на твой взгляд?
Что-то я устал намекать, что общение "на ты" не совсем уместно.
asel,s,area,,93
NSLA,S,1
Если сетка конформная, а лучше делать ее именно такой, то результат этих команд - выбор узлов, являющихся общими как для элементов жидкости, так и металла.
ESLN
И теперь выбираются как элементы воды, так и металла. Что не есть хорошо.
Я не помню, что Вас заставляет использовать именно классику, но это дико нерациональное расходование времени. Если это работа - то работодатель не слабо теряет на зарплате, если кандидатская, то проще выбить исследовательские лицензии на свежий софт, если просто самообучение - то лучше уж пиратить, чем изобретать велосипед который месяц. Ну а если нравится изобретать велосипед, то почему бы не писать свой код? Там все будет понятно)
Что же вы посоветуете вместо классики?
А мы разве не обсуждали? WB с расширениями. <noindex>
</noindex> обсуждали пьезоэлектрики, с акустикой примерно то же самое.
Да отличное видео! Только что нашел его у вас! А больше у вас нет литературы на тему акустики в ansys?
      не хватает правильного hdd ведь совместимость идет не только на логическом т.е программном но и на аппаратном уровне. у ата устройств есть команда dev id по которой при необходимости загрузчик может получить информацию об устройстве а у вас там логически диск а физически все равно cf карта rfr nbg ecnhjqcndf и если ему не фиолетово то загружаться он не будет.  более новые системы прекрасно работают с ssd а вот ваши древние всегда преподносят сюрпризы совместимости.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
