Расчет пьезокерамического пакета
А если все степени свободы, а не только Y, закрепить? Тогда есть генерация акустического давления?
Привет Алесандр! У меня возник вопрос?
Я расчитал АЧХ излучателя, расчитал его резонансную частоту! Потом смотрю распределение звуковой волны в воде ( в нее погружен излучатель)
У меня получается отрицательная величина в некоторых местах. Как это объяснить?
Ссылки на фото
<noindex>http://imglink.ru/show-image.php?id=fe75db...7728369ff701a74</noindex>
<noindex>http://imglink.ru/show-image.php?id=a03134...77723c5d61c5bc0</noindex>
Оно везде. Не только около стенок. Звук это же волна. От плюса до минуса.
Я, кажется, не понимаю вопрос.
Привет! У меня есть 2-D модель со всеми типами элементов и нагрузками. Как мне из нее сделать сектор в 60 градусов ( трехмерную модель) ?
Т.е единственный выход, это двумерную модель повернуть на 60 градусов относительно оси z( к примеру), и перезадавать типы элементов, нагрузки и т.д?
А Вы надетесь на волшебную кнопку? Одной кнопки нет. Разве что кто-нибудь когда-нибудь писал для себя макрос, но это маловероятно.
Привет Александр! Я сделал 3D модель ( сектор 60 градусов), Но у меня не считает правильно! При отрисовке акустического давления давления пишет invalid! Я думаю что не правильно задаю граничные условия FSI ( на границе воды и твердой поверхности)
Вот пример кода
asel,s,area,,93
NSLA,S,1
ESLN
SF,ALL,FSI
93 поверхность, это поверхность воды граничащая с твердой поверхностью
Картинку прилагаю!
Что не так на твой взгляд?
Что-то я устал намекать, что общение "на ты" не совсем уместно.
asel,s,area,,93
NSLA,S,1
Если сетка конформная, а лучше делать ее именно такой, то результат этих команд - выбор узлов, являющихся общими как для элементов жидкости, так и металла.
ESLN
И теперь выбираются как элементы воды, так и металла. Что не есть хорошо.
Я не помню, что Вас заставляет использовать именно классику, но это дико нерациональное расходование времени. Если это работа - то работодатель не слабо теряет на зарплате, если кандидатская, то проще выбить исследовательские лицензии на свежий софт, если просто самообучение - то лучше уж пиратить, чем изобретать велосипед который месяц. Ну а если нравится изобретать велосипед, то почему бы не писать свой код? Там все будет понятно)
Что же вы посоветуете вместо классики?
А мы разве не обсуждали? WB с расширениями. <noindex>
</noindex> обсуждали пьезоэлектрики, с акустикой примерно то же самое.
Да отличное видео! Только что нашел его у вас! А больше у вас нет литературы на тему акустики в ansys?
    • ALEX 141
      Прямо для всех 0i-TF и 0i-TD с такой же РГ и таким же сервоусилителем.   Чёт вы цитату не оттуда выдернули.
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
