Расчет пьезокерамического пакета
А если все степени свободы, а не только Y, закрепить? Тогда есть генерация акустического давления?
Привет Алесандр! У меня возник вопрос?
Я расчитал АЧХ излучателя, расчитал его резонансную частоту! Потом смотрю распределение звуковой волны в воде ( в нее погружен излучатель)
У меня получается отрицательная величина в некоторых местах. Как это объяснить?
Ссылки на фото
<noindex>http://imglink.ru/show-image.php?id=fe75db...7728369ff701a74</noindex>
<noindex>http://imglink.ru/show-image.php?id=a03134...77723c5d61c5bc0</noindex>
Оно везде. Не только около стенок. Звук это же волна. От плюса до минуса.
Я, кажется, не понимаю вопрос.
Привет! У меня есть 2-D модель со всеми типами элементов и нагрузками. Как мне из нее сделать сектор в 60 градусов ( трехмерную модель) ?
Т.е единственный выход, это двумерную модель повернуть на 60 градусов относительно оси z( к примеру), и перезадавать типы элементов, нагрузки и т.д?
А Вы надетесь на волшебную кнопку? Одной кнопки нет. Разве что кто-нибудь когда-нибудь писал для себя макрос, но это маловероятно.
Привет Александр! Я сделал 3D модель ( сектор 60 градусов), Но у меня не считает правильно! При отрисовке акустического давления давления пишет invalid! Я думаю что не правильно задаю граничные условия FSI ( на границе воды и твердой поверхности)
Вот пример кода
asel,s,area,,93
NSLA,S,1
ESLN
SF,ALL,FSI
93 поверхность, это поверхность воды граничащая с твердой поверхностью
Картинку прилагаю!
Что не так на твой взгляд?
Что-то я устал намекать, что общение "на ты" не совсем уместно.
asel,s,area,,93
NSLA,S,1
Если сетка конформная, а лучше делать ее именно такой, то результат этих команд - выбор узлов, являющихся общими как для элементов жидкости, так и металла.
ESLN
И теперь выбираются как элементы воды, так и металла. Что не есть хорошо.
Я не помню, что Вас заставляет использовать именно классику, но это дико нерациональное расходование времени. Если это работа - то работодатель не слабо теряет на зарплате, если кандидатская, то проще выбить исследовательские лицензии на свежий софт, если просто самообучение - то лучше уж пиратить, чем изобретать велосипед который месяц. Ну а если нравится изобретать велосипед, то почему бы не писать свой код? Там все будет понятно)
Что же вы посоветуете вместо классики?
А мы разве не обсуждали? WB с расширениями. <noindex>
</noindex> обсуждали пьезоэлектрики, с акустикой примерно то же самое.
Да отличное видео! Только что нашел его у вас! А больше у вас нет литературы на тему акустики в ansys?
    • Mihanoid
      Не хотелось бы. Итерации, вещь полезная, иногда выручают. Да и не думаю, что проблема в этом. В библиотеку в принципе не должно ничего сохраняться.
    • Annaker
      Добрый день. Можно ли с вам как-то лично связаться?
    • kinovari
      Исходный проект есть, открыть его без тулбокса не получается.  https://prnt.sc/ZtPH--Acn6Do . А в каком мануале инфа по работе с $A_IN? Просто с сименс наши закупают крайне редко...
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
