AlexSafonov 0 Опубликовано: 28 февраля 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 февраля 2013 Добрый вечер Товарищи! В Ансисе новичок, и требуется ваша помощь! Задача следующая: надо рассчитать резонансную частоту пьезокерамического пакета. Пакет состоит из нескольких колец выполненных из пьезокерамики. Расчет делаю в Workbench с помощью Harmonic Responce. На пьезокерамику прикладываю давление. Вопросы: 1) Так как в Workbench нельзя задать пьезокерамику, то я решил воспользоваться APDL. Вот такой код соответствует моей керамики !Материальные константы пьезокерамики ЦТС-19 RO1=7.51e3 C11E=12.2e10 C12E=7.4e10 C13E=7.1e10 C33E=11.0e10 C66E=(C11E-C12E)/2. C44E=C33E/5.6 E31=-1.7 E33=16.4 E15=10.3 EPS11=913 EPS33=873 ! Материал 1 - поляризованная керамика MP,DENS,1,RO1 TB,ANEL,1 TBDATA,1,C11E,C12E,C13E TBDATA,7,C11E,C13E TBDATA,12,C33E TBDATA,16,C66E TBDATA,19,C44E TBDATA,21,C44E TB,PIEZ,1 TBDATA,3,E31 TBDATA,6,E31 TBDATA,9,E33 TBDATA,14,E15 TBDATA,16,E15 MP,PERX,1,EPS11 MP,PERZ,1,EPS33 А как применить мне этот материал к моей керамики(модели Solid) 2) Как подать на керамику напряжение? Заранее очень буду благодарен Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость suvorov.as Опубликовано: 28 февраля 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 февраля 2013 А как применить мне этот материал к моей керамики(модели Solid) 2) Как подать на керамику напряжение? Заранее очень буду благодарен Для начала выбрать правильный тип элементов. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSafonov 0 Опубликовано: 28 февраля 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 февраля 2013 В каком смысле правильный? Что то в коде напутал? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость suvorov.as Опубликовано: 28 февраля 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 февраля 2013 В каком смысле правильный? Что то в коде напутал?Со степенью свободы VOLT. Завтра на работе посмотрю какой это тип элемента. Сейчас не помню. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSafonov 0 Опубликовано: 28 февраля 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 февраля 2013 Но у меня все элементы созданы в design modeler и VOLT там можно задать каким то образом? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость suvorov.as Опубликовано: 28 февраля 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 февраля 2013 solid226, solid227 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSafonov 0 Опубликовано: 28 февраля 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 февраля 2013 Спасибо за помочь. Но как конкретно solid226 and solid227 применить в workbench. Или мне их прописать в APDL и применить к созданным? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость suvorov.as Опубликовано: 28 февраля 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 февраля 2013 Спасибо за помочь. Но как конкретно solid226 and solid227 применить в workbench. Или мне их прописать в APDL и применить к созданным? Не знаю, я в WB не считаю. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSafonov 0 Опубликовано: 1 марта 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 марта 2013 Очень жаль. Может найдутся эксперты в WorkBench которые подскажут? Очень нужно! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
soklakov 1 475 Опубликовано: 1 марта 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 марта 2013 1) Так как в Workbench нельзя задать пьезокерамикуЛожь и провокация) С версии 14.5 даже кнопки появились. Но и раньше можно было задать с помощью APDL кода. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSafonov 0 Опубликовано: 1 марта 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 марта 2013 Работаю в Ansys 13 . Так я и спрашиваю, как в Workbench с помощью APDL применить заданный материал(см. выше) к элементу(solid) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
soklakov 1 475 Опубликовано: 1 марта 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 марта 2013 например так: et,MATID,227,1001 mp,perx,MATID,2200 tb,piez,MATID,,,0 tbdata, 4, 10.045 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSafonov 0 Опубликовано: 4 марта 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 марта 2013 Попробывал как вы и написали. Не получается! Выдает ошибку: Element type 1 is not the same shape as SOLID227. Switching to a different shape is not allowed while elements of type 1 exist. ПРобывал менять тип элемента, выдаёт аналогичную ошибку. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
soklakov 1 475 Опубликовано: 4 марта 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 марта 2013 ПРобывал менять тип элемента, выдаёт аналогичную ошибку.Что именно пробовали? Собирайте принудительно тетраэдры. А вообще, ставьте 14.5, качайте Extensions для пьезоэлектрики и не заморачивайтесь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSafonov 0 Опубликовано: 4 марта 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 марта 2013 У меня есть геометрия состоящая из одного пьезокольца. Я в геометрию вставляю код APDL как вы написали. В результате анализа(Frequance responce) он мне выдаёт ошибку, о которой я уже писал. Может в сетке дело? Генерирую ее автоматически Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость ISPA Опубликовано: 4 марта 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 марта 2013 А вообще, ставьте 14.5,Сначала купить надо версию 14.5. А потом ставить. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
soklakov 1 475 Опубликовано: 4 марта 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 марта 2013 Может в сетке дело? Генерирую ее автоматическиЯ же говорю, собирайте тетраэдры. Или поменяйте число 227 на 226. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
soklakov 1 475 Опубликовано: 4 марта 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 марта 2013 Сначала купить надо версию 14.5.Само собой. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSafonov 0 Опубликовано: 5 марта 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 5 марта 2013 Врзникли проблемы! 1) Если задаю свойства в Engenering Data (плотность, коэф. юнга и пуассона) и теже свойства через APDL то почему то строит разные графики. Почему так? Код mp, dens, matid, 7200 mp, ex, matid, 7e10 mp , nuxy, matid, 0.3 2) Почему то не хочет работать команда tb, anel, matid может она не предусмотрена для 227? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
soklakov 1 475 Опубликовано: 5 марта 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 5 марта 2013 Пьезоэлектрики бывают изотропными? Зачем Вам команда tb,anel? В engineering data есть ортотропный и анизотропный материалы. По пунктам: почистите свойства перед записью новых, mpdele, кажется. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
