FFT, Ceйсмика, PSD, Transient
А в 152 был ответ. Повторить?
Не нужно.
Только динамика линейных и нелинейных конструкций это же не акустика.
Нет смысла все в одну комплексную матрицу сваливать. И потом бодаться с размерностью и скоростью решения. И про это Вам уже говорили.
Это же раздел динамики, а не акустики. :unsure:
Слишком много глупых фраз. Не несите их в массы.
Поделитесь ссылкой. :unsure:
Чтобы с помощью пакета ИСПА осреднить свойства композитной среды и считать ее сплошной, необходимо на компьютер с установленной ИСПА установить пакет <noindex>Digimat</noindex>.
Сколько полезной информации. Спасибо.
Можно и проще <noindex>http://www.pinega3.narod.ru/aver/Averag.htm</noindex> и в следующей есть. Вилка Хилла и все дела :rolleyes:
В первом приближении все линейно, главное правильно его сделать :rolleyes:
Какие КЭ используете при моделировании. Сколько узлов в злементе?
Дмитрий Фролов
а как кстати дела с ним будут обстоять после покупки их компанией MSC?
ET,1,BEAM189 ! квадратичный балочный элемент
ET,2,SHELL93
ET,3,SOLID186
эти обычно .
Я предлагаю купить MSC.
Дмитрий Фролов
я имел ввиду совместимость с ANSYS :huh:
3-х узловой стержень квадратичный.
А 2-х узловой стержень кубический.
Странно получается. :unsure:
Все квадратичные и нормально стыкуются между собой по согласованным степеням свободы. Без щелей. :rolleyes:
Квадратичные стержни и квадратичные оболочки - с химией.
Без щелей не получается :unsure: .
Вы правы. Согласования по базисным функциям полного нет. Что делать, грязным математикам приходится решать то, что нужно в отличие от чистых, которые решают так как можно. Но с другой стороны есть же теорема о единственности интерполирующего полинома... :rolleyes:
Тогда очевидно еще и деление на грязных и чистых проектировщиков и грязных и чистых программистов САПР.
Есть же чистая математика, значит есть и не чистая :rolleyes:
Так я и говорю, что 2-х узловой кубический КЭ построен на чмстой математике.
А 3-х узловой квадратичный КЭ построен на НЕ чмстой математике. И свойства хуже и + химия + трещины на границах. И считается медленнее. Полный букет. :unsure:
С квадратичной тонкой оболочкой тоже самое.
Без щелей не получается .
Да что вам эти щели спать не дают... Черт с ними. Мне лично они не мешают.
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
