Геликоидный трансформер Кокоулина - ГТК
helicoide
Не пойдёт! Потому что это будет уже не Геликоидный Трансформер Кокоулина а какая-то убогая водяная мельница в трубе! Вобщем главные условия автора как я понял - обязательное закручивание и никаких пластин-плиц! А с остальным можете играться. :)
Пока ДА ДА ДА!
Коллега,забудем про КПД и ваши предложения пока, уясним, представим что-ли, витки сомкнутые сокращением шага ГТК до плотности пыжа в канале ствола ружья. Каким будет проток жидкости? верно-0, cкорость V=0! Начнём растягивать ,пускаем воду и тп..?!
То, о чём заявлялось должно работать от переменного давления по поверхности ленты
Закон Бернулли
Т.е автор не понимает принцип работы данного устройства
Представлялась откровенная лажа
EIV Вы поняли что хотел сказать ТС.
Представлялась поделка сделай сам, но условия проведения эксперимента - лажа. По этому я за нормальные условия проведения эксперимента или за получение числовых значений, а не
Крутится, как сатана
. хочу занть КПД данного устройства.
Настаиваю на прозрачной трубе, уменьшенной скорости потока и сделать уже резинку нормальную, а то застежка мешается.
КПД низкий, да и черт с ним. Мне вот интересней как это - витки стоят в потоке, а лента крутиться на шкивах. Вот этот эффект я бы понаблюдал с удовольствием. Пусть даже с КПД 0,001.
Пока ДА ДА ДА!
Наконец то! Сама форма ГТК явилась ...Тянули маленького ерша из речушки? Как упирается?
CFX владеете?
Представлялась поделка сделай сам, но условия проведения эксперимента - лажа. По этому я за нормальные условия проведения эксперимента или за получение числовых значений, а не . хочу занть КПД данного устройства.
На кой хрен мне пудра,сами подумайте? Далось вам кпд. коль не хототе понять "продавливания ленты в потоке"
Вот! ВОТ! Стоит вроде но работает.
CFX владеете?
Нет.
а если резинку не завивать, то насколько хуже крутиться будет? :g:
ИМХО, что при таком напоре воды можно не плоскую, а круглую резинку в трубу запихать с тем же результатом.
CFX владеете?
Есть немного. Лучше Fluent'ом. Но пока руки вряд ли дойдут моделировать это дело. Да и собстно это ничего не даст. Какая-никакая сила сопротивления получится. А хватит ли ее на закручивание/раскручивание ленты все равно без эксперимента не понять.
В каком формате съест модель step?
Походу замечательный тормоз получится. :clap_1: по принципу дискового. "Геликоидный тормоз Кокоулина "?
"Геликоидный тормоз КОКОУЛИН "? Bravo!
Ну модель то примитивная, её можно слепить быстренько.
Смотря о чем речь. Геликоид нарисовать - две минуты. Но это максимум CFD расчет и определение поля давлений. Определение какой-то силы сопротивления. Ее конкретная величина неинтересна, а тогда и расчет неинтересен. Разве что определить равномерность или неравномерность распределения давления - единственное, что можно полезного вытянуть из такого расчета.
Или у Вас другие предложения по постановке задачи?
А вот если бы собрать механизм в начале ветки представленный, где вместо ленты шарики и связи, было бы забавно.
Верно! Ищите и находите применение. НОВЯК в мехенике.Никто не знает всех возможностей полного использования на практике. Одно зубоскальство.
эт зря.
давление воды в начале трубы будет сжимать соседние витки в конце трубы. при близком расположении винтков, как в пыже. можете подумать в этом направлении - вот и еще одно "применение"
Вы серьёзно? ВВАО!
эт зря.
Ни о каком уплотнении витков от воздействия внешних сил НЕТ РЕЧИ! Количество и шаг задаются предварительным скручиванием и всё.
Это в каком сообщении?
Имеется в виду лента не резиновая, а на шарнирах?
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
