Геликоидный трансформер Кокоулина - ГТК
helicoide
« И всё-таки он вертится! »
Новейшая концепция в механике: Идеальный двигатель создан.
Представим себе или реально выполним следующие действия. Берём длинную верёвочную лестницу с параллельными ступенями из твёрдых планок и закрепляем один конец вверху, допустим под потолком.
Рис. 1*
Начинаем вращать за нижнюю планку (в произвольном направлении) в плоскости перпендикулярной вертикальной оси лестницы. После 3-5 оборотов образуется фигура близкая по конфигурации к поверхности прямого геликоида. рис.
Рис.2*
В данном случае лестница выполняет роль модели геликоида. Представим теперь изделие в виде сплошной тонкой ленты , представляющей из себя композиционное кордовое пластико - резинотехническое изделие, имеющее скелет из тросозвенной металлической арматуры, сетки специального плетения, исключающего деформации сжатия в поперечном направлении ленты, одновременно хорошо работающей при деформациях изгиба и кручения, Для наглядности возьмём ( в галантерейной лавке) метровый кусок плоской резинки шириной в 2-5 см и скрутив её, мы трансформируем её в требуемое изделие, отсюда и название – Геликоидный трансформер. А теперь, установив ленту на шкивы, мы получим
подвижный механизм, движитель, двигатель. Приложив вращательное усилие к любому шкиву или тянущее к ленте мы приведём механизм в действие и станем очевидцами удивительно красивого преобразования поступательного движения ленты в сложное пространственное.
Таким образом мы получили двигатель Геликоидный трансформер Кокоулина (ГТК),
состоящий из рабочего органа, как уже говорилось, специальной ленты поз.1 ( рис.1,2 ), представляющей из себя композиционное кордовое пластико - резинотехническое изделие, имеющее "скелет" из тросо- звенной металлической арматуры, либо сетки специального плетения. Лента установлена на параллельных шкив-валах поз. 2,3 причём одна из "ветвей" (ветвь рабочего хода поз.1А ) предварительно скручивается определённым образом и представляет геликоидную поверхность. Шкивы смонтированы на подшипниковых опорах поз. 4 на несущей платформе (условно не показанной). Вал любого из шкивов может быть соединён с электрическим генератором или любым другим исполнительным механизмом для совершения работы. В определённых случаях
рабочими могут быть обе ветви.
Теперь порассуждаем. Как вы заметили при закручивании модели-лестницы длина вертикального участка ленты сокращается. Применим новую модель трансформера,
Рис.3*
где шары условно являются (для наглядности) центрами масс, равномерно распределённых на ступенях «верёвочной лестницы». Рис.3* Очевидно, что в левой ветви содержиться ленты больше, чем в правой ( с помощью несложных математических расчётов можно определить её длину и массу) , а следовательно она будет тяжелее правой и… ?
1)
Верно, равновесия в системе нет и она приходит в движение! Это двигатель, работающий в гравитационном поле Земли без использования какой-либо дополнительной энергии, тот самый Вечный двигатель! Оставим предстоящие споры, опровержения, негодования, недоумения, восторги, эмоции на потом. Просто полюбуемся простоте и оригинальности машины.
Кокоулин В.Г. Лунданка-Рим. 31 мая 2010 года.
Заявляемый двигатель – конструкция, образованная из плоской замкнутой ленты (далее по тексту – лента), являющейся рабочим органом, и двух шкив-валов. Шкивы смонтированы на стойках несущей платформы и снабжены натяжным устройством, причём одна из "ветвей" ленты – ветвь рабочего хода, на которую приходится воздействие внешних сил, является рабочей, другая – ветвь холостого хода. Эта лента натянута между двумя шкив-валами. Лента при скручивании образует криволинейную поверхность геликоида. Лента представляет из себя композиционное кордовое пластико - резинотехническое изделие, установленное на шкив - валах, имеющее скелет из тросозвенной металлической арматуры, сетки специального плетения (Сайты - Металлические конвейерные сетки – ДетальКонвейер www.detalkonveier.ru, Конвейерные сетки и металлические ленты - enterprise-tech.ru), исключающего деформации сжатия в поперечном направлении ленты, одновременно хорошо работающей при деформациях изгиба и кручения.
Гравитационных вечных двигателей понапридумано очень много, всех их объединяет одна черта - вес подвижных частей с одной стороны больше чем с другой, т.е. так же как и здесь. Но вот незадача - ни один из этих двигателей не работает :)
зы. рекомендую почитать книгу "Вечный двигатель вчера и сегодня" там описаны и подробно разжеваны самые разные конструкции, в том числе и гравитационные. Там же поясняется почему они не будут работать.
Неа, мне не очевидно. У вас 2 варианта:
1) межзвеньевые связи жесткие, лента не растягивается по длине - тогда длина, а, следовательно и масса и вес справа и слева одинаковы
2) связи податливые, лента растягивается по длине - тогда на закрученном участке расстояние между звеньями увеличивается, и его погонная плотность уменьшается ровно на столько, на сколько длина скрученной ветви увеличилась.
Построили бы да и попробовали.
Ну и присоединяюсь к предыдущему оратору - вотще изобретать перпетуум мобиле, вотще. Не обмануть природу, во всяком случае, столь простыми средствами).
Про силу трения в шарнирах забыл?
И на закручивание ленты тоже потребуется энергия. Иначе за счёт чего она будет закручиваться? Просто потому что ты так хочешь?
Это всё картинки (кстати, не очень-то и красивые) и ПУСТЫЕ разглагольствования, не подкреплённые даже "простейшими вычислениями".
"Изобрёл" вечный двигатель? Построй действующий образец!
Так таких двигателей навалом, только система превращения энергии замкнутая, отнимать энергию у такой системы не получится, соответсвенно это игрушка не более.
Все правы, простите, это было для затравки. Я новичёк не только на сайте, но и в среде таких сильных и жёстких оппонентов. Во-первых всех приветствую и обещаю корректный и нескучный контакт! Мои чертежи и рисунки не влазят в 500 кб. -й лимит,надо как-то приспособиться.
"Очевидно, что в левой ветви содержиться ленты больше, чем в правой ( с помощью несложных математических расчётов можно определить её длину и массу)" Ну как же нет? При одном межосевом расстоянии масса ленты в правой скрученной ветви зависит от шага скрутки.
А зачем оно, столь заморочная и сложная вещица? Ну, кроме того, что завивается красиво?
Целью моей работы было создание новой турбины в дополнение к широко распространённым типам Савониуса, Дарье, Горлова, однако результат превзошёл мои ожидания. Стало очевидным, что речь идёт о новой концепции преобразования энергии. Созданный двигатель основан на свойстве бесконечной ленты-геликоида изменять свою форму, отсюда название – Геликоидный трансформер Кокоулина. Задача выполнена, предложен ряд новых ветро и гидроэнергетичаских станций, но идея со всей очевидностью подсказывает мне искать более широкое её применение. Так появляются : геликоидный транспортёр и грузопассажирский эскалатор, тепловой рекуператор, геликоидный электродвигатель (электрогенератор), геликоидный двигатель внутреннего сгорания, геликоидная газовая турбина и это далеко не всё.
Требования к ленте для этих применений будут более чем жесткие. У вас есть работающие макеты чего-либо из перечисленного?
Так, давайте отделять мух от котлет. Турбина преобразовывает энергию поступательного движения потока воздуха/воды. Вы предлагаете брать энергию из ниоткуда. Банальщину типа как будет компенсироваться трение в роликах и откуда мы будем брать энергию на закрутку новых витков опущу.
А из какого материала предлагается делать саму ленту?
C видюшками, пожалуйста.)
С новыми концепциями одна беда - при практической проверке они частенько оказываются ошибочными. :)
Так есть работающие модели?
Извините, что вклиниваюсь в Ваше общение. А каким боком, эта тема относится к данной ветке форума ("Все вопросы о CAD")? В лучшем случае, это тема для ветки "Эксперимент, испытания, эксплуатация", или "Изобретения и патенты" (в худшем, для ветки "Флейм").
быстренько нашел видео
Оно ж само не двигается.
Зато там аватарка JohnsonN'а в комментах - подозрительно.
Как перейти на указанные ветки- "Эксперимент, испытания, эксплуатация", или "Изобретения и патенты" (в худшем, для ветки "Флейм").???? Спасибо.
Уже тему перенесли.
Будем обсуждать Вашу идею.
      то есть взяли кривую фпезу с разными зубьями и пытаетесь снять без нагрузки на станке с мощностью двиг. вращ инструмента 2.2мм каленой нержавейки?? интересно надолго ли вашей фрезы хватит....
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
