Геликоидный трансформер Кокоулина - ГТК
helicoide
Следовательно вся работа является плодом касательных сил (сил трения) A=Ft*ut.
А типа сразу "глазометром", это не определялось? Обязательно было считать в ансисе и сыпать научными выкладками?
Я в ансисе не считал.
Диаметр 50мм, шаг 25мм. Скорость на входе 0,5м/сек. Давление на выходе 1 атм. Массовый расход 0,8 кг/сек
FS SW
Ну так, а при чём тут геликоида?
Di-mann, ну хочется человеку посчитать. И потом картинки красивые, сразу видно, что верхние витки упругой геликоиды будут болше всего деформироваться.
Спираль геликоида жесткая. Усилие вдоль оси на всю поверхность 1,6Н.
Увы создаст
Как раз для поддержания правильности формы и появится перемещение, т.к. нормальная сила переменна по
ширине ленты
нормальную силу можно разложить на две составляющих. Осевая - будет деформировать витки ленты, а тангенциальная -ленту раскручивать. Но поскольку лента лежит на роликах - никакой положительной работы это не создаст. это как заклиненный шнек в трубе. положительную работу может создать только сила, направленная по касательной к ленте. Но поскольку лента наклонена - то для получения движущей силы силу жидкостного трения надо надо еще множить на cos ея угла наклона...
поэтому неперекрученная лента может быть и получше как двигатель.
смутное подозрение, что ТС раскопал архив 1960-го лохматого года и теперь всем головы морочит :biggrin:
смутное подозрение, что ТС - тролль. :bleh:
Страшнее если он сам это придумал и под впечатлением эстетического эффекта пытается хоть куда то это впиндюрить.
Программой выдана составляющая силы, действкющуей на поверхность геликоида вдоль его оси. Без учета трения. Гибкость учесть трудно. Трение - легко. Да, это заклиненный шнек. Но позволяет оценить физические величины в цифрах.
ТС утверждает, что нет (см. пост #168). Хотя, было бы как минимум странно, услышать обратное. :smile:
Думайте дальше,вы правильны :unsure: й расклад сил сделали. Архив НКВД прошерстил бы,другими не пользовался(только Википедией!)
Мнительный ты стал, Сидор, ох мнительный!
Случайно? Нет, конечно. Подыскивал для известной схемы бесплотинки оптимальный раб. орган. Нашёл.
И все-таки оно не крутится.
Стоячая волна.
ВААААООООООО! Красотища! Вы ,Гений! Умница!
Стоячая волна.
А можно ли получить подтверждение правильности выпендра по Вашим математическим трафаретам, и вот только сейчас начинать говорить о к.п.д.?
Стоячая волна.
Тридэшник-троечник, а выполнили работу на "ОТЛ"!
Найти оптимальные углы атаки? Это не шнек, как кость в горле-трубе.Это Антишнек!
Удивительно,как то, что неуклюже ворочалось в голове столько времени вдруг материализовалось и обернулось такой Красавицей машиной! Спасибо!!!
Стоячая волна.
Карачарово! Какое необыкновенно красивое былинное русское Имя, а не название! В ВУЗе математику толкал нам доцент Карачаров Константин Андреевич (кстати расчётчик траектории первого ИСЗ) демон-титан. Хватит песен. "Поехали!"
helicoide Где полёт творческой мысли?
Уже пора отвергнуть вариант с подачей рабочей жидкости через паз по длине трубы.
Застой?
Застой?
Уже ничего не хочу. Так все достали...
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
