Геликоидный трансформер Кокоулина - ГТК
helicoide
С пылу, с жара ! Смонтирую попозже, но уже можно воснотреть видео. Your video will be live at: <noindex>http://youtu.be/LM9CNqhaCQc</noindex> DSCF6462
" Рабочим органом является специальная лента, исключающего деформации сжатия в поперечном направлении ленты, одновременно хорошо работающей при деформациях изгиба и кручения, установленной на шкив - валах, причём одна из "ветвей" (рабочего хода) предварительно скручивается определённым образом, представляя по- существу геликоидную поверхность."Должна быть, а у меня резинка для трусов -намокла сразу, слипается тк.. нет "поперечной жёсткости",вытягивается. Труба (канализационная,верно спец.заметил) больше по диаметру,сечение струи в несколько раз меньше требуемого и много всяких недоработок...Просушусь прокоментирую.
:clap_1: ХА ХА ХА так у вас виток через ролик перепрыгивает, нехило деформируясь, а сам винт (именно как винт) всё равно НЕ РАЬОТАЕТ! У колеса водяной мельницы, при всех равных, КПД повыше будеи ИМХО...
Вам от геликопаранойи лечиться пора...
С пылу, с жара ! Смонтирую попозже, но уже можно воснотреть видео. Your video will be live at: ]]>http://youtu.be/LM9CNqhaCQc]]> DSCF6462
Наконец мы это дождались... теперь нужно пройти проверку на ручье :)
Но колесо работало бы на много лучше.
Это Вы уже придираетесь. Все-таки прототип. Без направляющих и т.д.
helicoide,
есть возможность трубу прозрачную взять? Интересно, что там в потоке происходит. Стоят витки на месте или нет?
В том то и дело, что витки не стоят, смотрите внимательно, скрутки перепрыгивают черех шкив, складываясь пополам. За счёт этого и крутится.
Не разглядел. Видео в основном на верхнем шкиве. Там в общем и целом порядок. Ну скрепление ленты не очень хорошо проходит. А вот что там в трубе - не видно.
Ну собственно что и требовалось доказать!
При таком потоке со шланга, да еще в трубе и такая скорость ленты, которая даже ни на что не нагружена :) Движется оно не за счет ваших геликоидных закручиваний а за счет того что поток просто увлекает за собой ленту. При этом колесо или турбина работали бы в тех же условиях на порядок эффективнее.
Полный кпд гидротурбины η = ηг · ηm · η0 — отношение полезной мощности, отдаваемой турбинным валом, к мощности пропускаемой через Г. воды. В современной Г. полный кпд равен 0,85—0,92; при благоприятных условиях работы лучших образцов Г. он достигает 0,94—0,95.
<noindex>http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Гидротурбина</noindex>
Да на самом деле, я к тому, что если даже у этой штуки кпд на порядок ниже чем у турбины, то он равен 0,1. Это вызывает большие сомнения. Скорее 0.01 и то по недоразумению.
zwee
suvorov.as
Самый большой КПД у турбины, затем идет колесо и только в самом конце данное изобретение.
я правильно выразился?!
zwee
suvorov.as
Колесо хуже турбины, это точно. КПД ГК на пароходе где-то 0,3.
Товарищ любитель резинотехнических изделий. Вы свою геликоидятину распрямите и повторите опыт. Баночки при этом будут быстрее вращаться (при условии такого же натяжения резинки от трусов)?
Когда говорят "на порядок" это не значит что ровно в 10 раз, это приблизительное сравнение, и будет там 0,1 или 0,05 или даже 0,01 уже роли не играет. Хотя в конкретно этом случае там может быть и 0,1 за счет неровностей и шероховатости ремня. Но я этого не знаю, не мерил, мне тяжело на глаз выдать четкие цифры. Главное что я пытался донести до автора это то что кпд ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже чем у турбин.
Естественно. Поэтому я и прошу автора распрямить резинку и узнать какой КПД будет от простого эффекта трения воды об шероховатую поверхность резинки.
Ну здесь вы не правы "на порядок" вполне конкретный термин хотя и приближенный. 0.01 уже на два порядка. Хотя спорить из-за такой ерунды и терминологии не вижу смысла :drinks_drunk:
Любая истина проходит три этапа:
Сначала над ней смеются:
Потом её активно отвергают:
И, наконец, принимают как само собой разумеющееся.
А. Шопенгауэр
Модель пивные банки+резинка от трусов+канализационная труба построена. Счас самое время искать инвестора для строительства солидной такой рабочей модели, киловатт эдак на 10? :smile:
Ахиллесова пята вашей идеи - гибкий-жесткий тяговый орган. Про кпд уже тут упоминалось.
А. Шопенгауэр
Но это никак не значит что всё над чем смеются в конечном счёте обязательно превратится в истину :)
"Ахиллесова пята вашей идеи - гибкий-жесткий тяговый орган. " Это изюмика, которая превратится в виноградник. Модель отработается для визуализации и доступности в понимании даже школьникам, термины и определения обретут выверенную точноть, скептики поймут и успокоятся, инвесторы выстроятся в длинную очередь, проснутся и загудят родные заводы, жить станет лучше и веселее, Виссарионыч.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
