Конфликт с инженером
dinizzzz
Как было сформулировано задание в данном случае, так оно и было выполнено.
О том и речь. какое ТЗ такое и КД.
ПыСы Хотите 50 шапок из одного барана- получите...
Плохому начальнику важно иметь подтверждение того, что он умнее подчиненного, несмотря на все его(подчиненного) дипломы. Так он и считает. И как "умный" начальник он понимает, что все его пытаются надуть и он этого не позволит. Постоянно прессует подчиненного и сомневается в его компетентности. Пишет на форумы и т.д.
О! ныне это весьма модно и распространено. Обычно такого работодателя можно просеч сразу и с ним лучше дел не иметь, либо сразу расставить точки над "И".
плакат в одном из автосервисов:
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДЁШЕВО: выберите любые два пункта.
Это из законов Мерфи
Закон мерфи мой любимый и второй не имеющий исключений после закона всемирного тяготения. Если знать, что прикуренная сигарета вызывает автобус, то ждать его не будешь никогда.
  • 2 года спустя...
Сегодня вызвали на участок с формулировкой: мы не можем разобраться как сделать деталь. Два слесаря сделали зенковки с одной стороны. Начали доказывать, что я не умею оформлять чертежи и т.д. Слесарь мне заявил: я когда делаю деталь по чертежу не должен думать (времени нет), должно быть все понятно сразу. На видах нет невидимых линий - это самая большая проблема для них оказывается.
Вопрос: что то не так с чертежом или ... ?
Добавили бы изометрию для справок и всё.  :smile:  И не надо ничего переделывать и доказывать.
ГОСТ 2.305-68 чтобы сразу всё стало понятно. Там даже картинки как для маленьких есть.
Этов все правильно, тем более средства CAD делают изометрию на автомате.
Но слесаря это оправдывать не должно - думать ему таки НУЖНО.
Кстати, принципы построения видов американских и европейских отличаются..
Думаешь, слесарь - афроамериканец или мексиканец?
Да тут получается целых два слесаря ненашинских: им не понятно почему вид снизу нарисован сверху, нет стрелки направления взгляда и почему нет невидимых линий.
PS тот случай, когда отсутствие невидимых ввело в ступор слесарей. Видимо кто то их приучил к невидимым до меня.  :wallbash:
А причем здесь ГОСТ? Мой чертеж не по ГОСТ или слесарю его нужно прочитать? Или как на картинке в ГОСТ ннужно рисовать вместо вида снизу вид сверху с невидимыми зенковками?
Лучше было бы дать 2 разреза по отверстиям. Было бы более наглядно.
Есть такое золотое правило - "хочешь убрать с чертежа невидимиые линии - дай разрез или сечение."
И кто же это правило придумал? Зачем мне резать деталь, если я на проекционных видах все могу показать?
Чертеж в целом ничего, понятный, но вот где так учат образмеривать отверстия с зенковкой? Тут я поддерживаю ART разрез или сечение не помешало бы! И где толщина листа? Может я не увидел!
Вы серьезно что ли? Никогда так отверстия не образмеривали? Почитайте ГОСТ 2.318-81
http://www.stbgroup.ru/portals/1/docs/rst/gost/2_318_81.pdf
Это лучшее, что можно придумать. Я стараюсь всегда так делать. Есть отверстие - разрез/вырыв.
А какая сила определяет где верх а где перед?  :biggrin:  Второй чертёж нагляднее.
Если что то можно сделать неправильно, то это будет сделано неправильно - очередной закон Мерфи.
Так что если слесарю придется думать, то 100% он накосячит.
Оно надо? Не проще ли добавить виды, как тут говорят, чтобы и ребенку было понятно?
Вы правы - нет такого правила. Но реальность такова, что нужно учитывать уровень мышления, образования и состояния (устал человек) других участников процесса. Т.е. лучше перестраховаться и "притормозить", "пропустить" (не допустить "аварии"), даже если другой нарушает правила.
Например, левая резьба обозначается LH. Но если не указать дополнительно (выноска с текстом, что резьба левая), то обязательно сделают обычную правую резьбу. Особенно на макете. Проверьте на своих... :smile:
Никакие тут виды больше не нужны, они просят добавить невидимые линии, что было понятно на какой стороне зенковка.
Мне мастер завил: я привык и меня учили, что на чертеже должны быть три вида по умолчанию: главный, слева и сверху. Я тут такой сякой нашелся и это правило нарушил, сделал вид снизу и сразу ступор и 15 деталей в брак.
PS просто вместо вида снизу я им вид сверху нарисую с невидимыми линиями и тогда им станет понятно.
А еще реальность такова, что кроме разработчика этот чертеж нафиг кому нужен, остальные его просто подписывают и за все должен я отдуваться. Я не оператор туалетной бумаги и всегда свою точку зрения отстаю с аргументацией. Это первый случай в моей практике когда брак на такой простой детали возник.
В чертеже ошибок нет. Если деталь не соответствует чертежу, виноват изготовитель.
Разработчик  мог бы сделать чертёж более информативным, учитывающим уровень производства. Но это не причина брака. Причина - неумение слесаря разобраться где какой вид.
Я вообще не понимаю что тут обсуждать.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
