Конфликт с инженером
dinizzzz
В чертеже ошибок нет. Если деталь не соответствует чертежу, виноват изготовитель. Разработчик  мог бы сделать чертёж более информативным, учитывающим уровень производства. Но это не причина брака. Причина - неумение слесаря разобраться где какой вид. Я вообще не понимаю что тут обсуждать.
Спасибо, хоть один человек на моей стороне  :smile:
PS но лучше исправить как они просят, что бы опять не было брака  :bash:
Ну не умеют они читать такие чертежи  :wallbash:
Это да. Причём, я бы сделал одно сечение по отверстиям (на виде сбоку) чтобы исключить какие-либо разночтения.
  Производство населяют дибилы-самое время продвинуться и занять место нач.производства, а там и слесарей подучите. Учитесь защищать свои права и требования в письменном виде и в нужных инстанциях. :biggrin:
мне один работник (со словами: "нету у меня калькулятора") порекомендовал оформлять чертежи, смысл такой:
мне один работник
А потом такие вот сидят перед телевизором и на Путина жалуются, что страну развалил, производство стоит, хамон из продажи изъяли.
Это не запрещено, просто один размер должен быть справочным. Совсем другая ситуация.
Как говорит один дядька: мы существуем благодаря производству и должны ему всячески подтирать попку.
Сегодня вызвали на участок с формулировкой: мы не можем разобраться как сделать деталь. Два слесаря сделали зенковки с одной стороны. Начали доказывать, что я не умею оформлять чертежи и т.д. Слесарь мне заявил: я когда делаю деталь по чертежу не должен думать (времени нет), должно быть все понятно сразу. На видах нет невидимых линий - это самая большая проблема для них оказывается.
Вопрос: что то не так с чертежом или ... ?
Мы обычно на мат. модели показываем слесарям что делать.
В электронный тех. процесс загружаем модель и скрины на всякий случай.
Ваш чертеж может бывалый поймёт,который на заводе много лет отработал.
Если вчерашний школьник или ПТУшник, который 3 месяца отработал ,этим будет заниматься?
В производстве главное не чертеж по ГОСТу , а правильно донести информацию.
Поэтому : скриншот из CAM/CAD , c доработкой в painte - в разы эффективнее.
не заметил на вашем изображении двух (или четырех) справочных размеров: 15 мм и 10,5 мм.
А причем здесь paint?
Написать что,где,как и чем нужно делать.
Выделить необходимый участок.
А причем здесь мое изображение, у меня нет замкнутых размерных цепей и производство этого не просит ( пока еще так низко не пало).
Ваш же случай плачевный ибо опускаться ниже уже некуда, сама картинка сделана без справочного размера, я об этом. Или это так схематично?
Вот оно!!! :clap_1:
Производство может болт положить на всё ,клепать брак и молчать до последнего.
Ваша задача - сделать всё, чтобы продукция была сделана правильно!!!
Если нужна дополнительная информация -нужно делать, а не ждать пока производство проснётся ,после получения п*здюлей за брак.
У вас походу типичная ситуация:производство само по себе, а инженерюги сами по себе.
Походу главная задача у вас: не выпуск качественной продукции , а перекатывать бочку и искать козла отпущения.
У нас давно почти все размерные цепи замкнутые (* размеры для справок- стандартный пунк ТТ).
Ну где же взять грамотных рабочих за тарелку риса? :wallbash:
Вот и приходится делать КД с расчётом на работников с тремя классами церковно-приходской...
Можно конечно не делать ничего, жить в ожидании чуда и питаться святым духом.
Если нужна дополнительная информация -нужно делать, а не ждать пока производство проснётся ,после получения п*здюлей за брак. У вас походу типичная ситуация:производство само по себе, а инженерюги сами по себе. Походу главная задача у вас: не выпуск качественной продукции , а перекатывать бочку и искать козла отпущения.
В большинстве случаев так и есть (здесь Вы Америку не открыли): предприятие с советскими традициями. И это зло не искоренить. А зачем? Можно ничего не делать и получать столько же. Где методы стимулирования работников? Инициатива наказуема не рублем, а гемороем.
У нас конструктора еще больше на производство бегают чем технологи, развертки на нас повесили.
Вы какую то ерунду говорите
Да нет.
Вы выдали чертеж в производство,вам наклепали брак.
Вы всю вину хотите на производство свалить,а производство на вас(сам в этом дерьме купался,не долго,но купался)
Вместо того чтобы сделать выводы и улучшить взаимодействие,вы продолжаете доказывать свою правоту и клемить производство.
А оно вас.
Если производству позволено положить болт, оно его положит, вне зависимости от исполнения КД.
Иногда делают целенаправлено откровенный брак, чтобы один раз получить 3,14здюлей зато больше не делать, что не нравится, иногда прокатывает.
Один год я провёл в подобной клоаке.
Вместо работы:мы (производство) поливали дерьмом конструкторов , а они нас.
В итоге: много мозго*бства,мало работы.
Меня хватило на год.
Потом пошел в частную контору.
Сейчас главный принцип: делать качественный продукт, а не искать виноватых.Ибо ,если продукт плохой,виноваты все.
Даже такие? :smile:
Обязательно, только для справок должно быть 1,5, если размер 1,7 то он уже исполнительный и ось симметрии не ставится.
Производство - это очень хитрый жук, для которого время - это деньги. Нам же больше не заплатят хоть разорвись на 5 частей.
Вместо того чтобы сделать выводы и улучшить взаимодействие,вы продолжаете доказывать свою правоту и клемить производство. А оно вас.
С чего Вы взяли, что я его продолжаю клемить? Я с мастером в хороших отношениях и мы решим эту проблему мирным путем. Просто это первый случай когда из-за такой простой детали столько нехороших последствий. Свою точку зрения и правоту я всегда отстою,  не на того напали. Компромисс тоже всегда найдем, но брак на меня просто так не повесит никто.
      Вы убедились в том, что датчик цанги "разжато/зажато" корректно работает? Или не смотрели в диагностику? Пробовали ли вы пошаговое выполнение цикла смены. Обычно такой режим предусмотрен, как правило, активируется М-кодом. В пошаговом режиме удобно проверять все датчики и кулачки. Инструкция на станок и схема имеются?
      тогда в худшем случае неисправна главная плата где то там проблемы с корпусами bga или переходными межслойнымит отверстиями
      предположение что цикл смены инструмента прописан в pmc без разжима цанги не может иметь место. если положение руки отслеживается по кулачкам копира то возможно сигнал приходит слишком поздно а цикл руки непрерывный и из за этого происходит рывок. если же рука позиционируется приводом по датчику положения то до того как начать движение из под шпинделя должна прийти команда на разжим и сработать датчик что инструмент разжат иначе цикл смены закончится ошибкой
    • Rainbow7
      В этом смысле в таком случае ваше утверждение верно. После перетыкания этого разъёма ничего не меняется.
    • Artas28
      Добрый день! Может кто поделиться постами для 5 осей, стол-стол AC и BC? И у спрутов есть какая нибудь библиотека постов, которую можно скачать, имея оплаченную тех-поддержку?
      я имел ввиду что она рядом с чпу. а где вы нашли такой разъем на плате чпу? mdi клавиатура подключается к этому разъему и это явно не db9
    • Rainbow7
      Здравствуйте, вопрос по приводу, на станке случилась ситуация, после чего сбились все референтные позиции, чтобы запустить станок, было решено выставить их, но при проверке батарей привода, они не были обнаружены, установили новую батарею в привод, выставили точки, после чего, при включении станка более чем на час, все сбивается. Вопрос, каким способом настраивается привод без батареи, и почему сейчас с батареей, после включения сбрасывается и жалуется на напряжение батареи, хотя она новая.
    • Rainbow7
    • hlibhlib
      От меня это не зависит. Товарищ решил заняться этим переводом по собственной инициативе, а когда закончил, решил с моей помощью поделиться своей работой с пользователями МКама. Посмотрим и подождем, что Он решит делать в дальнейшем.
    • g687
      Изучаю Cimco edit 2024 (пробная версия на 30 дней) С помощью CNC calc сделал первую траекторию - черновое точение На первый взгляд похоже на правду. Но смотрю код и начинаются непонятки N180 G00 X286.000 N185 Z-5.000 N190 X271.000 N195 G01 Z-55.500 N200 X277.000 N205 X278.000   В кадре N195 начинается G1 на позиции X271 Первый проход Z-55 - ок Кадры N200 и N205 мне непонятны - зачем по G1 перемешать резец на 7мм вверх ?   Это проблема с пробной версией - или я параметры не так задал ?   Можно ли добиться от CNC Calc чтобы он вместо простыни кода вставил G73 ?
