Вопросы новичка
ForgottenGood
У меня эти вкладки называются "3 осевое фрезерование поверхности" и "3 осевое фрезерование формы - 5 осевое фрезерование формы", но видать у меня мозг поломанный, всё равно не получается.
:g:
Сделайте скриншот с указанием Элемента для обработки и выбираемого цикла.
В идеале я так понял должно быть первое.
Потом попробовал сделать здесь, если понял правильно о чём вы говорили.
Изменено пользователем Мир
Действительно, данный цикл не поддерживает такой тип Элемента. Это чётко прописано в Справке, которую Вы не хотите читать.
Ну а сам цикл мало подходит для обработки этой детали.
Здесь Элемент подходящий. Какой цикл выбирали дальше?
Вы не поверите справку я и эти места не раз читал, но видать или переведена она не качественно к пониманию или смотрю в книгу вижу фигу. :smile:
Черновой обработки, в общем уже ближе к делу. Но не вращается ось А.
Скалка.rar
:smile:
EN:
Valid input for Legacy Wrap Contouring operations
Select one or more of the following as valid input for this operation.
  • Chain feature
  • Feature group
RU:
Входные данные для операций Обработка Контура на Переменном Диаметре
Поддерживаются следующие типы входных данных:
  • Цепочка Элементов
  • Группы Элементов
Вот я и пытался создать цепочку или группу элементов.
Вы пытались "повесить" этот цикл на FreeForm-элемент... :doh:
Да, такой с подвижным столом с тем же расположением координат.
С этим я уже разобрался, там в принципе по аналоги со станком кроме необходимых осей ничего выставлять не нужно.
Нет, все оси лучше задавать в явном виде.
Впихнуть невпихуемое... :laugh:
Это как?
Так, как Вы делали в предыдущий раз, но только без ошибок, на которые я указал. :smile:
Черновой обработки...
Это 3-осевой цикл.
Из Справки: "Z-Level Roughing creates a 3-axis roughing operation using an offset toolpath pattern at incremental Z-levels."
Судя по инфе из справки наиболее подходящая операция "фрезерование композита" (5-axis composite). У меня при её назначении выдаёт ошибку - "невозможно достичь этой позиции (нужна другая ось вращения)...?
Судя по инфе из справки наиболее подходящая операция "фрезерования композита". У меня при её назначении выдаёт ошибку - "невозможно достичь этой позиции (нужна другая ось вращения)...?
Верно говорят: "Утро вечера мудренее". :smile:
Действительно, Composite Milling (русск. "Фрезерование Композита" :wacko:) - лучший выбор.
Может при симуляции? Выкладывайте файл.
Ещё не могу задать обработку по всей поверхности детали.
Так даже лучше.
Вот файл, надеюсь, знаете, что с ним делать :smile:: 4axis.rar
Как вы её заставили крутится на оси  "А"?
Заготовку режет, а показывать что с неё материал срезается не хочет.
Спасибо огромное! :smile:  :smile:  :smile:
А ещё вот такую хрень показывает при загрузке файла.
Изменил параметры ориентации оси инструмента. См. Справку.
Simulation Parameters -> Solids -> Indexing -> Both Axes
Я Базой Знаний не пользуюсь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
