Вопросы новичка
ForgottenGood
Инструменты - Опции - Обработка - Заготовка - Разрешить автозаготовку
Да, именно из-за этого кнопка конечного состояния и не активна.
Всё есть в Справке. :smile:
Далеко не всё( Как делать подпрограммы к примеру?
В ESPRIT нет поддержки подпрограмм. Хотите подпрограммы - разрабатывайте специальный пост, а лучше связку поста и макроса...
Спасибо за ответы. Изучаю справку. И вопрос. Компьютер обрабатывает траектории от 10 сек до 5 минут. Это нормально? У меня процессор i3 и видео вроде нормальное, ну игры тянет вроде. Какая конфигурация компьютера будет оптимальна ( лучшая для программы Esprit )
Жаль, ясно, спасибо !
http://cccp3d.ru/topic/57186-premera-esprit-2013/page-3#entry574080
Как отключить или настроить вывод в УП обработки окружностей более 350мм радиусом, чтобы они не разбивались в УП на сегменты, а были именно окружностями?
Выкладывайте файл проекта и постпроцессор...
Простой круг, постпроцессор фанука с сайта, результат на других постпроцессорах для фануков тот же, ничего необычного. Версия 2014.
0.ZIP
Добавьте в пост строку:
MaxCircleRadius : 999999
Подробнее про эту системную переменную - в справке по посту.
Шикарно! Спасибо!!!
А про несколько деталей в одной заготовке?
Я тот вопрос не понял. Опишите проблему подробнее - с файлами, скринами и т.п.
Вот в файле несколько деталей выризаются из одной заготовки, хотелось бы получить визуализацию процесса с верификацией.
Раскрой 1.zip
Но тогда получается кучу заготовок и они так и есть в визуализации, а не одна и выгрузить в стл не получается, т.к. нет общей заготовки с 6 отверстиями, а много заготовок с одним отверстием от каждой детали. Да и выбирать очень много, по каждой тыкай и по заготовке столько же раз. Нет более рационального варианта?
Я тыкал только по деталям, а заготовку копировал (там можно и копипастить, и перетаскивать).
Ну так конечную заготовку не получить с 6-ю вырезами...правильно? Сразу все детали не выбрать, а нужно тыкать столько раз сколько деталей, правильно?
Почему? Просто выбираете нужную заготовку в диалоге сохранения в файл.
Естественно.
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
