Вопросы новичка
ForgottenGood
Инструменты - Опции - Обработка - Заготовка - Разрешить автозаготовку
Да, именно из-за этого кнопка конечного состояния и не активна.
Всё есть в Справке. :smile:
Далеко не всё( Как делать подпрограммы к примеру?
В ESPRIT нет поддержки подпрограмм. Хотите подпрограммы - разрабатывайте специальный пост, а лучше связку поста и макроса...
Спасибо за ответы. Изучаю справку. И вопрос. Компьютер обрабатывает траектории от 10 сек до 5 минут. Это нормально? У меня процессор i3 и видео вроде нормальное, ну игры тянет вроде. Какая конфигурация компьютера будет оптимальна ( лучшая для программы Esprit )
Жаль, ясно, спасибо !
http://cccp3d.ru/topic/57186-premera-esprit-2013/page-3#entry574080
Как отключить или настроить вывод в УП обработки окружностей более 350мм радиусом, чтобы они не разбивались в УП на сегменты, а были именно окружностями?
Выкладывайте файл проекта и постпроцессор...
Простой круг, постпроцессор фанука с сайта, результат на других постпроцессорах для фануков тот же, ничего необычного. Версия 2014.
0.ZIP
Добавьте в пост строку:
MaxCircleRadius : 999999
Подробнее про эту системную переменную - в справке по посту.
Шикарно! Спасибо!!!
А про несколько деталей в одной заготовке?
Я тот вопрос не понял. Опишите проблему подробнее - с файлами, скринами и т.п.
Вот в файле несколько деталей выризаются из одной заготовки, хотелось бы получить визуализацию процесса с верификацией.
Раскрой 1.zip
Но тогда получается кучу заготовок и они так и есть в визуализации, а не одна и выгрузить в стл не получается, т.к. нет общей заготовки с 6 отверстиями, а много заготовок с одним отверстием от каждой детали. Да и выбирать очень много, по каждой тыкай и по заготовке столько же раз. Нет более рационального варианта?
Я тыкал только по деталям, а заготовку копировал (там можно и копипастить, и перетаскивать).
Ну так конечную заготовку не получить с 6-ю вырезами...правильно? Сразу все детали не выбрать, а нужно тыкать столько раз сколько деталей, правильно?
Почему? Просто выбираете нужную заготовку в диалоге сохранения в файл.
Естественно.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
