Вопросы новичка
ForgottenGood
Смотрел, спасибо) Но пришлось пересмотреть режимы, в итоге пришлось вернутся к своему варианту. Заготовка скорей всего Ст3 или Ст45. Потому такие скоростя к ним не применить...Да и сам станок до 3000 не разгонится
Изменено пользователем mihalychya
Доброго времени суток! На работе имеется: гравировально-фрезерный станок DATRON M8 ARC, система Esprit CAM. Проблема в том, что не можем подружить этот станок с этой конкретной CAM-системой. Зарегистрировался на сайте isicam.ru, не нашел никакой информации по данному станку, а конкретно-нужен постпроцессор для Esprit именно для станка DATRON. Помогите пожалуйста советами, кто может, буду очень благодарен!
что , даже образца программы нет ?
Сейчас все объясню. Есть программный компонент для управления станком, чтобы можно было производить смену инструмента, обслуживание, чтобы поймать нулевую точку. Есть и постпроцессор для этого станка, но он читается только программой Unigraphics NX, записан постпроцессор в файл с расширением *.pui ; а для того, чтобы ESPRIT работал со станком, чтобы обработку детали можно было вывести в программный код, нужен файл постпроцессора с расширениями *.asc, *.pst, *.ppl. И именно для станка DATRON, а не другой фирмы. Прилагаю фото станка с места работы ну и программу для управления станком. Еще добавлю, что идет в комплекте программа DATRON CNC V9, так же для управления станком.
Изменено пользователем doctor_kleiner
Тут два выхода: Купить NX к имеющемуся постпроцессору, или купить постпроцессор к имеющемуся ESprutу :)
А где же сама управляющая программа . Я имею ввиду G-code
Управляющая программа, то есть G-код, генерируется, ниже распишу подробно и по-простому как. Имеется лицензионный NX 9.0, и для того, сгенерировать код, нужно при обработке выбрать поспроцессор, загрузить его в программную среду NX, и после этого только генерируется G-код для обработки конкретной детали. Может быть некорректно все описал, но старался объяснить как это у нас работает. Есть так же лицензионный ESPRIT, в котором мы виртуально, на компьютере можем работать, а вот результаты работы не можем воспроизвести на станке так как нет постпроцессора для этого станка.
А почему нет постпроцессора на ESPRIT? Что за станок? Это решаемая проблема.
Станок DATRON M8, проблема описана выше. Постпроцессор для этого станка есть только для программной среды NX, ESPRIT его не читает. Постпроцессор для NX от этого станка записан в файл *.pui, а ESPRIT читает форматы постпроцессора *.asc, *.pst, *.ppl.
Похоже, что конца этому не будет. Все тут, в основном, понимают, как делаются программы.
Вам нужен постпроцессор на Эсприт для вашего станка. Всё!
Так как станок не знаком присутствующим, просят образец управляющей программы. Это нужно, чтобы понять, какой конкретно вам нужен постпроцессор.
Понятно. Так а почему не обратиться к поставщику ESPRIT и не попросить/приобрести соответствующий пост???
что за секрет такой,так и не выложил образец программы. Как так можно что-то советовать или  помогать  :worthy:
 Дальше компетенция ТС, видимо, заканчивается. И он вроде бы, уверен, что и постпроцессор вещь универсальная, везде подойдёт и для всего.
Но совет дам: - не покупать, для Эсприта они довольно простые, самому разобраться.
Да времени все не было, на выходных за компьютер вообще не сажусь. Выкладываю образец УП от Datron для NX и постпроцессор от Datron для NX.
Да мы только осваиваем этот станок. Оператор который на нем работает раньше работал на листогибочных станках BOSCHERT и с фрезерно-гравировальными дело не имел. Для листогибов программы писались в программной среде Металикс (не знаю как пишется на английском). Завод сам по себе небогатый и выпускает продукцию узкоспециализированную. Станки в основном старые, не ЧПУ, есть гравировальный станок Фридрих Декель еще довоенного времени, но он уже концы отдаст скоро, поэтому вот приобрели новый станок. Не судите строго, учимся, осваиваем же.
kod12.txt
Datron.zip
Если подойдет, то на сайте dptechnology.com есть готовый пост на М10 (Datron V7 control). Обратитесь к поставщику ESPRIT. Если этот пост подходит - его надо будет только установить. Если нет - тогда либо переделывать из стандартных открытых, либо заказывать разработку.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. У меня вопрос. Можно ли сверлить в Esprit отверстия в детали там, где по условию не отверстие, а карман? В принципе можно, указав точку входа, а вот как вычислить глубину сверления, если поверхность дна - сфера.
Вот пример. Указал точки, но сверлит на глубину какую указал, то есть 60. А как сделать что бы сверловка была до плоскости? И можно ли так сделать?
Ну так можно сразу сделать ОТКТ по поверхности, затем подвинуть на z, потом сделать отверстия с глубиной z. Ну это если одинаковое сверление задать, если хотите разную глубину, то для каждого отверстия нужно делать своё ОТКТ на поверхности.
Спасибо за быстрый ответ. Я догадывался что надо указывать  глубину сверления Z в ручную, но надеялся что программа сможет как то сделать это автоматически. В таких случая возможно изменить деталь и добавить в них нужные отверстия - трубки, уж там то Esprit должнен будет узнанать величину сверления автоматически.
У меня еще вопрос. Почему то в программе не включается кнопка " Конечная визуализация". Я бы хотел узнать это глюк программы, или я что то не включил?
Выбираю операцию, пауза, программа обрабатывает траекторию и всё. Можно смотреть по кадрово, можно в автомате, а конечной визуализации нет. И соответственно не могу создать заготовку из предыдущей операции.
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
