Вопросы новичка
ForgottenGood
 завтра гляну на 2013, тоже может покашмарюсь))
Кстати, NC-код, скорее всего, будет правильный.
-при отходе сверла, как сделать что бы оставалась "В0"?
Ну только если хотите получить симуляцию, максимально приближенную к реальности. Файл перезалил.
-когда контршпиндель делает перехват, за счет чего он передвигается? ведь там везде кроме зазора, стоят нули.
Вот из-за этого он и перемещается. :smile:
при перехвате делать "выброс" не нужно?
Я считаю, что не нужно. Но всё зависит от постпроцессора.
Рома калужский
чудо техники.... но тут у меня появляется логичный вопрос. на какое расстояние он перемещается и откуда берется эта цифра?
В Справке нормально всё описано. Допущена лишь одна неточность: система координат не глобальная, а токарная с началом в P0.
В общем, переходить на E2013 я передумал...
Вчера подправил Ваш файлик, запускаю симуляцию, а там какой-то кошмар...
Сегодня проверил симуляцию в E2012 - всё нормально.
Получается, что тем, кто использует цикл парковки, ESPRIT 2013 (R1...R3) противопоказан!
Вышел ESPRIT 2013 R4. Проблема симуляции парковки не решена... :gun_guns:
Подскажите, пожалуйста, почему в стратегии Чистовая Обработка Z Уровня, при обработке ТОЛЬКО горизонтальных поверхностей, ось фрезы не выходит за габариты детали при установке положительного смещения профиля? Отрицательное смещение отрабатывает нормально.
Рома калужский
cncmtpr0gв последнем моем файле сверловка. возможно ли изобразить этим же сверлом , сначала центрануться и сразу же просверлиться. и так все отверстия?
@@Pro_fanat,
А где файл проекта?
@@Рома калужский,
Да всё возможно... Постараюсь вечером сделать.
А где файл проекта?
Нужно обработать выделенную поверхность полностью, используя указанную стратегию.
Primer.rar
да... похоже все довольны еспритом... :biggrin:
Здравствуйте cncmtpr0g.
Очень позновательно. Подробно и терпеливо разясняете. Спасибо! :happy:
Хотя я не использую ESPRIT но все же...
Вот думаю? что лучше в плане возможностей ESPRIT или SolidCAM?
я на солидкаме довольно так и уже давно сижу и часто бывают случай когда солидкам не корректно понимает что от него требуется...
иногда и просто маразм выдает, смешно становится... :biggrin:
Изменено пользователем pavel-kpll
1_sverlovka_centr.rar
Смещение профиля здесь ни при чём. Если использовать фрезу диаметром D<=9 мм, то поверхность обрабатывается полностью.
При использовании фрезы малого диаметра вопросов бы не возникло. Мне не нужно вводить ещё один инструмент.
Вот цитата из хэлпа:
"% Смещения Профиля
Применяется только, когда Контур Границы не установлен Выкл. Введите дистанцию смещения Контура Границы как процент от радиуса инструмента. Отрицательное значение сместит траекторию инструмента внутрь границы, положительное значение сместит траекторию инструмента наружу.
Например, если диаметр инструмента составит 10 мм, и Вы установили % Смещения Профиля -100, то инструмент сместится на 5 мм внутрь поверхности(ей). Если Вы установите % Смещения Профиля в положительное значение, то траектория инструмента выйдет за пределы поверхности(ей)."
А я и не говорил, что нужно его вводить. Просто диаметр фрезы D<=9 мм - необходимое условие для обработки этих узких областей с помощью цикла Z-Level Finishing (FreeForm). Кстати, при D=10 мм траектория вообще не рассчитывается...
"... Если Вы установите % Смещения Профиля в положительное значение, то траектория инструмента выйдет за пределы поверхности(ей)."
Я считаю, что при обработке горизонтальных областей это относится только к черновым циклам.
Там нет узких областей, для фрез любого диаметра :no_1:
Нет, цитата из раздела, описывающего указанный цикл. Только смещение работает почему-то только внутрь :no:
Посмотрите в словаре значение слова "узкий". Причём тут фрезы? :g:
В Справке не описаны все частные случаи и нюансы.
Как отключить создание подпрограмм в УП?
Выкладывайте файл проекта (*.esp) и файл поста (*.asc).
Рома калужский
cncmtpr0g, по центровке>сверловке не совсем понял как это создавалось? можно кратенький рассказ))
1. Создал точки.
2. Создал единичные PTOP-ы и задал их свойства.
3. Создал операции.
4. Задал порядок выполнения операций.
А при генерации УП чудо галочки нет? Или в самой программе?
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
